Это понятно. Но тогда должен стоЯть и «свой» прибор учёта в доме после счётчика. Для предъявы потребителю? Т.е. к вам зашло 10 кВт, а ваш счётчик показал 0 кВт. И почему у меня в доме должны работать сразу все потребители, а у меня их стотыщщщ.. , сезонные.Антон80 писал(а):То есть общий счетчик на дом или улицу показывает больше, чем сумма всех потребителей.
Электрофлудилка - III
Re: Электрофлудилка - III
Не для предъявы, а для определения вора. Ставят ведь не открыто, а незаметно. А дальше уже не знаю их методов.
- артур с
у нас тоже не предьявляют ТЕМ У КОГО ОДНОФАЗКА 5КВТ уже раньше была и счетчики УЖЕ В НУТРИ ДОМАБуйный писал(а):На Кубани до этого пока еще не дошли. И требований таких не предъявляют, ттт.артур с писал(а):и узлы учота на опорах придумали
а в новых домах заставляют уличные щиты учета делать
такие стоят в многоквартирниках---но тут опять же ищи-свищи---и там счета выставляет упр компания деля разницу утечки---Антон80 писал(а):Есть так называемые регистраторы, которые ставят для поиска "утечки", когда баланс не сходится. То есть общий счетчик на дом или улицу показывает больше, чем сумма всех потребителей.
а я заявляю те показания которые считаю нужным оплатить---и НИКТО МНЕ НЕ ПРЕДЬЯВИТ ЗА ЭТО---СХОДИЦА ТАМ У НИХ ИЛИ НЕТ!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 50 секунд:
- артур с
тута у нас как то было облава такая...я в то время в командировке был---а сосед говорил до этого были скачки напруги и у многих чо полетело из техники бытовой
так вот эта облава была чуть ли не отпизжина жителями нашего городка -государства которому мы налоги не плотим
А освещение подъезда и придомовой территории(многоэтажки) путин должен оплачивать или сечин?артур с писал(а): я заявляю те показания которые считаю нужным оплатить-
- артур с
меня это не то что не факает а даже не нагибает...уличное освещение у нас ОБЯЗАНО БЫТЬ...равно как и дороги-улицыБуйный писал(а):А освещение подъезда и придомовой территории(многоэтажки) путин должен оплачивать или сечин?артур с писал(а): я заявляю те показания которые считаю нужным оплатить-
а подьезды---это дела ихние я не знаю...я не жил в квартире и дай бог не буду
вон маша В МЕСЯЦ!!!! плотит около 10 тыщ за всяку хрень свет вода газ кварплата домофон
двушка-ларек в пятиэтажке где еще и машину проблема поставить
дана-ую я видал такую жизь
Вот моя последняя платежка за сентябрь. Первая строчка - плата управляющей компании. Думаю, там и свет в подъезде.Буйный писал(а):А освещение подъезда и придомовой территории(многоэтажки...
Не путаем освещение улицы и придомовой территории, где ночует твоя машина. Я не говорю о видеонаблюдени. Лан. Фотки я ещё обещал. Завтра будут.
- артур с
ну то я понял---это опять же многоэтажки---там входит тоже жильцы плотят....но токо вон на пискаревке в питере во дворах фонари висят--но щей-то свету нетуБуйный писал(а):Не путаем освещение улицы и придомовой территории
Докладаю: не стал лепить фигню всякую. Решил поменять алюминий везде. После ремонта санузла, мне, перед натяжкой потолков, сняли два потолка с ближних к щитку комнат; засверлился из коридора, протянул через перегородки кабеля и мне зашили уже сделанные три помещения. За последние пару дней я разбомбил спальню, заменил проводку и поклеили обои обратно.Medved@790 писал(а):Есть вопрос у меня. Начинаю делать ремонт, хотел спрятать разводку под натяжным потолком, но в двух ближних комнатах потолок уже натянут и стены оклеяны.
Дак вот. Разводку от щитка буду протягивать медную с запасом под заземление, если таковое будет после капремонта дома. Сейчас в квартире люминь. Коробки в двух отремонтированных комнатах ниже натяжного потолка, который, конечно же можно снять с угла и смонтировать под ним распределительную коробку с выходом на розетки и свет медным кабелем, но это затраты и ремонт двух комнат после переделки электрики.
Могу ли я выйти в существующие коробки под натяжным потолком и временно, до следующего ремонта в этих комнатах, соединить новый медный кабель со старым алюминиевым с помощью таких вот клеммников со смазкой внутри?
Естественно это будет временной мерой и вмешательство по извлечению старой проводки будет неизбежно.
На очереди зал, а там в этих двух комнатах потолки натянут обратно (демонтаж/монтаж 800р.) - мог бы и сам, да боялся накосячить.
В коробках всё скрутки обпаивались, огильзовывались и торцы гильз с концами скруток тоже обпаивал.
Итого три автомата по 10а на свет группами, плита и санузел по 25, кухня и три комнаты по 16а.
Благородно. Ток перебор однозначно. Обычная 3..4см «тугая» скрутка меди держит десятилетиями без окисления и перегрева при правильном распределении нагрузки и сечения провода. Или ты «многожил» завёл в хату, типа ПВС?Medved@790 писал(а):В коробках всё скрутки обпаивались, огильзовывались и торцы гильз с концами скруток тоже обпаивал.
От пакетника медь вроюе ввгнг кабэкс 3*6, по щитку она же, до плиты и на санузел до коробки 3*4, на розетки везде 3*2,5, свет 3*1,5 на всякий закладывал и шввп 2*0,75 на освещение (светодиоды везде).bilbo писал(а):А кабель какой и какого сечения?
Нет конечно.Буйный писал(а):Или ты «многожил» завёл в хату, типа ПВС?
Видя как некоторые "эксперды" из ютуба крутят по 5 гостовских сантиметров, моё сердце дрогнуло, глядя на мои двухсантиметровые огрызки. Решил пропаять пока дел не наворотил, а там и крассномедка с работы на 6 и 8 пригодилась, будучи напиленной гильзами.Буйный писал(а):Благородно. Ток перебор однозначно. Обычная 3..4см «тугая» скрутка меди держит десятилетиями без окисления и перегрева при правильном распределении нагрузки и сечения провода.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Про окисление: дербанил скрутки, сделанные несколькими годами ранее, сделанные из куска люминиевого кабеля и двух отходящих медных жил, огильзованные лужеными гильзами (от плитовой розетки запитаны были пара розеток) - никаких окислов в помине.
Вчера в порядок привёл это чудо. Теперь всё по проводке закончено.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:11:04 15:41:10Image taken on:Вс ноя 04, 2018 12:41:10Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
артур с, какой слой штукатурки надо навалить на стены, чтобы укрыть пучок проводов на входе в коробок. Милимов 15? Тогда как вся стена требует 6мм . Или там будет сайдинг?
- артур с
там штроба...кабели западлицо....а стена кудрявая вся....стена 80 мм толщиной...щит внутренний не встанет
- артур с
вот как живут люди в квартирах...бабку заливают третий раз в вилозях....проводка нахер вся....я ей говорю а чо стряси денег с тех кто залил---а она грит что денег у них нетю
- bilbo
кто выше тот и «царь»как
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
заселют детдомовца или цыгане с деревни картиру отожмут, капец всему дому тогда.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 100 гостей
