Проблемы с трамблёром или..
Theft
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Theft » Вс авг 26, 2018 15:09:49
Здравствуйте, приключилась такая проблема с машиной : Вышел с утра запустил двигатель он проработав секунд 10 заглох, подумал что умер топливный насос т.к он уже давно по тихой умирал, заменил не помогло полез в трамблёр и понял что умер предохранитель на бегунке , заменил его , и о чудо двигатель запустился но работает только 1 и 4 цилиндр на 2 и 3 искра есть но она красного цвета,свечи залитые и чёрные ,заменил крышку трамблёра, свечи не помогло.Подскажите в чём может быть проблема ? :psih:
Машина Ваз 21074 карбюратор
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Проблемы с трамблёром или..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 15:25:20
Theft писал(а):работает только 1 и 4 цилиндр на 2 и 3 искра есть но она красного цвета
Тогда по логике остается крышка трамблера, провода, наконечники свечей.
Theft
Непрочитанное сообщение Theft » Вс авг 26, 2018 17:11:03
Крышку и свечи тоже менял
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2018 17:31:35
Theft писал(а):Крышку и свечи тоже менял
Ты об этом не писа́л. Ты кто, ваще? Мы поможем, честно, а ты-то кто/откудова/спамер/бот/флудер?
Theft
Непрочитанное сообщение Theft » Вс авг 26, 2018 17:35:56
Вроде бы написано , я человек которому нужна помощь :eek:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 17:53:50
Theft
Указал бы город. Вдруг рядом окажется тот, кто может подъехать и помочь?
Theft
Непрочитанное сообщение Theft » Вс авг 26, 2018 20:01:45
С Сургута я ,указал уже
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 26, 2018 20:06:39
Замерь сопротивление проводов к свечам. Должно быть порядка несколько единиц кОм.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 27, 2018 5:04:58
Theft писал(а):умер предохранитель на бегунке
Это помехоподавительный резистор. Сам бегунок не менял?
Theft
Непрочитанное сообщение Theft » Пн авг 27, 2018 13:21:30
Да менял, думаю всё таки конденсатор умер на трамблёре
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 27, 2018 13:43:19
Может и так, но тогда на 1 и 4 цилиндре будет такая же плохая искра, как на 2 и 3.
Theft
Непрочитанное сообщение Theft » Пн авг 27, 2018 13:55:37
Ну вариантов не много ,либо сам шток трамблёра ,либо клапана только не понятны причины такой поломки :confused:
Сегодня заменю трамблёр ,выставлю зажигания и отпишусь об успехах.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 27, 2018 15:12:09
Зажигание контактное что ли? Думаю стоит перейти на бесконтактное. Или чистить регулировать менять контакты
