BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Благодарил (а): 2601 раз
Re: BMW E30, m10b18, lachssilber metallic, 1987
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 20, 2018 17:30:11
Rickrose писал(а):Поток воздуха двигает "лопату", а она двигает бегунок
Аааа, расходомер «лопаточного типа», щас врубился по картинке в принцип работы. Выздоравливай, Тох :beer2: .
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 20, 2018 18:37:29
Буйный писал(а): Аааа, расходомер «лопаточного типа», щас врубился по картинке в принцип работы. Выздоравливай, Тох :beer2: .
Это на картинке вундервафля какая-то :psih:
У меня вот так:
Воздушный поток воздействует на измерительную заслонку 2, прямоугольной формы. Заслонка закреплена на оси в специальном канале, поворот заслонки преобразуется потенциометром в напряжение, пропорциональное расходу воздуха. Потенциометр представляет собой, как правило, цепочку резисторов, включенных параллельно контактной дорожке.
Расходомер воздуха с датчиком температуры всасываемого воздуха:
1 ≈ обводной канал, 2 ≈ измерительная заслонка, 3 ≈ демпферная камера, 4 ≈ пластина демпфера, 5 ≈ потенциометр, 6 ≈ винт качества (состава) смеси холостого хода, 7 ≈ датчик температуры, 8 ≈ контакты топливного насоса
Последний раз редактировалось Rickrose Чт сен 20, 2018 18:53:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2018 18:52:34
У знакомого на древней Мазде такая штука. И он утверждает, что отсутствует ДПКВ, а форсунки берут сигнал от этого датчика. Может ли такое быть?
Поправляйся, выздоравливай!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 20, 2018 18:54:18
Антон80 писал(а):У знакомого на древней Мазде такая штука. И он утверждает, что отсутствует ДПКВ, а форсунки берут сигнал от этого датчика. Может ли такое быть?
Может, но тогда у него впрыск одновременный. У меня тоже нет ДПКВ, мозги берут информацию с датчика хола на трамблере, что позволило реализовать распределенный впрыск.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2018 18:57:10
Rickrose писал(а):мозги берут информацию с датчика хола на трамблере
Мы думали об этом. Но провод с датчика Холла идет только на трамблер и всё.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 20, 2018 19:01:09
А хотя ща нашел хорошую статью, оказывается я ошибся.
Основным параметром, определяющим дозировку топлива, является объем всасываемого воздуха, измеряемый расходомером воздуха. Поступающий воздушный поток отклоняет напорную измерительную заслонку расходомера воздуха, преодолевая усилие пружины, на определенный угол, который преобразуется в электрическое напряжение посредством потенциометра. Соответствующий электрический сигнал передается на блок электронного управления, который определяет необходимое количество топлива в данный момент работы двигателя и выдает на электромагнитные клапаны рабочих форсунок импульсы времени подачи топлива. Независимо от положения впускных клапанов, форсунки впрыскивают топливо за один или два оборота коленчатого вала двигателя (за цикл, за два такта).
Если впускной клапан в момент впрыска закрыт, топливо накапливается в пространстве перед клапаном и поступает в цилиндр при следующем его открытии одновременно с воздухом.
Каждый цилиндр имеет свою форсунку с электромагнитным управлением, впрыскивающую топливо перед впускным клапаном. Впрыск согласован с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Информация о частоте вращения передается в электронный блок управления от клеммы "16" коммутатора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 20, 2018 19:14:14
И где ты ошибся?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 20, 2018 19:33:08
Антон80 писал(а):И где ты ошибся?
Ну впрыск получается одновременный, а не распределенный :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 20, 2018 19:39:36
говно, короче. :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 20, 2018 19:55:55
LOL
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт сен 20, 2018 20:59:54
Когда эта система появилась в конце 70х - это был прорыв, сейчас, конечно это уже история.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 21, 2018 5:36:19
Rickrose писал(а):впрыск получается одновременный, а не распределенный
Тох, слово «распределённый» относится к типу инжектора(системе впрыска) — моно(одна форса во впускном тракте, это первые инжклассики и инжнивы) и распределённый, т.е. в каждом воздуховоде по форсе. Ну, ещё непосредственный есть(GDI), там по форсе в каждой камере сгорания. А вот тип впрыска бывает одновременный, попарно-параллельный(попеременный синхронный двойной впрыск, все нынешние инжклассики) и фазированный (или последовательным ещё зовут).
