Ничего подобного, просто газовыделение не такое интенсивное, но оно есть и приличное. Заряжать до 100% - значит безвозвратно разлагать электролит, а толку от достижения тех 100% - мало.четвёрковод писал(а): ↑Сб фев 09, 2019 12:38:54не подвержены кипению вплоть до напряжения в 16 вольт с плюсом.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Антон80,
Тут беда.
И опять НО
Чем вызвано это газовыделение.
Можно ведь под малым током держать на зарядке и по трое суток, но это не нормально.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Антон80,
Я так давно не держал сигналку в руках, не знаю что и сказать.
Логично всё так то...
Измерить сие невозможно., в сравнении с кислотными, только так можно характеризовать.
Тут беда.
И опять НО
Антон80,
Не путайте большой зарядный ток и большое зарядное напряжение. Мне воо бще кажется, что когда выше писалось о зарядном токе, имелось ввиду зарядное напряжение.
ЗР в свое время заряжал свежезалитые сухозаряженные батареи большим током - и никаких отрицательных последствий.
Маленький зарядный ток не полезен, т.к. при зарядке большим током получаем бОльшую фактическую емкость батареи.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Визуально ведь видно.
Напряжение, при прочих равных, зависит от степени заряженности батареи. Разве нет?
В моём нихрена не видно Вить.
В данном случае погрешность на меня.
Держать под нормальным напряжением до 14.5 и под малым током долгое время после окончания заряда тоже вредно.
Вот что хотел сказать.
Я такого начитался, было дело.
Не путаю.
В каком покое, если речь идет о напряжении заряда ...четвёрковод писал(а): ↑Сб фев 09, 2019 13:00:47И на что, простите, ориентироваться?
16.2 это в покое или ...?
В сигах - нормально замкнутые реле (НЗ), т.е. контакты при снятой охране сами по себе замкнуты без потребления тока катушкой управления. Они размыкаются, прерывая охраняемую цепь, при постанове на охрану и катушка реле хавает малый ток ток. Вродь, так. Обычные автореле все с нормально разомкнутыми контактами(НР).
- PECHKIN
Э-э-э, тут только автомобильные АКБ обсуждают? В доме три ИБП с четырьмя батареями на всех, а не одно не держит. Поставил одну батарейку на зарядку от автомобильного, но чего-то мне кажется, что это как мертвому припарки. Какие есть мнения?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:09 09:51:36Image taken on:Сб фев 09, 2019 6:51:36Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
PECHKIN,
Есть вероятность что вернётся к жизни.
Первая половина видео лучше всяких слов.
А после, на твоей фотке видно, в нижнем правом углу батареи написаны режимы работы с ней.
Если твоё зарядное сможет дать что там написано то подключай и заряжай.
Буйный, меня смущает то, что при вынутом предохранителе сигнализации охраняемая цепь будет восстановлена. Неужели так и есть?
- PECHKIN
четвёрковод, А чего он туда заливает, дисцилат, электролит, или еще что? Неужто оно так сильно там выпаривается?
Пока не разбирал, кинул на подзарядку самый слабенький.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:10 09:56:02Image taken on:Вс фев 10, 2019 6:56:02Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Малым током - плохо: получим малую ёмкость. Надо большим током; и лучше импульсами.четвёрковод писал(а): ↑Сб фев 09, 2019 14:00:49Можно ведь под малым током держать на зарядке и по трое суток, но это не нормально.
Дисцилат заливают.
То что на верхнем твоём фото это обычный свинцово кислотный аккумулятор, как простой автомобильный.
Мне попадались шести вольтовые от фонарей переносных, напряжения небыло вообще, вскрыл а они полностью сухие.
Напряжение появилось после того как воду залил, мощности конечно небыло но после заряда некоторые стали работать нормально.
Отправлено спустя 7 минут 25 секунд:
То есть зарядилось но не отключили.
Есть же режимы хранения и т.п. режимы в функционале зарядников, но их много, функции разные, конечно инструкцию надо изучать.
Я про вариант когда акб заряжается в автоматическом режиме, когда ток падает по мере заряда и останавливается в минимальном значении.
- Haris22
Что ж вы не сказали, что красный провод надо переставить в другую дырку?
Хорошо в чате увидел фотку Коли
Саня, они есть, но они вредные: при малом токе образуются альфа-модификации оксида свинца.четвёрковод писал(а): ↑Вс фев 10, 2019 10:10:04Есть же режимы хранения и т.п. режимы в функционале зарядников,
Да, у нас это - дистиллированная вода (дистиллят), конечный продукт дистилляции.
- PECHKIN
Ну, вообщем, решил таки поэкспериментировать... Все разобралось легко и просто, как на видео, залил по горлышко водичкой, пробочки одел обратно, поставил на зарядку. Через минуту одна из баночек ка-а-ак шарахнет своим колпачком! То есть, банка "кипит". Что это значит? В ней КЗ и дальше можно не заряжать? Сразу на выброс?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:11 10:43:54Image taken on:Пн фев 11, 2019 7:43:54Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
Каким током заряжаешь?
Сколько влезло воды?
Может кипит но может просто был воздух, выдавило. Пробки эти когда крышка вскрыта держаться не будут, ни чего страшного.
Если греется ощутимо и быстро то на выброс.
- PECHKIN
четвёрковод, каким током? Ну-у, самым маленьким, вот
Воды влезло хорошо, три 20-ти кубовых шприца на все банки.
Я этот же аккумулятор вчера заряжал, у него изначально было 9.39, вчера он стоял целый день на зарядке, не грелся. К концу зарядки показал 13.7, но уже при измерении было видно, что показания в сотых падают на глазах. Сегодня с утра замерил, было 10.5. Перед тем, как выкинуть, все-таки решил вскрыть, самому интересно стало. Вот, заряжаю. Пока пришел фоткать, смотрю, и вторая крышечка улетела, а за ней и третья. А может, те, которые улетают, они и есть живые, а остальные, раз не дышат, то фсё?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:11 11:15:08Image taken on:Пн фев 11, 2019 8:15:08Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo P70
- Haris22
Показания следующие - 0,10 -0,08 А
Я так понимаю это норма, чего тогда за 3,5 недели он сел?
потому что...гуано.кстати,какой акум и...не кальциевый случайно? стесняюсь спросить о плотности...нет плотности--- садиться будет в момент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
