Стартер не крутит, пока не толкнешь авто на 5-й скорости
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Привет народ
Проблема не частая. Реле щелкает, но стартер 100% крутить не начнет.
Пока "слегка не толкнешь его с помощью двигателя"
т.е. тачку ставлю на 5-ю скорость и толкаю вперед см 5 ... или просто на кресле раскачаться
100% помогает с 1ой попытки, провереное раз 50 решение.
я зимой эту тему придумал - когда стартер и двиг вмерзли, то так на скорости толкнешь взад-вперед малость двигатель стронется и можно завестись со стартера.)
Такая вот особая проблема 3 года у моей ласточки )) После покупки - была проблема... стартер не крутил 90% попыток, все было ок, вроде гайки затянули клемму стартера... тогда еще искрило там при запуске. ну там гаечка открутилась. )
- VladiZlav
Re: Стартер не крутит, пока не толкнешь авто на 5-й скорости
amigos
стартер под замену, 100% обрыв обмоток ротора стартера. Не всех
amigos, разобрать, осмотреть, ревизовать содержимое стартера с его начальной диагностикой... ни как, амиго?
- amigos
лайкос, можно ездить, там раз 5 за год эта проблема.)VladiZlav писал(а):amigos
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ясен! Я бы с радостью сам залез, и починил бы. Но негде.Буйный писал(а):amigos, разобрать, осмотреть, ревизовать содержимое стартера с его начальной диагностикой... ни как, амиго?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
С моим два опытных механика пару часов возились - еле снять смогли, гнули-гнули тепловой щит чуть не оторвали.гость писал(а):Снять стартер - это не сложно.
И он на тот момент 2 года назад исправен был, разбирали, может коенчное и не заметили.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
спасибо, год еще так проезжу )
amigos писал(а):два опытных механика пару часов возились
Раз гнули, значит не опытные, а просто со стажем.
- amigos
Может ленивые, или щит прикипел... ) В красновишерске лучший недорогой ремонт, два мужичка 45-55 лет в большом гараже, движки перебирают все, не только с классики.)гость писал(а):amigos писал(а):два опытных механика пару часов возились
- amigos
) Выкинул я бы весь автомобиль , но ездить надо на чем то.)
Хотел за 30тр прикупить 99-ю 87 года, но денег нет даже пол суммы.)
- VladiZlav
вот этого я бы делать не советовал даже при наличии полной суммы да еще и с запасом...amigos писал(а):Хотел за 30тр прикупить 99-ю 87 года, но денег нет даже пол суммы.)
Цена нового стартера приближается к четвёртой части стоимости всего обсуждаемого авто целиком.Йожык писал(а):Я бы выкинул стартер целиком. Много чести его разбирать-собирать.
б\у у него уже есть .Йожык писал(а): Б/у можно за 500-1000 взять.
- amigos
Пока сойдет и такой, эта проблема 5 раз в год появляется )) Но надо было узнать что за дела, а то вдруг! и кккк.
И сейчас не до нового стартера, не работаю с февраля, живу хорошо тыз на 10 в месяц)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
У моей я последний в ПТС, но там много салонов юрлиц )))
Значит у вас опыт был) Ну да. ... А то начнется... ) Но там вышка, 2 хозяева.VladiZlav писал(а):вот этого я бы делать не советовал даже при наличии полной суммы да еще и с запасом...amigos писал(а):Хотел за 30тр прикупить 99-ю 87 года, но денег нет даже пол суммы.)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 52 гостя
