Lada vesta sw cross 1,8МТ
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 12, 2018 20:51:16
Не при чем, просто сравнил с ценовым аналогом.
Возможно весте чуть жирне достается. :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 12, 2018 21:29:33
Вряд ли, коробас вроде тот же самый. А может и не тот же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 13, 2018 4:14:43
Значит шумоизоляция лучше
Благодарил (а): 666 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн авг 13, 2018 7:44:21
Йожык писал(а):Шума больше не становится
Смысл в том чтобы тише было. А если нет разницы, зачем менять?
Препод48рус писал(а):Значит шумоизоляция лучше
У люксов лучше всех. От комплектации зависит шумоизоляция.
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2018 17:09:56
Поехали вчера с сыном на левый берег Иртыша на пароме; сели на брюхо в канаве. Пластиковый домкрат спас второй раз. С клиренсом как-то попроще, да и с высокой резиной тоже. Под сотню на грунтовой гребёнке идти это сильно, я даже видяшку записал; сын даже удрыхся при этом.
EXIF-Data show/hide
2018:08:17 08:07:30
Image taken on:
Пт авг 17, 2018 5:07:30
Camera-manufacturer:
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:17 08:54:55
Image taken on:
Пт авг 17, 2018 5:54:55
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:17 09:43:56
Image taken on:
Пт авг 17, 2018 6:43:56
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:17 12:36:41
Image taken on:
Пт авг 17, 2018 9:36:41
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Вечером махнул втулки, которые заскрипели на 4500км после поездки в ливень по трассе. Сейчас шесть с лишним тысяч км. Родные втулки жёлтые полиуретановые были все в воде изнутри; смазку вымыло напрочь.
Когда был Гетц и Королла, ставил втулки оригинал и были они в неком тальковом налёте, который я не смывал при установке. Королла уже достаточно ходит чтобы сделать выводы об этом теоретикам из вестагруппы, которые в любом удобном случае готовы заклевать любого и за всё. Снятые несколько лет назад втулки с короллы я вчера общупал - этот налёт талька или чего-то там на месте. Втулки не скрипели на момент замены и поныне не скрипят новые на авто.
Я, собственно, поставил такие же втулки, тойота оригинал. От попсы со втулками и скобами рио открестился, ибо и на них грешат порою скрипом. Ценник всего 350р. Делал сам ибо нет доверия к нашим рукожопам с тонной смазки.
EXIF-Data show/hide
2018:08:17 19:06:14
Image taken on:
Пт авг 17, 2018 16:06:14
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 18, 2018 17:16:06
А стабилизатор должен ли крутиться во втулке? Должно ли там быть трение вообще?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2018 17:19:07
Я за сайлентблок, которые нынче меняются со стабами в сборе, но при ремонте - это полный ахтунг, в гараже не заменишь.
Не попрёт - обезжирим и на сухую посадим, делов то)
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 18, 2018 17:20:32
Medved@790 писал(а):С клиренсом как-то попроще, да и с высокой резиной тоже
Дену об этом не говори.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 18, 2018 17:36:26
Буйный писал(а):Дену об этом не говори.
Дену на паром не приспичит...никогда.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб авг 18, 2018 19:09:34
Medved@790 писал(а):Когда был Гетц и Королла, ставил втулки оригинал и были они в неком тальковом налёте, который я не смывал при установке. Королла уже достаточно ходит чтобы сделать выводы об этом теоретикам из вестагруппы, которые в любом удобном случае готовы заклевать любого и за всё.
На Лансере оригиналы тоже в тальковом налете с новья. Не скрипят примерно 30 тык, может чуть меньше. Езжу, скриплю, новые лежат, никак не поменяю! :eptel: :look:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 19, 2018 6:35:34
VladiZlav писал(а):На Лансере оригиналы тоже в тальковом налете с новья. Не скрипят примерно 30 тык, может чуть меньше.
Ну мне это надолго хватит) Кто-то говорит что нужно на сухую зажимать к стабилизатору, но никто не отчитывается и только говорят. Автоваз же на станциях ОД продолжает смазывать втулки консистентной смазкой, что я считаю неприемлимым.
В ютуб не заливал, смотрите в вк
По грунтовке 80-100км/ч
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 19, 2018 9:31:02
Я тоже носился по грунтовке 80-90 в Крыму :psih: Жестко, но если пассажиры не против - машине похрен абсолютно.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Антон80 писал(а):А стабилизатор должен ли крутиться во втулке? Должно ли там быть трение вообще?
Конечно. Это ж не сайлентблок. Вспомни жигули - на старых машинах сам стабилизатор в этом месте протертый становится. У меня пробег 12000, втулки периодически поскрипывают, но это не парит. Заеду на ТО - пожалуюсь, пускай мажут/меняют.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 19, 2018 18:02:37
Йожык писал(а):Конечно. Это ж не сайлентблок.
Я думал что движение сайлентблока должно быть только за счет деформации резины. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 19, 2018 18:15:11
Василь писал(а):Я думал что движение сайлентблока должно быть только за счет деформации резины.
Ты правильно думаешь, но втулка это не сайлент, о чём выше Ден и сказал.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс авг 19, 2018 18:29:34
Йожык писал(а):Это ж не сайлентблок.
:slap:
Прошу прощения. :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 20, 2018 7:11:37
Пока вы спорите, мы отдыхаем, по пути не скрипим и не пыхтим)
Чисто по городу вышло в последний раз 12,5л, сегодня по трассе 6,5 .
EXIF-Data show/hide
2018:08:20 10:11:42
Image taken on:
Пн авг 20, 2018 7:11:42
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:20 08:45:38
Image taken on:
Пн авг 20, 2018 5:45:38
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 20, 2018 7:39:13
Это твой малой уже такой длинный?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 20, 2018 8:34:38
С ума что-ли сошёл? :wacko: :psih:
EXIF-Data show/hide
2018:08:20 10:17:44
Image taken on:
Пн авг 20, 2018 7:17:44
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 20, 2018 8:37:54
Ну. Он и есть. Быстро время летит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 25, 2018 8:19:51
С отдыха мы с сыном по пути привезли 300 кг плитки в багажнике, раскидав походный скарб по салону; вчера ещё раз сгонял в магаз в другом городе за недостающими шестнадцатью пачками по 20кг, намотав 500км за день.
Тяги на обгонах хватает; мне понравилось так кататься по трассе.
EXIF-Data show/hide
2018:08:24 13:43:55
Image taken on:
Пт авг 24, 2018 10:43:55
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:24 13:52:04
Image taken on:
Пт авг 24, 2018 10:52:04
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:24 13:51:53
Image taken on:
Пт авг 24, 2018 10:51:53
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
EXIF-Data show/hide
2018:08:24 13:51:40
Image taken on:
Пт авг 24, 2018 10:51:40
Xiaomi
Camera-model:
Redmi 4X
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 25, 2018 8:34:10
1,8 теперь едет как 1,8?
Непрочитанное сообщение Василь » Сб авг 25, 2018 8:36:37
А пробег общий какой?
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб авг 25, 2018 8:38:40
Сидухи красивые, мне нравится как выглядят. А боковая поддержка не слабовата?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 25, 2018 9:22:33
Я был бы рад, если б ее вообще не было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 25, 2018 9:43:22
Почему?
