Аааа, расходомер «лопаточного типа», щас врубился по картинке в принцип работы. Выздоравливай, Тох .Rickrose писал(а):Поток воздуха двигает "лопату", а она двигает бегунок
BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
- Rickrose
Это на картинке вундервафля какая-тоБуйный писал(а): Аааа, расходомер «лопаточного типа», щас врубился по картинке в принцип работы. Выздоравливай, Тох .
У меня вот так:
Воздушный поток воздействует на измерительную заслонку 2, прямоугольной формы. Заслонка закреплена на оси в специальном канале, поворот заслонки преобразуется потенциометром в напряжение, пропорциональное расходу воздуха. Потенциометр представляет собой, как правило, цепочку резисторов, включенных параллельно контактной дорожке.
Последний раз редактировалось Rickrose Чт сен 20, 2018 18:53:29, всего редактировалось 1 раз.
У знакомого на древней Мазде такая штука. И он утверждает, что отсутствует ДПКВ, а форсунки берут сигнал от этого датчика. Может ли такое быть?
Поправляйся, выздоравливай!
- Rickrose
Может, но тогда у него впрыск одновременный. У меня тоже нет ДПКВ, мозги берут информацию с датчика хола на трамблере, что позволило реализовать распределенный впрыск.Антон80 писал(а):У знакомого на древней Мазде такая штука. И он утверждает, что отсутствует ДПКВ, а форсунки берут сигнал от этого датчика. Может ли такое быть?
Мы думали об этом. Но провод с датчика Холла идет только на трамблер и всё.Rickrose писал(а):мозги берут информацию с датчика хола на трамблере
- Rickrose
А хотя ща нашел хорошую статью, оказывается я ошибся.
Основным параметром, определяющим дозировку топлива, является объем всасываемого воздуха, измеряемый расходомером воздуха. Поступающий воздушный поток отклоняет напорную измерительную заслонку расходомера воздуха, преодолевая усилие пружины, на определенный угол, который преобразуется в электрическое напряжение посредством потенциометра. Соответствующий электрический сигнал передается на блок электронного управления, который определяет необходимое количество топлива в данный момент работы двигателя и выдает на электромагнитные клапаны рабочих форсунок импульсы времени подачи топлива. Независимо от положения впускных клапанов, форсунки впрыскивают топливо за один или два оборота коленчатого вала двигателя (за цикл, за два такта).
Если впускной клапан в момент впрыска закрыт, топливо накапливается в пространстве перед клапаном и поступает в цилиндр при следующем его открытии одновременно с воздухом.
Каждый цилиндр имеет свою форсунку с электромагнитным управлением, впрыскивающую топливо перед впускным клапаном. Впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Информация о частоте вращения передается в электронный блок управления от клеммы "16" коммутатора.
- Rickrose
Ну впрыск получается одновременный, а не распределенныйАнтон80 писал(а):И где ты ошибся?
- Rickrose
Когда эта система появилась в конце 70х - это был прорыв, сейчас, конечно это уже история.
Тох, слово «распределённый» относится к типу инжектора(системе впрыска) — моно(одна форса во впускном тракте, это первые инжклассики и инжнивы) и распределённый, т.е. в каждом воздуховоде по форсе. Ну, ещё непосредственный есть(GDI), там по форсе в каждой камере сгорания. А вот тип впрыска бывает одновременный, попарно-параллельный(попеременный синхронный двойной впрыск, все нынешние инжклассики) и фазированный (или последовательным ещё зовут).Rickrose писал(а):впрыск получается одновременный, а не распределенный
- Rickrose
Поменял бензонасос. Машина ожила!!! Теперь реально едет свои паспортные 11 секунд до 100, появились верхи у мотора, просто песня!
К сожалению опять поставил на стяжки, так как возможности срубить гнилые гайки старого крепежа нет, зубилом не получилось, не удобно. Надо высверливать. Работал во дворе, в полевых условиях так сказать. Новый бензонасос от газели нового образца и по размеру меньше чем обычный бмвшный или волговский, поэтому обмотал его шумкой, чтобы сел в кронштейн плотно.
Также прикладываю картинку как это должно быть с завода. Стремлюсь...
Кому не жалко 3 минуты в жизни, могут посмотреть как я просто езжу с новым насосом по району
Сосед тоже мазду тройку обслуживает во дворе. Неудобно в таких условиях колупаться?
- Rickrose
Да нормально, если бы еще электричество было, то ок. Ну в холодное время года плохо конечно, но тьфу-тьфу, не приходится.Medved@790 писал(а):Сосед тоже мазду тройку обслуживает во дворе. Неудобно в таких условиях колупаться?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Заказал 10 литров антифриза. А то мой потерял цвет и стал желтым каким-то, а прошло меньше 2 лет! Вывод - тосол сибирь отстой полнейший. Заказал феликс. 2 шт. х 568 ₽
помню феликса в семерку заливал - претензий не было, годный тосолRickrose писал(а):Заказал феликс. 2 шт. х 568 ₽
Почему не красный G12 Феликс?Rickrose писал(а):Заказал феликс. 2 шт. х 568 ₽
- Rickrose
Потому что г12 я прочитал имеет меньше присадок против коррозии, он для современных машин.
- Rickrose
Поменял антифриз. Сливал, снимая патрубки. Слилась ржавая жидкость. Промыл дистилированной водой разок. Слилось тоже не идеальное. Залилось новое без проблем. Печка как не грела так и не греет, заказал новый радиатор печки за 1000 рублей.
Вчера ночью перестал работать моторчик отопителя. Утром проверил - сгорел предохранитель. Снял защиту мотора, смазал втулки силиконовой и литиевой смазкой. Всё работает отлично. Люфтов нет.
не совсем так.просто джи 11 сделал уже свою работу.покрыл определенным слоем защиты всю СО.после этого ж 12 ничего нового не принесет.нет смысла.с новья его лить---это другое дело.разные основы воздействия на защиту СО,потому как состав основы разный.Rickrose писал(а):отому что г12 я прочитал имеет меньше присадок против коррозии,
и еще.потеря цвета вовсе не говорит о том,что составу пиндец.просто присадка для цвета потеряла свои свойства.а вот когда машинка начнет быстрее греться,чем было до того как---вот это уже сигнал к замене ЖИЖКИ.
Последний раз редактировалось мишаня Вс сен 30, 2018 17:52:45, всего редактировалось 2 раза.
Как может греть кусок наглухо забитого кирпича, Тох? Циркуляция, млин, отсутствует.Rickrose писал(а):Печка как не грела так и не греет, з
- Rickrose
Антифриз всё равно надо было менять. А так это была часть моего повествования о том, почему я заказал новый радиатор печкиБуйный писал(а): Как может греть кусок наглухо забитого кирпича, Тох? Циркуляция, млин, отсутствует.
Rickrose, старый, надеюсь, не собираешься в утиль сдать?
- Rickrose
ну положу прозапас пусть лежит, а потом обычно большими мешками на помойкуБуйный писал(а): старый, надеюсь, не собираешься в утиль сдать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
