X-TAZмобиль 2105
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 20, 2018 19:49:03
он не должен касаться. регулировка его проверяется примерно так: при открытой первичной камере, надо поднять то, что ты держишь пальцем и вторичная камера при этом должна открыться. касания там никакого быть не должно. на хх можно дать газ в пол и глянуть, начнет она открываться или нет. только не перекрути мотор..
Добавлено спустя 41 секунду:
можешь заблокировать ее совсем. физически. прокатиться и послушать звук. потом сравнишь с тем, что было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 20, 2018 22:28:36
Да. Я почитал вот и посотрел. http://doctorvaz.ru/sistema_pitaniy/pne ... lonki.html
И именно так проверял. Давал газу хорлшенько над мотором будучи. Без фильтра. И видел шо не двигается шток и не откр заслонка. ото или обороты были маловастые , нл её держит рычажок, который вроде должен отпустить при нажатии педали газа. А он блокирует. Как-то так.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И если я рычажок-блокиратор отодвигаю вручную, то заслонка оикрыаается при нажатии на шток пневмика . И да - не касаясь того рычага шо я вначпле хотел шоб касалось. Там подпружиненл и оно полымает. Но это вручную.
Добавлено спустя 8 часов 23 минуты 17 секунд:
Ну вот сёдня уже не дёргалась машинка за 50 км ни разу
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 21, 2018 8:31:32
X-TAZ писал(а):Давал газу хорлшенько над мотором будучи. Без фильтра.
Опасно так делать. Может в лицо хлопнуть вспышкой из карба.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 22, 2018 18:18:46
Лучше банку АКБ спичкой подсветить при зарядке. Шансов больше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб июн 23, 2018 2:55:52
Та я вот езжу и нормик! не дёргается. Шо я сделал тогда вечером - поменял топливный фильтр. Снял бензонасос, вскрыл верх с фильтром глянул. Там норм. Потом передёрнул колодки на датчике холла и коммутаторе. Зачистил клеммы питающих катушку зажигания проводов. Пошевелил ВВ провода. Снял воздухан осмотрел карб снаружи. Вот и фсё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 29, 2018 12:11:29
Опять начала дёргаться. Нашёл отпавшую прокладку с клапана бензонасоса. Надеюсь это причина. Втулил б-у насос.
EXIF-Data show/hide
2018:07:29 12:57:42
Image taken on:
Вс июл 29, 2018 9:57:42
Camera-manufacturer:
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 4.11431/ E 35 15 11.558616
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2018:07:29 12:44:26
Image taken on:
Вс июл 29, 2018 9:44:26
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 2.836682/ E 35 15 12.88718
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2018:07:29 12:15:23
Image taken on:
Вс июл 29, 2018 9:15:23
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 3.09914/ E 35 15 11.825833
Google Maps:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 29, 2018 12:42:25
Просто какой-то мудак поменял конструкцию клапанов, и начались проблемы у людей. Со старой конструцнией вообще проблем не было.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 29, 2018 23:31:48
А там вобще и пласмасска в клапане нлрм держит. Без прокладки . Просто прокладка выпавшая перекрывала проток бензу иногда. Вот и-глючило. А так можно и без проклалки рулить
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 01, 2018 5:14:12
Итак опять два дня проездил норм. А вчера вдруг на малых скоростях начала дёргаца и глохнуть. Токо подгазовка спасала. Пару минут. Потом машмна постояла часок и завелась без проблем.
Купил иглу с резинкой и ремкомпоект бензонасоса. Только в ремкомплекте одна мембрана и в клапанах просто текстолитовые кружки. А у меня были в клапанах плассмаски со штырьками, куда надевалась прокладочка. Вобщем вырезал я из мембраны прокладочку и впихнул в клапан. Всё гуд. Такой бензонасос откатал лет 10 точно.
Но откуда глюки так и неясно. Ещё подёргал колодки на монтажном электрич ящике. Из салона. Где-то ж бочинит шото.
А. Показалось шо чуть не отпадает пооводок в трамблёре к датчику холла. К колодке. Разобрал трамблёр. Перепаял проводок.
Иглу не знаю менять ли. мож иногда или западает или перелив.
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 44 секунды:
Дёргаца сильно начала. В дороге. Заглушил двиг. Остановился. Вскрыл карб. Перелив у меня. Знач иглу не зря купил. Вечером поменяю. Правда щас дрючит.
Добавлено спустя 8 часов 33 минуты 51 секунду:
Поменял иглу. Регулирую уровень. На новой игле на холостых перебор. При 6,5 мм от прокладки как сказано. Как и на старой. Старая игла кстати тож с резиночкой была. Но форма иглы чуть другая. И ртом дул - держала игла нормально.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд:
И только когда я сделал зазор в 7,5 мм уровень стал тот шо нада! Такшо возможно не менять иглу нада было, а подстроить уровень. А вобще пружины передние просели . Машина раком стоит. Это не нада учитывать? На внешний вид бенз в камере бочком стоит. Карб не по уровню.
