Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч3
А водопад при какой?
Слова могут употребляться в переносном смысле.
... кипит?Препод48рус писал(а):Вода в водопаде при разном давлении на разной высоте при разной температуре
Бывает так:
- ОН (трогательно): "Ты моя роза"
- ОНА: (молчит, расстаяла).
А бывает и так:
- Она: я не Роза, я Лена!
А бывает и так:
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
EXIDE Premium EA601 (60L) 600 А 60 Ач (EA601)
После полной зарядки показал 13,05 V
вес 15,8 кг.
определить уровень электролита не получилось (корпус не удалось просветить)
Немного отшлифовал наждачкой клемму. Стало лучше.
вес 15,8 кг.
Это неправильно! Потому что вредно. Надо ножиком, железячкой подходящей как шабером, но не абразивом, который въедается в свинец и увеличивает переходное сопротивление.goodwin писал(а):наждачкой
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
... нормально!goodwin писал(а):13,05 V
- goodwin
Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.гость писал(а):Надо ножиком
абразив - это свинцовая пыль или абразив от наждачки?не абразивом, который въедается в свинец
А если алмазным напильником?
Тут бы еще сохранить ровный круг клеммы.
Это.goodwin писал(а):абразив от наждачки
Движениями снизу вверх. Получается неширокими полосочками, полосочка за полосочкой - и вся клема быстренько готова - блестит.goodwin писал(а):Для меня неожиданно. Да еще поверхность полукруглая.
ОК, гугель - щётка для очистки клемм аккумулятора? Огось, какие вы бываете разные и прикольные
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Постепенно моя варта купленная несколько лет назад умирает. Было 2 отказа за лето. Вот думаю что купить на замену. Друг советует Аккумулятор Bosch S4 006 Silver 560 60Ah/540. Я еще рассматриваю как варианты TAB Polar 55Ah/550 или Аком 60Ah/520. Что посоветуете?
И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
- DJTigra
zong1989
а как часто ставишь на подзарядку акб? обслуживание есть? Force 60 вполне хорошо служат свой срок (4 года) при условии ухода и подзарядки. желательно брать 18 года, технология снова изменилась и маркетологи получили по шее за 16-17 года акб, производится в украине, лепится наклейка, что произведено в россии, далее через польшу посылают на россию акб... отзывы про бош хорошие, ценник кусается, нужно еще смотреть страну производителя. 4 года тоже отходит уверенно, далее как повезет. может накрыться, может еще 2-4 года отходить. максимум, вроде 6-7 лет.
Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.zong1989 писал(а):И как аккумуляторы с технологией Ca/Сa на инжекторной классике нормально ходят или нет?
- zong1989
DJTigra писал(а):zong1989
да честно говоря подзаряжаю когда отказы идут. Зимой для профилактики.
Добавлено спустя 58 секунд:
Да я как то не угораю по музыке. За светом слежуАнтон80 писал(а): Для музыки на природе лучше не использовать. Свет на стоянке тоже на забывать выключать.
- DJTigra
zong1989
скажем так, раз в месяц если будешь заряжать, то акб будет куда лучше жить. не стоит так же забывать про долив жидкости, если он обслуживаемый.
Моему 3,5 года в эксплуатации и 5 лет с даты производства. Никогда ничего ему не делаю вообще.
- DJTigra
мой уже года 3 стоит. езжу редко, если будет стоить по 4-5 месяцев без выезда, то нагнется. за месяц полностью заряженный аккум разряжается немного, напряжение 12.3 становится. если зарядить и не цеплять клеммы, то через месяц 12.6-12.7. плотность не мерил
- goodwin
Решил прикупить провод АКБ плюс (+). Так как у используемого провод задубел, начал трескаться. Присмотрел под маркой Slon. Но клемма не понравилась: толстая, жесткая. Посмотрел другие провода АКБ и оказывается, все сейчас такие клеммы делают. Или просто не увидел? Показалась клемма под торговой маркой Сargen лучше. Но может и ошибаюсь.
Мне нравится провод, который сейчас у меня стоит на плюсе (+). Легко затягивается, плотно обхватывает клемму АКБ, жестко сидит.
А вот на минусе используется провод с жесткой клеммой. Полностью не одевается на клемму АКБ, так как больше не разжимается. Не поймешь, то ли затянул, то ли еще надо затянуть. Вот как-то и поцарапал клемму минус (-) АКБ.
Сейчас все такие жесткие клеммы продаются? И как в последствии избежать повреждения клеммы АКБ, если она такая нежная )?
- goodwin
Думал. Но боязно было. Посчитал, что материал хрупкий, не пластичный (показалось литье) и просто разломится, если разжать.Антон80 писал(а):отверткой клемму разжать.
Вот с плюсом (+) таких сомнений не было.
Немного разжать можно. А если вдруг разломится, то такому металлу там не место.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
те клеммы, которые толстые, как у тебя на минусе.. лучше не встречал для наших авто. гайку отпустить, забить, можно молотком, и гайку затянуть.
Нельзя бить батарейку.
Особенно учитывая то что тот же конечный результат достигается как выше писали, отвёрткой.