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт сен 21, 2018 18:22:43
Поменял бензонасос. Машина ожила!!! Теперь реально едет свои паспортные 11 секунд до 100, появились верхи у мотора, просто песня!
К сожалению опять поставил на стяжки, так как возможности срубить гнилые гайки старого крепежа нет, зубилом не получилось, не удобно. Надо высверливать. Работал во дворе, в полевых условиях так сказать. Новый бензонасос от газели нового образца и по размеру меньше чем обычный бмвшный или волговский, поэтому обмотал его шумкой, чтобы сел в кронштейн плотно.
Также прикладываю картинку как это должно быть с завода. Стремлюсь...
Кому не жалко 3 минуты в жизни, могут посмотреть как я просто езжу с новым насосом по району
phpBB [video]
Как должно быть с завода
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 22, 2018 15:38:58
Сосед тоже мазду тройку обслуживает во дворе. Неудобно в таких условиях колупаться?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 22, 2018 16:56:38
Medved@790 писал(а):Сосед тоже мазду тройку обслуживает во дворе. Неудобно в таких условиях колупаться?
Да нормально, если бы еще электричество было, то ок. Ну в холодное время года плохо конечно, но тьфу-тьфу, не приходится.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Заказал 10 литров антифриза. А то мой потерял цвет и стал желтым каким-то, а прошло меньше 2 лет! Вывод - тосол сибирь отстой полнейший. Заказал феликс. 2 шт. х 568 ₽
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 22, 2018 17:27:34
Rickrose писал(а):Заказал феликс. 2 шт. х 568 ₽
помню феликса в семерку заливал - претензий не было, годный тосол :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 22, 2018 17:58:37
Почему не красный G12 Феликс?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 22, 2018 18:01:53
Тот же вопрос.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб сен 22, 2018 22:53:15
Потому что г12 я прочитал имеет меньше присадок против коррозии, он для современных машин.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 30, 2018 16:52:59
Поменял антифриз. Сливал, снимая патрубки. Слилась ржавая жидкость. Промыл дистилированной водой разок. Слилось тоже не идеальное. Залилось новое без проблем. Печка как не грела так и не греет, заказал новый радиатор печки за 1000 рублей.
Вчера ночью перестал работать моторчик отопителя. Утром проверил - сгорел предохранитель. Снял защиту мотора, смазал втулки силиконовой и литиевой смазкой. Всё работает отлично. Люфтов нет.
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс сен 30, 2018 17:47:37
Rickrose писал(а):отому что г12 я прочитал имеет меньше присадок против коррозии,
не совсем так.просто джи 11 сделал уже свою работу.покрыл определенным слоем защиты всю СО.после этого ж 12 ничего нового не принесет.нет смысла.с новья его лить---это другое дело.разные основы воздействия на защиту СО,потому как состав основы разный.
и еще.потеря цвета вовсе не говорит о том,что составу пиндец.просто присадка для цвета потеряла свои свойства.а вот когда машинка начнет быстрее греться,чем было до того как---вот это уже сигнал к замене ЖИЖКИ. :)
Последний раз редактировалось мишаня Вс сен 30, 2018 17:52:45, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 30, 2018 17:49:46
Rickrose писал(а):Печка как не грела так и не греет, з
Как может греть кусок наглухо забитого кирпича, Тох? Циркуляция, млин, отсутствует.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 30, 2018 17:53:44
Буйный писал(а): Как может греть кусок наглухо забитого кирпича, Тох? Циркуляция, млин, отсутствует.
Антифриз всё равно надо было менять. А так это была часть моего повествования о том, почему я заказал новый радиатор печки :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 30, 2018 18:03:09
Rickrose, старый, надеюсь, не собираешься в утиль сдать?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс сен 30, 2018 18:04:49
Буйный писал(а): старый, надеюсь, не собираешься в утиль сдать?
ну положу прозапас пусть лежит, а потом обычно большими мешками на помойку :psih:
