BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Rickrose
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
С момента последнего поста: почистил ацетоном и уайт-спиритом форсунки и поменял их. Теперь запуск с полоборота всегда. Поставил зимнюю резину.
Ровно месяц ждал оригинальный тройник и шланг на BMW. Наконец-то они пришли, я поменял. Думаю: теперь подсоса воздуха не будет! А вот хрен. Подсос воздуха идет из под ресивера. Придется менять его прокладку. Еще обновил карандашом проводящее покрытие расходомера.
Это и на Приорах так бывает. Резина сделана не из резины.Rickrose писал(а):Подсос воздуха идет из под ресивера
- Rickrose
На приоре пластиковый ресивер соединяется с гбц резиновыми колечками. На бмв простой обычный паронит!Буйный писал(а): Это и на Приорах так бывает. Резина сделана не из резины.
- Rickrose
Подсос воздуха был из под колечка форсунки. Купил комплект за 160р. Поменял. Подсоса больше нет. Обороты не плавают.
копеечный вопрос решил глобальную проблему, поздравляю!!!Rickrose писал(а):Подсос воздуха был из под колечка форсунки. Купил комплект за 160р. Поменял. Подсоса больше нет. Обороты не плавают.
- Rickrose
Это всё моё кроилово... Как форсунки менял, надо было новые колечки сразу ставить.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
или аккуратно ставить то, что есть.. на фото форсунка явно зажевала колечко.
- Rickrose
Автомобиль на продаже. Пока не помыл, не выкладывал на сайты никакие, только вконтакте в разные сообщества. Но кому интересно мало ли, пишите, 110к торг.
- Rickrose
От сердца отрываю, но понимаю, что не по силам мне восстанавливать, когда нет гаража.
https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/ ... oc_sharing
- Rickrose
Сарказм?
Цена такая, так как в одном пороге есть дырочка
Лучше бы ты слово "запчасти" в объявлении не упоминал
Представь, человек ищет автомобиль, а тут к нему запчасти Чисто психологически отталкивает.
ИМХО.
ИМХО.
- bilbo
На скорость это не влияет, она живая и ухоженная. Состояние «Сел и поехал».
Это явно не самый плохой экземпляр такой машины.
Жаль. Интересно было следить.
я думаю исходя из амбиций это дело "Грантой" не закончится, будет что-то еще экстраординарное. Тачка конечно огонь, но явно она должна быть второй в автопарке при наличии финсредств.
- Rickrose
Спасибо, может еще будет что-то интересное у меня. Тут дальше надо было заниматься глобально кузовным ремонтом, а это очень тяжелый кропотливый труд. Пора попробовать что-то покомфортнее, чтобы не потеть при поездке на юг.
Ну и хранение на улице не идет машине на пользу точно.
та прям просто надо делать некоторые телодвижения и мазюкать лкп воском и т.п.особенно на зиму,если еще и эксплуатируешь машину круглый год.а с вашими посыпалками-поливалками надо втройне все заливать.ну и внизу по кузову уделять особенное внимание.заниматься надо,дабы потом не плакать
не по теме...ты ж на жигуль ставил энергомашевский РН трехуровневый вроде...проблем не возникло?а то люди пишут,что типа как и не подходит,надо шото там химичить у тебя гена на 55а на жигуле или на 73а,кстати?
