Чуть чуть не классика, издание третье
Re: Чуть чуть не классика, издание третье
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 21, 2018 14:23:22
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 10, 2018 15:29:59
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 10, 2018 15:44:57
Отаке ...
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 10, 2018 16:09:51
Палец вылез?
Такое было у знакомого на пежовском моторе с мокрыми гильзами, одну из которых он легко и поменял.
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 10, 2018 16:32:04
крутое качество новых машин. интересно это гарантийный случай?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 10, 2018 16:36:34
Rickrose писал(а):интересно это гарантийный случай?
Конечно же нет. Этажитаз; инамаркинеламаюца LOL
Благодарил (а): 952 раза
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 10, 2018 17:15:41
fragment писал(а):...
Уже сделал?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 11, 2018 14:14:03
В поисках блок цилиндров 21214-1002011-20
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 11, 2018 14:16:23
Дырка. Вот это поворот. А как хоть это произошло то?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
fragment писал(а):В поисках блок цилиндров 21214-1002011-20
На Автодоке 18 рублей, в Уфу 4 дня. Экзист 19 рублей и 5 дней. Автопитер - много предложений от 17 рублей и 3 дней.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср июл 11, 2018 15:52:48
последствия гидроудара
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 11, 2018 16:43:17
А фотки есть места заплыва?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт авг 10, 2018 14:12:07
Даже видео где то было, приобрел блок цилиндров в сборе, теперь жду октября
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт авг 10, 2018 15:26:43
fragment писал(а):теперь жду октября
а почему именно октября? :eek:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Сб авг 11, 2018 4:32:52
Дома только в октябре буду
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт окт 19, 2018 8:16:51
на ходу :hitro:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 19, 2018 8:32:52
Кстати, сейчас как раз упростили регистрацию замены двигателя. Никаких документов не надо, главное чтоб модель была та же, номер читался и был не в розыске.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт окт 19, 2018 8:42:33
Помнится мне вообще что двигатель это запчасть и номер ее в СТС не указан (и правда не указан), а так бояться нечего, блок был куплен в магазине.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс окт 21, 2018 10:18:23
:smsha:
Ynere
Модель авто: Daewoo Lanos
Непрочитанное сообщение Ynere » Вт дек 04, 2018 1:04:02
Крутые пейзажи у вас там)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср дек 26, 2018 10:26:23
Пробег 17060
Если не считать того что за этот год положил двигатель :psih: - то машина мозг не компостирует.
По ремонту:
1. Краник печки
2. Замена родного моторчика отопителя на моторчик на подшипниках (личная инициатива)
3. Сальник РЗМ (два раза)
4. ДПРВ (один раз)
Из "доработок"
1. Пороги
2. Литье КиК Ниагара
3. Тонировка задней полусферы llumar 5%
4. Майфун Alpine перекочевал из прошлой нивы, динамики Alpine RS65
5. Головная оптика Hella 1A6 002 395-031 + лампы Philips Racing Vision +150
6. Сигналы опять же Hella на мотив волговских
7. АНЦ Исаи
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 26, 2018 13:59:03
Для такого пробега много чего сделано)
Благодарил (а): 666 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 26, 2018 14:49:50
fragment, сальник РЗМ менялся со втулкой или на от...ь?
Почему спросил, сейчас сальники стоят от шнивы, чтобы они потекли, нужно гайку хвостовига открутить и выбросить.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Rickrose, я сам был крайне разочарован нивой, надежность это не про этот автомобиль, сразу как из ворот завода выходит. Как будто нас готовят к другому автомобилю.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт дек 27, 2018 0:09:47
каждому свое) не считаю эту мелочевку чем-то критичным
Smarticus, сальник рзм без замены втулки, методом проб и ошибок при замене сальника хвостовик затягиваешь усилием 7-7.5 кг и не гудит ничего и работает нормально
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт дек 28, 2018 7:42:51
сальник рзм без замены втулки ... не гудит ничего и работает нормально
Не ты первый, не ты последний. Несколько лет назад я так же сделал, только главное не столько усилие затяга гайки, сколько момент на проворот хвостовика. Так проездил около полугода.
Как итог: по вскрытию, которое пришлось делать. Втулка сжирается между двух обоим подшипников и натяг пропадает от слова совсем. Но это не самое страшное. Трение и стружка (от втулки) убивает подшипники, их сепараторы пластмассовые. Я тоже удивился. По итогу я заменил передний подшипник, до заднего без разбора редуктора не добраться. Купил несколько втулок и "набивал руку". Динамоключи и хороший безмен мне помогли. Спустя 3-4 втулки я понял как затягивать гайку и какой момент проворота хвостовика без снятия полуосей. Хвостовик без люфтов, равномерно и легко крутился (1,7-2,2 кг). Всё бы нечего, но спустя 8-10 месяцев редуктор стал подгуживать чуть слышно на 80-85 км/ч под нагрузкой. На ниве этого не услышишь, уверен. Но мне уже было пофиг редуктор по договорённости должен быть заварен, а на разборе я выкопал отличный редуктор с шестерки.
Не успел, продал машину. Ещё Андрей мне писал, что без замены втулки это мартышкин труд, но упрямство и жажда экспериментов ... Хочу просто донести свой опыт.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пт дек 28, 2018 12:58:12
пробой? или нормальная работа?
нацепив воздушный шарик на горловину надувания шарика заметно небыло, при прогазовке вообще всасывает в горловину
