Мне кажется, как раз наоборот.
Масляный фильтр. Выбор, производители, качество и т.д.
Я серьезно. При всех заменах масла, которые происходили у меня на глазах, заливальщик с видом знатока наполнял фильтр.
Антон, я тобой полностью согласен. 4 из моих знакомых тоже заливают. И я заливаю. Просто до некоторого времени не придавал этому значения. Всё делалось "на автомате". Как Батя научил, так и делаю. А тут на глаза этот "познавательный" ролик попался.
- Smarticus
Ранее делал это (заливал масло в фильтр) как и все, меня так научили, но это не значит, что это правильно. Две последних замены ничего не заливал. Лампа давления не горит дольше, я бы даже сказал наоборот.
Smarticus, Миш, нету возможности смотреть видосы по 15 и 25 минут тягомотины. Чё там, твоими словами? Эси можно.
- Smarticus
В двух словах - только в СНГ заливают масло в фильтр перед заменой. Никакого смысла в этом нет, от слова совсем, только блок поливать свежим маслом. И это архаизм очень глубоко сидит в "наших людях". MANN говорит - народ вы уродуете новые фильтры, нельзя так делать.
- Smarticus
гость, это я добавил.
Смысл очень прост, воздушной пробке легче выйти через сухой фильтр или пропитанный маслом? И что будет потом с бумагой?
Вот так и рождаются слухи.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
А что с ней будет? Только не говорите что её разорвёт как в "познавательном"
А Вы что, "с горкой" заливаете, заливали?
Ну хорошо, вреда не будет. А польза какая от лишних телодвижений?
Польза - "чувство глубокого удовлетворения" (с)
А вот это уже другой вопрос. Лично я, повторюсь
В данном вопросе я не сторонник какой-либо стороны, но считаю, то, как это преподносится в роликах выше, бредом. Ведь авторы не привели ни одного примера. только лишь голословные утверждения. Которые нужно принимать за истину.
- четвёрковод
На самих фильтрах на упаковках указан порядок действий.
Там и показано.
Лично у меня указано что ставится сухим, без масла.
Там и показано.
А перепускной клапан? Не проще ли ей через него в таком случае уйти?
Отправлено спустя 37 секунд:
- Smarticus
А клапан рассчитан на давление масла или воздуха? Не помнишь что бывает когда воздух в тормозной системе? Закралась у меня мысль, а воздух вообще выходит из фильтра, когда в последний заливаешь масло перед установкой, и как адекватно потом этот самый фильтр работает.
- четвёрковод
В связи с этим тоже выдам мысль.
Пожалуй лучше заливать подогретое масло в фильтр.
- Smarticus
Я бы добавил приближенное к 100 градусам, ну до 200 не более, 150 любое выдержит, даже минералка.четвёрковод писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 8:07:14В связи с этим тоже выдам мысль.
... и не забудьте добавить в рекомендации: фильтр обернуть одеялком, чтобы не остывал.
От вы загоняетесь! Ну, заливаю я битком МФ маслом перед установкой. При установке проливается 10...15мл и эти 15мл воздуха порвут нахрен штору фильтра при запуске и буду я с «дырявым» ездить 8 тыков ( или 15 как Ёж с Уфы)? А если просто маслонасос хапнул воздуха при обломе маслозаборника , то тоже нужно сразу менять МФ - там же был воздух?
Как оказалось до вчерашнего дня большинство так и делали. А сегодня уже "мода поменилась".
Пора, наверное, заканчивать трепаться на эту тему.
А апчём тогда гутарить? 1,7 качать на передок по букварю или 2,0 бар?
