Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Версия «пакет в ведро» понравилась . Я тут се на 5,5 тыков пробега сменил. Себя слушаю .
Первый раз попробовал с пакетом в ведре. Некуда сливать было, а обливаться из разрезанных баклажек надоело. Потом из ведра в баклажку перелил, мусора в всякого в пакет накидал и выкинул, он даже не порвался. Ведро чистое осталось.
Девять месяцев, кстати. Есть тяжёлые условия, а у меня супертяжёлые.Йожык писал(а):Какое расточительство.
Двигателю 230+. Хотя бы поэтому стоит сократить интервал.
Вот это и хотел услышать .Антон80 писал(а):он даже не порвался
Только нужно учитывать, что пакеты я покупаю крепкие. Есть обычные, слабенькие совсем, а есть плотные, с завязками.
- Rickrose
А если 350+? менять раз в 4-5к?Антон80 писал(а): Двигателю 230+. Хотя бы поэтому стоит сократить интервал.
Сам такие и использую. И именно такого «популярного» нонче цвета .Антон80 писал(а): а есть плотные, с завязками.
Ну да. С 15 до 10.Антон80 писал(а):Йожык
С 15... А с чего вдруг стало 15? Всегда было 10, потом вдруг раз - и производитель пишет 15. Тот же мотор, та же машина. Что изменилось? Допуски те же, требования к маслу не ужесточились.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Моё мнение - да. Причем для мотора, жрущего масло внутрь, это особенно актуально. На долив свежего не обращать внимание.
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
Сейчас еще пожалуюсь на жизнь
Давно присутствует стук/звон при нагрузке на оборотах ДО примерно 1500. Скажем так, на 1500 его уже нет при любых условиях. Я был уверен, что это выпускная труба стучит по защите от вибрации на малых оборотах, поэтому особо не переживал. Просто приспособился сильно не давить на газ на малых оборотах. Это как индикатор, что обороты небольшие и газовать не надо. Привык. Зазвенело - чуть отпустил газ, звук пропал, а тут уже и обороты поднялись... Нормально.
Но сегодня снимал защиту и обнаружил, что следов контакта нету Осмотрел выпуск до задних колес, шатал и дергал. Ничего. Снимал нижнюю опору двигателя, она живее всех живых. Удивился немного. Грешным делом подумал на детонацию, ведь углы у меня на газе задраны. С нулевыми углами (то есть без вариатора) ничего не поменялось. Уже мысли закончились
Без защиты тоже ездил. На бензине так же.
Добавлено спустя 12 минут 47 секунд:
Тот же звук можно поймать и на стоящей машине, если резко поддать газу с холостых. Но не всегда получается, да и очень кратковременно появляется.
Еще кажется, что на холодную при езде поймать звон гораздо проще, чем на горячую. Разгон с 1000 оборотов на второй - 100% зазвенит, пока не поднимутся обороты хотя бы до 1300-1400.
Антон80, была похожая байда у меня на бывшей 21061, звон с новья на 3000..3500. И только. Чё только не делал . Так и продал.
Мне просто нужно знать ЧТО это . И я успокоюсь. Оно не напрягает, просто хочется знать.
Может и гофра... Плохо, что на ходу под машиной не послушаешь. Гофра меняная пару лет назад.
Почему же? Закрепи микрофон у проверяемого узла и запиши звук, может что и услышишь.Антон80 писал(а):Может и гофра... Плохо, что на ходу под машиной не послушаешь. Гофра меняная пару лет назад.
Раньше ведь не замечал... Да черт с ним. Даже в чём-то хорошо, предупреждает о режиме, в котором лучше не давить на газ.
Двигатель не беспокоит по большому счету. Масло доливаю, конечно, но в пределах разумного, не напрягает, свечи чистые. Гарантия на ремонт была 30 тысяч, так вот как раз примерно столько километров масло и не доливал совсем, сейчас подливаю иногда. Что делалось? Всего уже и не помню... Расточки не было. Новые кольца, сальники клапанов, вкладыши. Ну и разное сопутствующее - помпа, ГРМ, сальники всякие, прокладки, ревизия маслонасоса...
Бенз 28 грн, газ около 14.mvk843 писал(а):А какие у вас цены на бензин и на газ (у тебя же пропан)?