EXIF-Data show/hide
2018:07:31 18:17:08
Image taken on:
Вт июл 31, 2018 15:17:08
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 38 47.06375/ E 35 16 30.60371
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2018:08:01 20:19:49
Image taken on:
Ср авг 01, 2018 17:19:49
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 3.396869/ E 35 15 13.044797
Google Maps:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 01, 2018 21:35:29
уровень по средине наклонной плоскости в поплавковой смотри и иглы с резинкой на конце не бери- фигня.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 01, 2018 22:37:50
Ну у меня игла с резинкой 10 лет стояла и нормально ж было.
Так я по наклонной и регулирую.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2018 4:54:32
X-TAZ писал(а):Так я по наклонной и регулирую.
А зачем тогда тебе эти 6,5/7,5мм?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 02, 2018 6:14:19
Для душевного катарсиса.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2018 6:20:39
Загуглил значение. КАТАРСИС (греч. katharsis - очищение) - это термин древнегреческой философии и этики. Проще - очищение, оздоровление. В современной психологии - эмоциональная разрядка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт авг 02, 2018 6:29:16
перепостю картинку и сюда, а то Саня в теме двигателя тож пост создал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2018 6:33:21
Всё верно, ток не менее важна и стабильность этого уровня, читай чёткость работы запорной иглы. Язычок должен быть перпендикулярен торцу с шариком, не наискось поджимать. Ну, и герметичность самого поплавка (от «перелива» уровня).
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 02, 2018 7:33:30
Буйный писал(а):Загуглил значение. КАТАРСИС (греч. katharsis - очищение) - это термин древнегреческой философии и этики. Проще - очищение, оздоровление. В современной психологии - эмоциональная разрядка.
Спасибо, Толя, что загуглил! Теперь остальным гуглить не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Буйный писал(а):Всё верно, ток не менее важна и стабильность этого уровня, читай чёткость работы запорной иглы. Язычок должен быть перпендикулярен торцу с шариком, не наискось поджимать. Ну, и герметичность самого поплавка (от «перелива» уровня).
+ бензин из магистрали в поплавковую камеру при снятии крышки не сливать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 02, 2018 7:39:23
От про перпендик язычка я тож читал. И при 6,5 см он был не перпенд. А вот при 7,5 уде почти перпендик. И чем больше мм, тем перпендикулярнее у меня.
Поплавок внутри без бенща. Не хлюпает.
Кстати машина опять дёрнулась. Утром. Разок. Походу то не игоа и не уровень и не бензонасос. Нада копать дальге блин. Завтра обещают дать новый коммутатор поездить. Блин.
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 02, 2018 7:43:12
X-TAZ писал(а):Кстати машина опять дёрнулась. Утром. Разок. Походу то не игоа и не уровень и не бензонасос. Нада копать дальге блин. Завтра обещают дать новый коммутатор поездить. Блин.
у меня помню глохла, чихала, дергалась, не заводилась, хотя визуально все норм, бензонасос, шток, карб, короче пока до бака не добрался, там сетка на заборнике почти в ноль забитая была, еще и вся скомканная, короче поменял, бак помыл и поехал :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 02, 2018 18:57:02
Блин капец. Вечером вдруг задрючила и заглохла вобще. Пока подыркал стартеромэи с погазовкой завелась. Ехала токо на подсосе. Некоторое время потом опять можно было ьез подсоса. Шо за мистика блин. Токо хуже становиться с теми изменениями шо я делаю.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Так бак я снимал год назад. Там не сетка, а камень какой-то на конце. На всасе. А щас кстати в карбе за месяца два опять мусора куча была на дне камеры. Это через три фильтра идёт мусор. Песок. Мож новый топдивный фильтр говняный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 02, 2018 19:04:10
X-TAZ писал(а): Ехала токо на подсосе.
Переобеднил. Что с бензонасосом, смарел, качает на полметра в высоту струю?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 02, 2018 19:05:51
Кстати когда заглох, то смотрел- топл фильтр был полон бензина.
На полметра!? Неее. Не проверял. Проверчял в бутылочку. поставлю старый бензонасос с замененой прокладкой на клапане.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Та я понимаю шо раз с подсосом, то это нехватеа бенза. Нл почему-то вчера уровень норм показало. И утром проездила норм. Ааа. Ну разок дёрнуло. А вечером после получаса езды и простоя с полчаса начала глохнуть. И завелась хреново кстати. Блин. Та шо ж это глючит.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 02, 2018 20:11:58
Заглохла - снимай крышку поплавковой камеры, чтобы не гадать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 02, 2018 23:59:07
Вобщем открыл токошо карб. Малый уровень. сдеоал опять 6,5. Уровень сталэна норму. Странно. А вчера.был в норме при 7??5. Иголка притёрлась. . ,-??
Поставил назад бывший бензонасос. Завтра посмотрим.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 03, 2018 8:58:11
X-TAZ писал(а):Вобщем открыл токошо карб. Малый уровень. сдеоал опять 6,5. Уровень сталэна норму. Странно. А вчера.был в норме при 7??5
Десять раз проделай, а не один. И тогда увидишь реальную картину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
