ВАЗ 21074 Техничка
Благодарил (а): 1077 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 11, 2019 17:47:45
Прикручено всё жестко. Я лично все болты закручивал.
Я имею в виду у меня бинокль вместе с местом куда он прикручен двигается вверх вниз при кручении рулем. такое ощущение что там металл тонкий
Благодарил (а): 952 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 11, 2019 18:16:21
Rickrose, Может места сварки отошли?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 11, 2019 18:51:19
Не знаю, надо поменять рулевой редуктор на хороший, может и норм будет тогда
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 12, 2019 10:56:00
Нашел почему руль болтается, бинокль по сварке отвалился. Надо снимать обваривать
Благодарил (а): 277 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 12, 2019 10:58:20
это часто и густо бывает.заваришь...
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб янв 12, 2019 13:54:24
Я Ванга :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 18, 2019 17:49:06
Что она такая бедная то! :crazy: Видимо и правда какая-то прошивка на экономичность залита.
Благодарил (а): 2601 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2019 17:53:30
Rickrose, я бы не сказал. У моей 21053 Е-3 сток все свечи всегда были пепельно серого цвета с новья и до продажи на 50 тыков. Радувайся, что не чёрные и не в масле. Идеальная стехиометрия :psih:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 18, 2019 18:09:23
Да, вполне нормальная свеча.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 18, 2019 18:28:40
Для «инжа», нужно подчеркнуть.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 18, 2019 18:38:59
:yes: Ну да, о нём ведь речь.
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт янв 18, 2019 19:44:14
Ладно, спасиб, сплю спокойно. На резьбе кстати ржа откуда-то.
А еще масло на инже менять не удобно. Вынул резиновые крепежи короба воздушного фильтра, обратно так и не смог вставить.
Благодарил (а): 2037 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 18, 2019 20:36:41
помню решение этого нюанса у нас уже проскакивало жирным по белому :hitro:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 19, 2019 6:23:26
Я срезаю с противоположных сторон конуса резину канцелярским ножом. Остаются два выступа, с которых ВФ легко снимается, но и держится надёжно.
EXIF-Data show/hide
2019:01:19 08:19:46
Image taken on:
Сб янв 19, 2019 5:19:46
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 19, 2019 6:29:22
удобно.никогда не снимал воздушный фильтр.никогда.всегда откручивал масляный фильтр сверху.единственно всегда прогревал двиг до зеленого сектора .на холодную руками не откручивался.на прогретую спокойно.
з.ы.допускаю,что из-за разной комплекции человека,некоторым будет это сделать не слишком удобно :P
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение fragment » Пн янв 21, 2019 8:23:06
на ниве с абсом масло меняли?) ну вот поменяете - поговорим о том как неудобно откручивать масляный фильтр)
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 21, 2019 20:46:21
вы на классике с кондеем поменяйте... :rlc:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 21, 2019 22:27:01
Где бы попробовать?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 22, 2019 6:50:38
Где бы попробовать?
Можно на этой LOL
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт янв 22, 2019 14:00:26
Где бы попробовать?
У Феди ;)
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт янв 22, 2019 19:57:10
У Феди
крутяк :thum1:
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 26, 2019 21:42:36
Переставили на зуб цепь, она стояла не по метке. Отрегулировали клапана рейкой. Теперь верха стали получше. Мотор - негр.
Доработали корпус воздушного фильтра, чтобы мотору лучше дышалось.
И поставили трехуровневый реле регулятор, теперь напряжение 14.7В в максимальном положении. Но при всех потребителях, ремень не тянет, свистит. Попробую подтянуть. Помню на первой моей машине было всё точь-в-точь. Тогда я так и не решил проблему.
Последний раз редактировалось Rickrose Вс янв 27, 2019 0:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1456 раз
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 26, 2019 23:11:40
Мотор - негр
Цвет?
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2019 5:50:24
Сомнительное преимущество. Все инжвазы дышат через трубу. Или типа нулевик? :D
ВАЗ 21074 Техничка
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 27, 2019 10:11:05
Да, вроде того. Минусов не вижу. А плюсы может и есть :psih:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
