Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Пайщик от бога
Нижнее соединение на холодном утюге спаял, но держал подольше обычного; апосля заметил что тумблера на утюге выключены. Зашло до конца. После включения прошли сутки.
Склоняюсь к тому чтобы переделать когда пол будет выложен.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:24 19:37:44Image taken on:Пн сен 24, 2018 16:37:44Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- VladiZlav
не сифонит, не капает?Medved@790 писал(а):После включения прошли сутки.
Конечно же нет. Иначе бы сразу переделал.VladiZlav писал(а): не сифонит, не капает?
Делал в торопях, чтобы воду дать плиточнику в ванн по временной схеме. Забыл магистральный фильтр поставить
- X-TAZ
Продолжаем
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:26 18:19:22Image taken on:Ср сен 26, 2018 15:19:22Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.657844/ E 35 15 42.179235Google Maps:
- X-TAZ
- X-TAZ
Вот
А вот сварщик грит ветер сильный, сварку сдувало
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:28 10:30:25Image taken on:Пт сен 28, 2018 7:30:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.082041/ E 35 15 42.061878Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:27 16:05:48Image taken on:Чт сен 27, 2018 13:05:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.648105/ E 35 15 42.189918Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:27 16:05:43Image taken on:Чт сен 27, 2018 13:05:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.648105/ E 35 15 42.189918Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:27 16:05:13Image taken on:Чт сен 27, 2018 13:05:13Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.648105/ E 35 15 42.189918Google Maps:
- мишаня
- X-TAZ
Та этому сварщику всё не так - то электроды плохие, то напруги мало, то металл плюётся. То ветер мешает. от него токо и слышно - Воно нэ варэ.
- мишаня
это обьективные причины но так засрать стык это,кстати,под воду или газ?если под газ,то гнать этого сварного и если под воду ,то тоже гнатьX-TAZ писал(а):то электроды плохие, то напруги мало, то металл плюётся.
- DJTigra
был когда-то у меня напарник-сварщик. молодой специалист. я ему подсказывал, с какой скоростью варить нужно, чтобы не прожигать металл полуавтоматом. мм лист железа очень часто прожигал. я тогда слесарем был и всегда меня направляли на помощь ему, что бы контролировать))
- мишаня
в полуавтоматах нэ соображэ в ручной сварке кое что тямлю,хотя уже и подзабыл много...в газорезке 6мм электрод вдоль резал когда то.на спорDJTigra писал(а): чтобы не прожигать металл полуавтоматом.
никак к тачпаду не привыкну,блиннн.руки под мышку заточены
- X-TAZ
На газу насрал сварщик. Пришлось зачищать.
У нас сёдня два аппарата сварочных накрылось. Это всё сварщик виноват. а вобще вон чё получается.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
И строители лажают. Нафиг они шпаклюют непонятно. Стены как были неровные так и остались. Тупо по горбам слой шпаклёвки кладут.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:29 16:58:16Image taken on:Сб сен 29, 2018 13:58:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.393456/ E 35 15 41.912028Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:29 16:04:20Image taken on:Сб сен 29, 2018 13:04:20Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 37.01006/ E 35 15 44.143033Google Maps:
Плюнь и вонзи обычную мышь. Я так с ней на ноуте и сижу. Видел я этот тачпад в одном месте..мишаня писал(а):никак к тачпаду не привыкну,
Драаасти, а мадамам они чё перечислят, сидя на голом окладе?X-TAZ писал(а): Нафиг они шпаклюют непонятно.
- мишаня
плюнул на технический прогресс жиденько и сижу тоже с мышью хотя умельцы говорят,что можно гораздо быстрее на таче работать...Буйный писал(а):вонзи обычную мышь.
что зачищали машинкой вижу снаружи перед сваркой .а внутри?.а фаску снимали хоть в зависимости от толщины стенки?трубы под газ варятся два раза с перекрыванием концов шва---с замком.сварщик ставит свое клеймо(это если под высоким давлением),а потом приезжают добры молодцы и просвечивают шов.ну это по савецкому стандартуX-TAZ писал(а):На газу насрал сварщик. Пришлось зачищать.
