Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср ноя 14, 2018 8:57:16
scher-khan magicar a
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 18, 2018 18:07:11
Пробег 91500. Вчера поставил реле для автоматического включения птф при запуске двигателя, как у Вадима. Результатом очень доволен. Теперь не надо тыркать туда-сюда переключатель света, когда садишься в машину. И лампочки лишние не горят.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 18, 2018 19:33:02
Нужная доработка. На Логане-2 уже ДХО штатные есть.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 19, 2018 14:52:45
Еще одна нужная доработка, о которой думаю - каким-то образом сделать складную спинку заднего сидения. Заодно и всякий хлам из багажника убрать ненужный в повседневе :D
Хотелось бы конечно еще электрозеркала, датчик света, датчик дождя, климат-контроль, абс, систему стабилизации, но это уже другая машина будет :D
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Нашел вот такое. Но без теплой погоды как минимум не возьмусь делать.
https://www.drive2.ru/l/474026126964949365/
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 22, 2018 11:07:09
mvk843 писал(а):Нашел вот такое. Но без теплой погоды как минимум не возьмусь делать.
Отличное решение :thum1:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 23, 2018 20:09:52
Разобрался с автозапуском. Оказывается инструкция была почему то не для моей сигналки, хотя модель та же. В общем нашел правильную инструкцию. Оказывается, я менял не те настройки. Сбросил меню 1 по умолчанию, затем выбрал нужный режим резервирования автозапуска и все работает. Другое дело что машина заводится в режиме охраны. Это бред. Есть мысль попробовать поменять настройку тип реле блокировки (по умолчанию должно стоять НЗ, но я не знаю какое сейчас стоит). Но что то не хочу туда лезть. Если без ключа с чипом не заведется (хочу провести эксперимент), то в принципе пофиг наверно.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 23, 2018 20:13:33
mvk843 писал(а):машина заводится в режиме охраны
А как ты хотел?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 24, 2018 6:20:52
Чтоб была блокировка.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 24, 2018 17:43:06
Блокировка будет в случае дополнительных действий.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 25, 2018 8:03:58
В смысле блокировка запуска? Так она блокирует несанкционированный запуск. Хоть и весьма условно, конечно. Автозапуск выполняется только на охране и никак иначе.
Благодарил (а): 2013 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс ноя 25, 2018 10:48:34
а подменой блока управления нельзя завести машину и поехать по делам на перебивку?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 25, 2018 11:46:21
Логан можно. Продаются даже специальные крышки для ЭБУ.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт ноя 30, 2018 14:56:11
Я то имел в виду что: ставишь на охрану, находясь в тачке, заводишь с ключа с чипом - заводится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт ноя 30, 2018 17:18:10
Когда находишься в тачке, в 99.9% только и нужно чтобы она, мать её, завелась.
Где проблема?
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 01, 2018 10:41:53
А у меня не заводится ;)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 01, 2018 11:30:35
четвёрковод писал(а):Где проблема?
Я то думал там блокировка какая-то есть. А на седьмой год владения (таки да, 27 ноября 2012 года машину пригнал из салона, специально пересмотрел) узнал, что нету нифига :D
Надо будет еще с ключом без чипа проверить.
На след. выхи планирую ремонтировать переднюю подвеску. Предварительно - сайлент-блоки рычагов (или рычаги в сборе, может так выгоднее будет?), амортизаторы, подушка крепления двигателя (не помню какая). Аморты выбрал Monroe G7203. Их одно время ставили на конвейере, народ хвалит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 01, 2018 11:38:17
Я не знаю, у логана нет своей системы управления замками и охраны?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 01, 2018 11:41:11
четвёрковод писал(а):Я не знаю, у логана нет своей системы управления замками и охраны?
Есть иммобилайзер и центральный замок. Но мне кажется они никак друг с другом не связаны.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 01, 2018 12:23:13
Получается что закрывается машина доп сигналкой?
Так ты закрой родным ключом и попробуй завести.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 13, 2018 20:29:42
Пробег 92600.
Недавно решился на ремонт передней подвески. Заменили амортизаторы с опорниками и пыльниками/отбойниками по причине того, что они уже начали течь и плохо держат дорогу (были Cofap, поставили Monroe G7203), рычаги в сборе с шаровыми и сайлентами по причине усталости сайлентов (были оригинал, поставили Integer - типа собственный бренд сервиса/магазина, производимый в Турции), нижнюю/заднюю подушку двигателя по причине того что старая наполовину рваная (была оригинал, поставили Sasic). Также заменили антифриз. В целом изменения мне нравятся - при проезде неровностей машина не прыгает, а глотает их, меньше крены в поворотах, лучше устойчивость на скорости. После замены антифриза в машине стало как будто теплее. Есть небольшой неприятный момент - небольшая вибрация на холостых оборотах на стоящей машине, видимо после замены подушки. Мне сказали, что это впринципе нормально. На Поло аналогичная вибрация пристуствует. Может, и у меня с новья была, пока подушка еще не была рваная :D
За все отдал 20500.
Теперь ревизия задней подвески весной-летом, когда масло буду менять.
Также щетки дворников новые поставил, такие же как и ~1,5 года назад, Alca бескаркасные, 65/56 (водительский/пассажирский, больше не влезет).
Еще купил в качестве подарка от Любимой регик Navitel R200. А то texet FHD601 (так кажется), отпахавший 6 лет верой и правдой, уже отказывается включаться. Надеюсь и этот не меньше прослужит =)
И по поводу ДХО в ПТФ - сейчас пока в полной мере полезность ощутить не удается, т.к. на машине передвигаюсь в основном в темное время суток. По привычке частенько даже днем включаю фары :D
Кстати, когда лампочки больше изнашиваются? Когда они горят или когда включаются-выключаются?
PS И немного фоток старых/новых железок.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 14, 2018 11:31:19
mvk843 писал(а):от Любимой
Новость!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 14, 2018 16:30:54
Не факт.
От любимой но не от единственной.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт дек 14, 2018 18:49:04
четвёрковод писал(а):От любимой но не от единственной.
Не надо, она одна у меня :wub:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср мар 13, 2019 5:49:15
Пробег 95500
В очередной раз поменял термостат. Видимо у Логанов это расходник. Оба раза хватило примерно на 50ткм :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 29, 2019 8:02:04
Пробег 100500.
Вот и перевалило за 100000. Ну что могу сказать, в целом машиной за все время доволен. Кроме ожидаемого ремонта подвески за свои деньги поменял только генератор. По гарантии конечно делалось тоже кое что. Сальники несколько раз, шлейф ПБ, подрулевой переключатель, "колдун". Плаговые ТО я не считаю.
После крайней замены термостата иногда температура прыгает на 6 палок кратковременно. Думаю о замене масла в коробке, но пока не рвусь. Надо будет поменять масло в движке сначала.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Кстати, ПТФ в качестве ДХО - вещь!
