BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Rickrose
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Накатал уже 700км с новым радиатором печки. Что могу сказать. Не греет нифига вообще. Печка дует чуть теплым всегда, даже на ходу и на оборотах. Краник проверил, открыт полностью, вход и выход печки горячие, радиатор печки горячий, нигде ничего не течет, воздушных пробок нет, заслонку перекрывающую холод проверил, она закрывается до конца...
Если не греет сейчас, в октябре, то печки зимой нет, по большому счету.Rickrose писал(а):Не греет нифига вообще
- Rickrose
Ну вот она такая с момента покупки, я не знаю что уже и делать
Добавлено спустя 24 секунды:
Поменяно вообще уже всё!
Возможно, общий недогрев мотора. Например, при 70 градусах у меня дует тепленьким, а при 85 уже руку больно держать у воздуховода. При этом по стрелке на приборке температура одинаковая.
- Rickrose
Патрубки печки горячие и радиатор печки горячие. А дует чуть теплым всегда. Еду я, или стою газую, или просто стою. Температура всегда строго вертикально ни на мм не холоднее.Антон80 писал(а):Возможно, общий недогрев мотора. Например, при 70 градусах у меня дует тепленьким, а при 85 уже руку больно держать у воздуховода. При этом по стрелке на приборке температура одинаковая.
Горячие - понятие субъективное... Если печка на больших оборотах, выходящий шланг печки холоднее входящего на ощупь?
- Rickrose
Нет, оба патрубка очень горячие.Антон80 писал(а):Горячие - понятие субъективное... Если печка на больших оборотах, выходящий шланг печки холоднее входящего на ощупь?
- VladiZlav
чудес не бывает. Явно где то косяк в работе печки и явно не запланирован конструкцией, представь что бы было, если бы у всех бумеров твоей модели не грела печка... Обсасывалось бы на каждом профильном форуме!Rickrose писал(а):Нет, оба патрубка очень горячие.
Добавлено спустя 41 секунду:
подозреваю, что Ден прав...Йожык писал(а):Радиатор говно.
- Rickrose
с оригинальным тоже не грелоЙожык писал(а):Радиатор говно.
Добавлено спустя 44 секунды:
блин буду разбирать печку, мне на профильном форуме сказали надо перекливать поролон на заслонках, которые отделают холодный воздух от горячего
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Ну так и обсасывается, там десятки тем по 50 страниц. В принципе реально всё уже сделал кроме как поменять паралон на заслонках.VladiZlav писал(а): представь что бы было, если бы у всех бумеров твоей модели не грела печка... Обсасывалось бы на каждом профильном форуме!
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 39 секунд:
блин сегодня мне друг посоветовал наскрести бабла и взять всё таки гранту в комплектухе где есть кондей, наверно это самое здравое решение проблемы было бы
- мишаня
очень здравое решение пора,брат,пораRickrose писал(а):наскрести бабла и взять всё таки гранту
Не греет печка в бумере - бери гранту с кондеем. Всё логично!Rickrose писал(а):друг посоветовал
Только вчера читал
С поликом бы такого не случилось.
Только вчера читал
- Rickrose
Починил печку, подтянул тросик, чтобы заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон. Теперь дует горячим.
Йожык писал(а):Значит проблема с герметичностью воздуховодов. Воздух идёт мимо радиатора или подсасывается где то.
Случилось чудо, Тох?Rickrose писал(а): Теперь дует горячим.
- Rickrose
Нет, чудес не бывает! Бывает только тяжелый труд в неудобных позах с изрезанными рукамиБуйный писал(а): Случилось чудо, Тох?
Этот труд будет возблагодарён твоей подругой. Потом. В тёплом салоне.
Помнится, Миша давно об этом говорил.Rickrose писал(а):заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон
- VladiZlav
покупка гранты с кондеем отменяется?Rickrose писал(а):Починил печку, подтянул тросик, чтобы заслонка закрывалась плотно и переклеил на ней поролон. Теперь дует горячим.
- Rickrose
Да думаю до лета машину менять не буду.VladiZlav писал(а): покупка гранты с кондеем отменяется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