Так было давно. Щас сразу «валят» толстый шов, правда, с замком, и усё. Но, это после ГРП, т.е. на низкой давке народного достояния.мишаня писал(а):трубы под газ варятся два раза
- X-TAZ
Этот сварной, который насрал, всегда варит двойным швом. И то не всегда герметично. Газ у нас под шкафом газовым среднего давления. Просвечивать будут два шва. Фаски снимать нифига-не снимал - там стенка тройка. Он и так печёт повышенным током всегда. часто дырки пропекает. фаски снял на стойке внизу где металл 20 и 40 мм. Так он и так на фаски ругался. Ему всё не так. Сёдня допёк шо инвертор сдох. Ещё не проверял я шо там, но уже раньше два раза его отрубало. То выкл глючил, то провод переломился. А щас не знаю шо накрылось.мишаня писал(а):плюнул на технический прогресс жиденько и сижу тоже с мышью хотя умельцы говорят,что можно гораздо быстрее на таче работать...Буйный писал(а):вонзи обычную мышь.что зачищали машинкой вижу снаружи перед сваркой .а внутри?.а фаску снимали хоть в зависимости от толщины стенки?трубы под газ варятся два раза с перекрыванием концов шва---с замком.сварщик ставит свое клеймо(это если под высоким давлением),а потом приезжают добры молодцы и просвечивают шов.ну это по савецкому стандартуX-TAZ писал(а):На газу насрал сварщик. Пришлось зачищать.
А на ВДУ сварочнике колодка подключения на 380 внутри замкнула , выскочила и начала искрить стрелять, летать. Феййерверк кароче был. Всё выгорело.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
От низ. Вчера с 11 утра до 6 веч варил сварной. Четвёркой. И сёдня весь день. Но тройкой. Доварил к вечеру.
А вот мои стыки
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:29 16:06:28Image taken on:Сб сен 29, 2018 13:06:28Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 37.000376/ E 35 15 43.34931Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:25 11:22:02Image taken on:Вт сен 25, 2018 8:22:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.87704/ E 35 15 41.160414Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:25 11:21:45Image taken on:Вт сен 25, 2018 8:21:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
А зачем ты отбираешь хлеб?X-TAZ писал(а):А вот мои стыки
- X-TAZ
Потомушо в тот момент оставалось токо варить и красить. А сварщик один был. Вот и помогали. Он же копает вместе с нами когда сварки нету! Ггг
- X-TAZ
Ааап
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:01 18:17:19Image taken on:Пн окт 01, 2018 15:17:19Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.201943/ E 35 15 43.368265Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:01 18:17:02Image taken on:Пн окт 01, 2018 15:17:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.201943/ E 35 15 43.368265Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:01 16:36:10Image taken on:Пн окт 01, 2018 13:36:10Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 37.12658/ E 35 15 42.861657Google Maps:
- X-TAZ
Вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:02 18:20:47Image taken on:Вт окт 02, 2018 15:20:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 53.612/ E 35 16 45.32627Google Maps:
- X-TAZ
А тут всё почти не по проекту! Потомушо по проекту нифига не становится по размерам, по положению. Приходится лепить самому. Токо схему сохраняю.
И кстати спешка сейчас пошла брльшая. Поэтому на красоту и ровность плюю. Точнее стараюсь какбы как всегда, но если шото не ровно, то не исправляю . Быстро и качественно не бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А для меня качественно - это не токо шоб оно работало, а шоб и ровненько красивенько было. А пригнали сварщика временного, которому пофиг шо шлак и окалина будет потом попадать в насосы и клинить. Ему лиш бы сделать и свалить. Получить бабло. Ну я его уговариватх не собираюсь. Тем более шо варит он быстро и-красиво, а началтству щас нада шоб всё было быстро. Так шо отак от.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Вот
Вот
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:02 18:21:09Image taken on:Вт окт 02, 2018 15:21:09Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.845922/ E 35 15 42.817193Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:10:02 18:20:58Image taken on:Вт окт 02, 2018 15:20:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 36.845922/ E 35 15 42.817193Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:29 16:04:42Image taken on:Сб сен 29, 2018 13:04:42Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 48 37.000376/ E 35 15 43.34931Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
