Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Накат проверяю не на ходу, а на небольших уклонах, ямках, да и просто на светофоре. Ести тормоз отпустить и машина слегка качнется туда-сюда, то все хорошо. С подклинивающим будто ручник постоянно натянут. Не описать словами, нужно прочувствовать эти маленькие шевеления кузова на небольших уклонах. Даже если уклона не видно визуально.
- PECHKIN
Действительно! Хорошо, что напомнил, обращу на это внимание, хотя по ощущениям, которые сейчас припоминаю, действительно, на малых уклонах она стоит как вкопанная.
А то я уже начал изучать влияние картонки перед радиатором на расход бензина. Вытащил ту картонку, заметных улучшений не произошло
Уровень топлива является определяющим в приготовлении смеси.
То, что нет перелива, вовсе не значит, что уровень не повышенный.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Так у него ведь карбюраторный мотор.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Не стоит забывать старые шоферские привычки.
Пощупай руками т/диски передка и барабаны задка после поездки. Старайся не тормозить тормозами последние километры, используй КПП. Их нагрев всё тебе расскажет.
- PECHKIN
Нормально все, привел расход в норму. Виной всему мой двухнедельный отпуск, я так думаю, когда длинные поездки сменили короткие. Плюс дал ей чуток просраться, а то ведь всю зиму обороты не превышали 2500 при переключении и 2000 при езде, это как раз выходит 60 км/ч по городу.
- Haris22
Насколько сильно увеличивается расход при поездках с постоянной температурой в середине белой зоне?
Ты скажи проще.. стрелка вертикально стоит по указателю? Или насколько право/лево от вертикали.
- Haris22
Буйный,
Примерно 1,5 мм от вертикали.
Вот примерно так (красным нарисовал)
- PECHKIN
У меня всегда на границе белой и зеленой, если выше - то уже перегрев. Если на средине белой, значит чего-то там недогревается (не успевает?) Может с датчиком что, или с термостатом?
- Haris22
С термостатом, это я уже выяснил, просто интересно, насколько вырастает расход при такой температуре. У меня включается вентилятор при строго вертикально или на 0,5/1мм правее.
- Rickrose
Haris22, это недогрев, будет больше жрать бензина!
- Haris22
Это я знаю
Вот я и спрашивал, на сколько больше
- PECHKIN
- Rickrose
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
