Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 20, 2018 18:16:58
Ох, что тут было... Вадим, очень понравился твой вариант. Скорее всего, буду делать так же (у тебя же на ходу горит птф и больше ничего в светлое время - ни габаритов, ни приборки итд?)
По поводу шума - недавно вернулся из сервиса. После визуального осмотра скинули ремень генератора, оказалось болтается шкив генератора, поэтому и звук такой. Еще есть небольшой люфт натяжного ролика. Если есть без кронштейна, тоже скорее всего будем менять. В общем, генератор на ремонт завтра повезут, стоимость озвучат ближе к обеду. Но сказали что лучше сразу полностью перебрать его (щетки, подшипники итд), т.к. вполне вероятно что в ближайшем времени он снова потребует внимания.
Ну вот и начались вложения в машину :D
Генератор, подвеска... Потом может еще что-нибудь всплывет. Ну ладно хоть пока ничего критичного. А то опять в кредит на авто крайне не хочу лезть, есть поважнее цели.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2018 18:55:30
У тебя лампочки в туманках легко меняются? Не лучше ли БС использовать? У меня, например, к туманкам доступ ужасный.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 125 000 км
Благодарил (а): 1390 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 20, 2018 19:05:53
vaduha75 писал(а):Сань, тебе нимб ещё не жмёт? У тысяч автомобилей с завода ДХО реализовано в ПТФ. Они тоже ослы?
До маразма в соблюдении каждой буковки "закона" тоже не надо доходить, тем более что по закону ПТФ можно использовать в качестве ДХО. Это уже не раз обсуждалось.
Прикинь, его только вы на меня напяливаете, пытаясь собственный колхоз оправдать. Если с завода реализовано КАК ДХО, то там ОТДЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ для дхо, а не превращение птф в дхо. Если это ПТФ, то и удовлетворять они должны требованиям ПТФ, а не ДХО. Но никто не запрещает их использовать как ДХО, только помните, что это ПТФ.
Вам мешают мои комментарии? Да ворочайте, что хотите, только потом не спрашивайте "куда пропал". Удачи.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 20, 2018 19:51:46
Обиделся LOL
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Большой брат не спит.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт сен 21, 2018 19:29:34
Антон80 писал(а):У тебя лампочки в туманках легко меняются? Не лучше ли БС использовать? У меня, например, к туманкам доступ ужасный.
Не очень. Там снизу бампера надо грязезащитные щитки снимать, под ними патроны с лампочками. Но может их на дольше хватает, чем ламп БС?
Когда включен БС, уменьшается контрастность дисплея на приборке, загораются всевозможные подсветки, габариты и прочее. Казалось бы мелочи, но это ускоренный выход из строя этих лампочек, повышенная нагрузка на генератор, расход бензина.
В общем постараюсь на досуге заказать комплект для переделки ПТФ в БС.
Забрал сегодня машинку с ремонта. С новым генератором Бош. На старом разбило посадочное место под вал, на котором находится шкив. Печально. Но хорошо еще, что шкив не оторвался и не отлетел куда не надо. Он реально болтался туда-сюда, мне показывали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 21, 2018 19:32:15
Так то вал в подшипниках крутится. Не развели ли тебя на новый генератор? Старый, надеюсь, в багажник положили?
Благодарил (а): 2420 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт сен 21, 2018 20:29:58
mvk843 писал(а):Вадим, у тебя же на ходу горит птф и больше ничего в светлое время - ни габаритов, ни приборки итд?
Именно так. Если у тебя мой номер тф остался - напиши мне в whatsapp, я тебе всё подробненько расскажу.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб сен 22, 2018 4:50:23
Йожык писал(а):Так то вал в подшипниках крутится. Не развели ли тебя на новый генератор? Старый, надеюсь, в багажник положили?
Да, старый у меня. С товарищем глянем его, может удастся починить и продать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2018 6:13:14
Так и сделай.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 14, 2018 19:52:56
Пробег почти 91000. За последнее время:
1. Заменил салонный и воздушный фильтры
2. Заменил свечи (поставил штатные двухконтактные, хотя была мысль поставить иридиевые torch).
3. Заменил лампу подсветки номера и пару ламп подсветки кнопок.
Ещё надо бы менять антифриз, но решил отложить до следующего года, так же как и подвеску.
