("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
поломка привода спидометра в кпп мне обошлась заменой задней крышки и потерей дорогущей синтетики
Сёнь знакомец подъехал на инжсемёрке 10 г.в., Евро-3. Тосол уходит. Все шланги на патрубках в соплях красных от Феликса. Ты видел? Да. И чё? Доливаю поллитрами! Правильно делаешь, на сухую не надо мотору работат . Офицер запаса, пехота, юхле простительно. Кста, тачка прёт ваще огонь, я аж даже засомневался в возможностях приоры так с места рвать и гравий кидать по заборам конкретно .DJTigra писал(а):Машина сломалась
- DJTigra
патрубки снова посадил на герметик. теперь просто красота, не страдает генератор.
- Rickrose
Можно купить силиконовые и забыть о проблеме раз и навсегда, герметик это плохое решение.
- DJTigra
не сказал бы, что плохо. отлично держится. патрубки что мягкие, что жесткие. текут. на герметике хорошо держится. может нужно было посадить фум-ленту)
хомуты тоже при этом должны быть хорошего качестваЙожык писал(а):стягиваешь хомутом, и все.
- Миша
- Пират болтун
да хоть проволокой. никогда не текли.. любые патрубки.. я в этом не заморачиваюсь. и ниче не чищу.. рукой прошел. что снялось, то снялось.
- DJTigra
текут все соединения на помпе и термостате. из-за чего капает на генератор и его коротит. хомуты сминают резину и выходит маленький треугольник, от туда и течет. что хомуты за 2 грн штука, что за 20 грн, пофиг. +, как оказывается, нужно крышку радиатора подбирать по жесткости пружины, одна мягкая, вторая только двумя руками сжимается. хомуты червячные
Треугольник? Да ты по ходу тянешь хомуты до жопы, деформируешь шланги, вот они и текут.DJTigra писал(а):Миша
- DJTigra
шланги сжимаются полностью 2 мальцами 1 руки. качество фигня. нашел жесткие, которые нужно 2 руками сжимать, поставил, сначала нормально, а потом потекло. поджал - нет эффекта
- DJTigra
Ездили в лес, прогулка, грибы. Вроде все хорошо) На обратном пути машина сделала сюрприз. Тройной. Сначала не заводилась, потухла приборка. Думал глюк сигналки, отключил ее, не помогло, контактную группу перепроверил, оказался подгоревший контакт на клемме реле зажигания. Потом собачка решила перейти дорогу перед капотом, когда у меня 45-60 км/ч(спидометр пока не работает, тросс нужно заменить), вроде давил в пол тормоз, а визга резины не слышно было. С заднего ряда все поехали вперед, однозначно взад полку стоковую ставить и купить ремни на задний ряд. На половине пути газ кончился, хотя треть баллона показывает (криво настроили), а в баке остатки бензина, на первой камере дергается, на двух летит и воняет. В общем весело жизненно)
- DJTigra
Немного помыл машину, заправил немного бензином и газом. Заменил трос спидометра. Вроде все хорошо и плавно работает. Возможно под замену в будущем сам спидометр. Еще не переобувался, хотя на 8 марта была температура 17 тепла, сегодня уже 12. Завтра обещают +8. Страховка 7 апреля заканчивается. После страховки займусь спиной, а дальше замена сидений, ремни на зад, замена тормозных цилиндров слева спереди и летом замена масла. Потихоньку гнием, но ремонтировать кузов уже бесполезно из-за трат в несколько раз превышающих стоимость авто.... Возможно, в 21 году будет меняться машина.
Я бы лез в тормоза симметрично, а не только одну сторону смотрел.
- DJTigra
Антон80, Была заменена летом правая сторона, так как она клинила. сейчас пришла очередь левой, она слегка подклинивает. Я просто перестраховался, начитавшись отзывов. новые тормозные цилиндры часто трескаются по корпусам или по резьбе штуцера прокачки. а остаться на трассе в случае чего без передних тормозов тяжело. Тормоза менял за 1-2 дня до выезда, особо не тестировал
Недавно у меня клинил суппорт, поршень заржавел. Полез заодно и в другой суппорт и не пожалел, поршень был такой же, только еще не клинил. Все сделал и решил проехаться за город. За городом на обочине стоит микроавтобус со снятым передним колесом, мужик голосует. Остановился. Оказалось, заклинил суппорт так, что двигаться невозможно. Такое вот совпадение в один день.
- Haris22
Сколько у вас хотят за нужный тебе объем?
Отправлено спустя 34 минуты 16 секунд:
С трудом представляю это себе, учитывая толщину люминя вокруг штуцера прокачки..
- DJTigra
Haris22,
за переварку и полностью покраску хотят 130-140 тыщ рублей. цена авто в данный момент не превышает 45 тыщ руб
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Буйный, ну судя по отзывам такое тоже случается.
Антон80, ну я постепенно все. просто уже не хватало денег. за 5 месяцев более 40 тысяч грн потратили. так что тогда делалось только то, что было критично
- Rickrose
- Haris22
Есть, просто ты не там искал При этом обещают сделать как с завода
- Rickrose
За 130 можно купить и так жигули как с завода, с пробегом до 10 000км
