Lada Kalina 2 Универсальная
Re: Lada Kalina 2 Универсальная
Ага. Спецом название не написал.Антон80 писал(а):Популярная резина на форуме
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Цена, конечно... Хотя, тот же Cordiant, в зависимости от модели, дешевле на 400-500р.
Пробег 7821 км. Сменил масло. Залил как и прошлый раз 2,7-2,8л. Как только увижу его на щупе, при необходимости долью. Пару месяцев назад приобрел новые брызговики. Длиннющие снял. С ними по чище, конечно, но трут крыло и шоркают почти по всем "лежачим".
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:22 18:49:18Image taken on:Пн окт 22, 2018 15:49:18Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:22 18:49:31Image taken on:Пн окт 22, 2018 15:49:31Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:12:13 21:05:24Image taken on:Чт дек 13, 2018 18:05:24Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Я ток где-то через тыщщу начинаю его видеть, а вот Ден глазастый сразу видитВасиль писал(а): Как только увижу его на щупе
"Ягода 2" и "Ягода 1"
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:01:07 15:35:23Image taken on:Пн янв 07, 2019 12:35:23Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:01:07 15:35:45Image taken on:Пн янв 07, 2019 12:35:45Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:01:07 15:34:37Image taken on:Пн янв 07, 2019 12:34:37Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Пятизначное число.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:07 08:05:03Image taken on:Чт фев 07, 2019 5:05:03Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:07 08:06:31Image taken on:Чт фев 07, 2019 5:06:31Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Которые топливо экономят. А при определенном их количестве начинают вырабатывать и наполнять бак
Антон гутарил про 0,0 л/100 км на твоём бортовике́. Улыбнись, тебя снимает скрытая камера .
Не давал покоя открытый выступ крыши на стыке ветрового стекла. От первой калины не хотелось. Есть вероятность что будет протирать лкп. На автостолице нашел резинку для Весты. К теплу думаю заказать, но жаба душит 3,5 сотни за 1,5 м резинки. https://autostol63.ru/accessories/uplot ... alnyj.html
Как временное решение использовал ленту из ПВХ в два слоя. Брал широкую.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:16 19:39:55Image taken on:Сб фев 16, 2019 16:39:55Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:16 19:40:24Image taken on:Сб фев 16, 2019 16:40:24Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:02:16 19:40:43Image taken on:Сб фев 16, 2019 16:40:43Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Недавно появился посторонний звук при запущенном двигателе. Поскрипывание.
Отчетливо слышно, когда запихнул камеру под левую арку. Источник локализовал. Поставил ногу на педаль сцепления (не выжимая)-звук пропал. Под капотом долез до вилки. Если ее тронуть-звук пропадает. Обратился в сервис. Вроде же как на гарантии. Там натянули трос, накрутив поводок на вилке. Звук пропал. Сцепление стало "хватать" в середине хода педали. До этого почти в самом конце (так с салона было).
А сегодня, итить его, снова заскрипело!!! Вчера в сервисе мастер сказал, что если снова появится, то еще немного подтянуть трос, накручиваем поводка. Я еще спросил про автонатяжитель, на что он ответил, что он бывает отпускает, недотягивает. Вечером полез сам глянуть, а там на вилке поводок почти до упора закручен. Померил зазор -15мм. А должно быть 27. Отпускаю поводок-болтается. Дальше подтягивать, как в сервисе советовали не стал. Очково. Честно говоря, не знаю как быть. Подтянуть еще? Так вроде уже зазор слишком мал. Это же получается вилка на излом почти работает? Люди пишут что надо смазать места контакта вилки в КПП и направляйки выжимного и скрип пройдет.Этим займусь. Как теперь обратно трос отрегулировать? По мурзилке так и не въехал про этот механизм на педали. Если на вилке выбрать требуемые 27 мм, то на другом конце тоже надо храповик "в начало выставлять"? Или он сам выставляется после нескольких нажатий?
Василь, читканИ по ссылке, вродь доходчиво https://autobann.su/kak-otregulirovat-s ... riora.html
Еще в декабре приехал из Китая регик. Интересная модель. Настройка через смарт. Есть голосовое управление.
Крепление из комплекта клеится на двусторонний скотч. Месяц собирался заказать кронштейн на присоске. В конце января заказал. К концу апреля приехал. Снимает нормально. Свою цену в 2300 рупий оправдывает.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:04:25 21:20:58Image taken on:Чт апр 25, 2019 18:20:58Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
Это крепежный винт. С обратной стороны гайка декоративная. С такой длинной шляпкой его удобно затягивать.
