Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
В последнее время заметил, что вроде расход повышенный. И трогаться с места не так легко, как должно быть. Ездить можно, но я-то помню, как было раньше. Посмотрел топливную коррекцию на ходу, а она +6. Переключаю на бензин - плюс 2. Нехорошо. Сразу подумал о новом воздушном фильтре, который недавно поставил. Газ ведь настраивал не на новом, а на б/у полгода. Но сейчас на бензине ведь тоже не ноль... А была ноль во время настройки. Подум подумал, что неплохо бы посмотреть на свечи, так как не смотрел на них более 15 тысяч и зазор мог уйти. На одной не изменился, на трех пришлось уменьшить до положенных 0,8 мм. Совсем немного. Точно не измерял. Просто в одной щуп 0,8 проходил туго, а в остальных свободно проскакивал. Коррекция вернулась в ноль.
Антон80, прям ВАГ какой то.
У меня сосед по ГК ездит на оставии, мотор 1,4 турбо 125 пони. Рассказывал мне как зазор в свечах регулировал. Чтобы снять ИКЗ нужен вундервафельнсъёмник. Так вот разбег зазоров был 0,2-0,3 mm, что привело к "троению" и росту расходу на 1,5-2 литра.
Smarticus писал(а):Так вот разбег зазоров был 0,2-0,3 mm, что привело к "троению" и росту расходу на 1,5-2 литра.
8000 км.
Заменил лямбду. Прошлая прошла... 3,5 года, в километрах не скажу сейчас, но запись есть. Похоже, что с зазором в свечах я заблуждался и всех обманул
Рассказывай.Антон80 писал(а):Похоже, что с зазором в свечах я заблуждался и всех обманул
Да что там рассказывать? Коррекция была в плюсе, уменьшил зазор в свечах, сбросил ЭБУ, поездил, вроде все хорошо, не растет. Потом вдруг в дальней поездке захотелось на коррекцию еще глянуть, а она стала больше, чем была... И тяга с места на горячем моторе вроде хуже стала. Симптомы дохлой лямбды, как было когда-то. Не буду пока ничего утверждать, проехал немного. МАП был всегда 0,39-0,4, а сейчас 0,35. Не знаю, связана эта величина с лямбдой или нет. На ХХ чуть меньше расход. Вот и всё.
Ага, только дорогой. Примерно как колеса. Только купить не 4 надо, а 5. И хватает на столько же.
НО я еще не ездил толком, так что 100% утверждать пока не буду. Чтоб не получилось, как с зазором
На приору датчик Бош стоил 2000 рублей. Как полпокрышки.Антон80 писал(а):Ага, только дорогой. Примерно как колеса
К черту Бош. ЖМ купил, как прошлый раз. Плохие отзывы об универсальных или заменителях.
AlexeyKiev
- Модель авто: Авео Т200 дорестайл
номер такой же, 96335926?Антон80 писал(а):К черту Бош. ЖМ купил, как прошлый раз. Плохие отзывы об универсальных или заменителях.
Чистая замена масла
tounamir
- Модель авто: Ваз 2107
Возможно, человек думает, что количество сообщений в разных темах усыпит бдительность модератора. Но это не так
