На трассе в жару стала температура подыматься, особенно на затяжных подъемах (все это после замены ГБЦ). По городу, в пробках проблем нет. Есть косяк в системе- газы подтравливают в систему охлаждения при больших нагрузках- это вылечится при очередной капиталке (шлифануть поверхность блока), а лето надо проездить.
Систему охлаждения как мог улучшил- с крышкой помпы ходил по магазина и нашел помпу ТЗА от шнивы, которая с правильным зазором встает(у всех зазор большой), поставил 8-лопастной элекровентилятор, переделал крепеж кожуха элекровентилятора к радиатору( у меня стоял медный-поменял на алюминиевый и получился большой зазор между кожухом и радиатором), промыл снаружи радиатор- немного помогло.
Сделал так- из штуцера ГБЦ, который на печку(купил новый и сделал его прямым), через тройник на газелевскую электропомпу, водопроводный кран полдюймовый (который резьба-резьба обточил) и на вход радиатора (купил в волговском магазине трубку под датчик, обрезал и приварил штуцер под наклоном)
Даже без включения элекропомпы стало лучше, печка при этом греет, газовый редуктор тоже,он у меня подключен параллельно печке. зимой просто закрою кран.
Дополнительная элекропомпа на охлаждение
- 48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:14 09:26:41Image taken on:Пт сен 14, 2018 6:26:41Camera-manufacturer:FlyCamera-model:Era Life 7
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:13 10:05:27Image taken on:Пн авг 13, 2018 7:05:27Camera-manufacturer:FlyCamera-model:Era Life 7
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:12 19:37:41Image taken on:Ср сен 12, 2018 16:37:41Camera-manufacturer:FlyCamera-model:Era Life 7
Последний раз редактировалось 48rus Пт сен 14, 2018 8:48:22, всего редактировалось 2 раза.
- 48rus
Там ставят из блока в печку, а тут из блока на вход радиатора охлаждения. Задача другая- охладить.Йожык писал(а):А я слышал, что ставят ее чтоб зимой теплее было.
