гул трансмиссии
- Модель авто: ВАЗ 2105
гул трансмиссии
Добрый день, уважаемые форумчане, такой вопрос- ваз 2105 2010 г.в. гудит кпп, коробка 5 ступенчатая, гул издается на 2,3 передачи, 4 тишина,5 терпимо но подвывание легкое доносится, подскажите что делать, в середине лета менял редуктор, т.к. тот выл тоже, гул редуктора ушел, но коробка воет. В начале осени делал ремонт кпп, менял подшипники, шестерни 1,2,3,5 передачи, пром вал, сальники, к моему сожалению результата это ни какого не дало. Я и масла разные заливал, начиная от простого тад-17 как выло так и воет! вой напоминает гул троллейбуса, недавно пробовал добавлять присадки от компании хадо , их масло, но результата нет! заранее спасибо за ответ.
- Haris22
Re: гул трансмиссии
Могли попасться плохие подшипники, у меня завыла на новых подшипниках через 3 месяца, у тебя сразу
Re: гул трансмиссии
Толя, на IV не воет, судя по описанию.Буйный писал(а):vladislavZ, прям точно уверен, что воет КПП, а не РЗМ?
Re: гул трансмиссии
нет, 4 передача тишина, слышен один мотор, я когда редуктор заменил, стало тише намного, но гул 2,3 передачи просто выносит!Буйный писал(а):vladislavZ, прям точно уверен, что воет КПП, а не РЗМ?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
тогда почему не воет на 1 и 5 , 5 тихая практическиHaris22 писал(а):Могли попасться плохие подшипники, у меня завыла на новых подшипниках через 3 месяца, у тебя сразу
- Haris22
Re: гул трансмиссии
vladislavZ
У меня не выла первая и 3-я, почему? не знаю. После замены на нормальные запчасти все стало тихо (кроме редуктора )
Re: гул трансмиссии
я тоже самого не пойму, воет 2 и 3 очень сильно, я бы сказал завывает ууууу-уу-у вот так, на днях запишу видео и скину, я делал даже шумоизоляцию все равно не помогает двигателя не слышно , а коробка воет! я уже и масло хадо туда залил, и присадку , бесполезно все как было так и есть!Haris22 писал(а):vladislavZ
Re: гул трансмиссии
пятно контакта шестерен плохое.возможен и брак в деталях.и ничего с этим не сделаешь,ни маслом,ни присадками.у меня тоже относительно шумная коробка,на нейтрали.я немного снизил шум хорошей трансмиссионкой.но не более.а менять подшип из-за этого неохота.игра не стоит свеч.vladislavZ писал(а): коробка воет!
Re: гул трансмиссии
спасибо за ответ, очень жаль, я устал от этого шума, и главное что делал ремонт и все побокумишаня писал(а):пятно контакта шестерен плохое.возможен и брак в деталях.и ничего с этим не сделаешь,ни маслом,ни присадками.у меня тоже относительно шумная коробка,на нейтрали.я немного снизил шум хорошей трансмиссионкой.но не более.а менять подшип из-за этого неохота.игра не стоит свеч.vladislavZ писал(а): коробка воет!
Re: гул трансмиссии
кто то когда то сыпал детскую присыпку---тальк.а вот сколько не помню шум якобы уменьшился
- Haris22
Re: гул трансмиссии
vladislavZ
Мне в редуктор гудящий сыпали, звук стал тише ну где-то на 5-10% и эффект продлился месяца 2-3, фигня все это... Ну только чтобы зимой не ковыряться, а до лета поездить.
- Smarticus
Re: гул трансмиссии
Доливка не поможет, масло погуще, а чтобы не мёрзла от 1 до 6% на единицу объёма антигеля хорошего. Присадки антигеля не дадут маслу сгущаться до -20 примерно. Это только на время, при нагреве антигель испаряется, но на 3-5 тыс. км должно хватить. Присадка в антигеле идентична той что в моторных маслах, так из полусини можно сделать "арктическую синтетику". Если кто в теме можете опровергнуть.vladislavZ писал(а):ребят подскажите, а что если графита добавить или еще пол литра масла долить?
Re: гул трансмиссии
всем спасибо за ответы, а что если вместо положенных 2 литров, залить 2.5-2.8 л, слышал что на коробках в рено помогает
- Haris22
Re: гул трансмиссии
2,3 можно залить точно, а вот дальше только машину на бок переворачивать или через кулису...
Re: гул трансмиссии
понял, а для чего вот это отверстие посредине?Haris22 писал(а):2,3 можно залить точно, а вот дальше только машину на бок переворачивать или через кулису...
- Smarticus
Re: гул трансмиссии
Якорь будет жесткий, трогаться будешь с подгазовкой, накат будет как у старой нивы, т.е. никакой, расход вырастет на 1 литр и более. А в кпп классики не 1,3-1,5 литра? Что то ты с двумя перегнул. До кучи, при таком переливе шанс, что выдавит сальники валов близок к 100%.vladislavZ писал(а):всем спасибо за ответы, а что если вместо положенных 2 литров, залить 2.5-2.8 л, слышал что на коробках в рено помогает
Re: гул трансмиссии
так почему должно выдавить, если сапун есть, который избыточное давление попросту выпуститSmarticus писал(а):Якорь будет жесткий, трогаться будешь с подгазовкой, накат будет как у старой нивы, т.е. никакой, расход вырастет на 1 литр и более. А в кпп классики не 1,3-1,5 литра? Что то ты с двумя перегнул. До кучи, при таком переливе шанс, что выдавит сальники валов близок к 100%.vladislavZ писал(а):всем спасибо за ответы, а что если вместо положенных 2 литров, залить 2.5-2.8 л, слышал что на коробках в рено помогает
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 34 гостя