Скоро поеду в рабочую поездку на три недели (на самолете). Из поездки думаю заказать реле для реализации дхо из птф. К этому сподвигла очередная замена ламп, которые бы не пришлось менять, если бы я ездил с дхо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 14, 2018 21:11:03
Да какое там реле? Тупо перемычку бросил и все.
Благодарил (а): 686 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн окт 15, 2018 9:13:16
Препод48рус писал(а):Прикинь, его только вы на меня напяливаете, пытаясь собственный колхоз оправдать. Если с завода реализовано КАК ДХО, то там ОТДЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ для дхо, а не превращение птф в дхо. Если это ПТФ, то и удовлетворять они должны требованиям ПТФ, а не ДХО. Но никто не запрещает их использовать как ДХО, только помните, что это ПТФ.
Солидарен с Александром, мне такой колхозник встречался на девяточке с ПТФ (вместо всего) на трассе. Понять, что перед тобой машина в попутном направлении удалось не сразу. Габаритов нет, хорошо погода была сухая и ночь лунная. Понятно, что это редкость, дал...ы с левой фарой в небо либо ксеноном в сотни раз больше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 15, 2018 9:29:06
Я на приоре только с ПТФ и ездил. В чем суть вашего подгорания?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 15, 2018 10:14:18
Вместе с штатным дхо сзади габариты работают?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А про ночь не в тему вообще.
Ночью любые дхо вне правил.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 15, 2018 11:46:08
Йожык писал(а):Я на приоре только с ПТФ и ездил. В чем суть вашего подгорания?
Да они никак понять не могут, что мы тут про дневные ходовые огни пишем, а не про то что разные дураки ночью без света катаются.
Добавлено спустя 8 минут:
четвёрковод писал(а):Вместе с штатным дхо сзади габариты работают?.
На большинстве автомобилей - нет. Они нафиг днём не нужны.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2018 11:55:54
vaduha75 писал(а):На большинстве автомобилей - нет.
На каких автомобилях штатно работают габариты вместе с ДХО?
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн окт 15, 2018 14:06:41
Не знаю. Просто иногда попадаются такие автомобили на дороге. Может это и не штатный режим. Речь именно про задние габариты.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 15, 2018 14:51:47
ДХО часто сделаны одной лампочкой с габаритами. ДХО - мощная нить, габарит - слабая. На весте, Гранте, логане 2 так.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 11, 2018 17:43:59
Заказал себе все что надо для подключения в варианте как у Вадима. Ждем-с.
А еще попытался настроить автозапуск, но что-то резервирование не работает. Ставлю ручное резервирование (т.е. перед тем как вынуть ключ, зажимаешь кнопку 2 на 2 сек.). Зажимаю, происходит сигнал типа окей, резервирование начато, достаю ключ и машина глохнет. Может с обходчиком что-то не так? Раньше работало. Что могло отвалиться? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 11, 2018 17:57:24
Нужно алгоритм знать, может быть разный. Двери закрыты все? Ручник поднят?
mvk843 писал(а):Может с обходчиком что-то не так?
Иммобилайзер? Так он завести не дает, а не глушит.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 11, 2018 19:00:57
Сигналка видит запущенный двигатель? Это может подключаться по разному, и сигналка соответственно настраивается.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн ноя 12, 2018 10:04:11
Антон80 писал(а):Нужно алгоритм знать, может быть разный. Двери закрыты все? Ручник поднят?
Да я разные алгоритмы пробовал задавать в настройках, ни один не работает.
Йожык писал(а):Сигналка видит запущенный двигатель?
Самое интересное, что видит, когда я завожу тачку, стоящую на сигналке. Включается сирена, брелок пиликает и на нем видно индикацию запущенного двигателя.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 12, 2018 10:38:29
mvk843 писал(а):Самое интересное, что видит, когда я завожу тачку, стоящую на сигналке. Включается сирена, брелок пиликает и на нем видно индикацию запущенного двигателя.
В этом случае определяется только включение зажигания как зона срабатывания.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт ноя 13, 2018 14:39:40
Йожык писал(а):В этом случае определяется только включение зажигания как зона срабатывания.
И что делать? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 13, 2018 14:46:25
Проверить, как подключен датчик работы двигателя и как он настроен. Модель сигналки какая?
