Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2018 16:34:53
Smarticus писал(а):
Пт дек 28, 2018 8:01:35
Весь мир не заливает.
Мне кажется, как раз наоборот.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 28, 2018 16:42:41
Не, не весь. Я вот заливаю. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 28, 2018 16:50:37
Я серьезно. При всех заменах масла, которые происходили у меня на глазах, заливальщик с видом знатока наполнял фильтр.
Непрочитанное сообщение Василь » Пт дек 28, 2018 18:42:48
Я серьезно.
Антон, я тобой полностью согласен. 4 из моих знакомых тоже заливают. И я заливаю. Просто до некоторого времени не придавал этому значения. Всё делалось "на автомате". Как Батя научил, так и делаю. А тут на глаза этот "познавательный" ролик попался.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб дек 29, 2018 10:01:41
Ранее делал это (заливал масло в фильтр) как и все, меня так научили, но это не значит, что это правильно. Две последних замены ничего не заливал. Лампа давления не горит дольше, я бы даже сказал наоборот.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 29, 2018 15:36:29
Две последних замены ничего не заливал ...
... - и это правильно (с).
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 30, 2018 16:26:14
А никто и не утверждает это.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2018 17:04:57
Smarticus, Миш, нету возможности смотреть видосы по 15 и 25 минут тягомотины. Чё там, твоими словами? Эси можно.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 10, 2019 8:00:12
В двух словах - только в СНГ заливают масло в фильтр перед заменой. Никакого смысла в этом нет, от слова совсем, только блок поливать свежим маслом. И это архаизм очень глубоко сидит в "наших людях". MANN говорит - народ вы уродуете новые фильтры, нельзя так делать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2019 8:43:25
MANN говорит -
А где он это говорит?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт янв 10, 2019 14:36:09
гость, это я добавил. :i Смысл очень прост, воздушной пробке легче выйти через сухой фильтр или пропитанный маслом? И что будет потом с бумагой?
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2019 17:40:37
Smarticus, Наверное, через сухой?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 10, 2019 18:30:48
MANN говорит
это я добавил.
Вот так и рождаются слухи. :crazy: :rlc:
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А что с ней будет? Только не говорите что её разорвёт как в "познавательном" :rlc: ролике выше.
А Вы что, "с горкой" заливаете, заливали? :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 10, 2019 18:36:19
Ну хорошо, вреда не будет. А польза какая от лишних телодвижений?
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 10, 2019 18:45:38
Польза - "чувство глубокого удовлетворения" (с)
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 10, 2019 18:51:41
А вот это уже другой вопрос. Лично я, повторюсь
В данном вопросе я не сторонник какой-либо стороны, но считаю, то, как это преподносится в роликах выше, бредом. Ведь авторы не привели ни одного примера. только лишь голословные утверждения. Которые нужно принимать за истину.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 10, 2019 19:10:34
На самих фильтрах на упаковках указан порядок действий.
Там и показано.
Лично у меня указано что ставится сухим, без масла.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 10, 2019 19:48:20
А перепускной клапан? Не проще ли ей через него в таком случае уйти?
Отправлено спустя 37 секунд:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 11, 2019 7:51:04
Василь писал(а):
Чт янв 10, 2019 19:48:57
А клапан рассчитан на давление масла или воздуха? Не помнишь что бывает когда воздух в тормозной системе? Закралась у меня мысль, а воздух вообще выходит из фильтра, когда в последний заливаешь масло перед установкой, и как адекватно потом этот самый фильтр работает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 11, 2019 8:07:14
В связи с этим тоже выдам мысль.
Пожалуй лучше заливать подогретое масло в фильтр.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт янв 11, 2019 8:25:02
Я бы добавил приближенное к 100 градусам, ну до 200 не более, 150 любое выдержит, даже минералка.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 11, 2019 9:14:06
... и не забудьте добавить в рекомендации: фильтр обернуть одеялком, чтобы не остывал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2019 17:41:36
От вы загоняетесь! Ну, заливаю я битком МФ маслом перед установкой. При установке проливается 10...15мл и эти 15мл воздуха порвут нахрен штору фильтра при запуске и буду я с «дырявым» ездить 8 тыков ( или 15 как Ёж с Уфы)? А если просто маслонасос хапнул воздуха при обломе маслозаборника , то тоже нужно сразу менять МФ - там же был воздух?
Непрочитанное сообщение Василь » Пт янв 11, 2019 18:00:43
Как оказалось до вчерашнего дня большинство так и делали. А сегодня уже "мода поменилась". :D Сегодня это вдруг стало категорически запрещено. :D
Пора, наверное, заканчивать трепаться на эту тему.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2019 18:08:57
А апчём тогда гутарить? 1,7 качать на передок по букварю или 2,0 бар? :psih:
