Lada vesta sw cross 1,8МТ
Re: Lada vesta sw cross 1,8МТ
Резинка сильно деформирована? Или её можно не менять при такой процедуре?
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Недавно, в Тоболде, я заправился на лукойле 92м, уверовав что и бенз тот же, что и в Тюмени, с одного НПЗ, но не тут то было. Детонация была при любом разгоне в жару, а воздух на впуске достигал 75°С. Я так думаю ограничения роста цен сказалось не только на скандальных недоливах, но и на какчестве топлива. Барыги ещё выжмут из нас последний рубль.
Боясь положить уже негарантийный мотор, я переделал точку забора впускного воздуха. Теперь он забирается не в отсеке сверху радиатора, а сбоку от него, будучи отгороженным с обеих сторон стенками диффузора.
Короб антирезонансный и противогидроударный всё так же в деле. Температура в жару снизилась до 60-65°С при длительных стоянках.
На ходу же разница с воздухом из вне стала куда меньше, чем было.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:07:17 21:42:45Image taken on:Вт июл 17, 2018 18:42:45Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:07:17 22:20:35Image taken on:Вт июл 17, 2018 19:20:35Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
1200р.
кожзам.
кожзам.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:07:27 17:35:04Image taken on:Пт июл 27, 2018 14:35:04Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
Да как-то наоборот был озадачен выбором именно матовой шершавой оплётки. Руки не скользят. Заводская кожа на рулях не нравится своей лощёностью.
Прднастроили мне газовую вновь. Никак не хотел адекватно работать редкоприменяемый шнурок brc с ноутами настройщика. Теперь и тяга сопоставима с бензином, переход на хх после торможения без рывков, на хх ровная работа.
До кучи махнул масло в коробке чтоб надолго забыть о нём. Дороговато вышло.
Родная субстанция была вполне светлая. Заливал через шланг сапуна.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:08:03 09:59:21Image taken on:Пт авг 03, 2018 6:59:21Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi 4X
По старой памяти взял, как в коробку гетца.
Хотелось поменять пока выходной был. Нашёл в наличии дешевле, чем в интернете.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
А по книжке на каком пробеге рекомендуют замену?Medved@790 писал(а):До кучи махнул масло в коробке чтоб надолго забыть о нём.
- Smarticus
Вычеркнул его из списка доверия. По давней русской традиции, когда продукт выходит на рынок он хорошего качества, соблюдаются все рецепты. Спустя годы начинается черт знает что. Вот есть у меня в закромах g-box итальянский и есть литровка отечественная. Если бы не этикетка я бы сказал масла разные, даже по визуальным отличиям. А использование "в бою" говорит нам, что смысла покупать g-box больше нет, скатился он до лукойла, может подделка, но всё покупалось у официалов. На драйв2 нашёл ещё единомышленника, моя теория о вязкости подтверждается. Парень рассказал о зике, а как он делал выводы о нужном масле. По дешману остановить кровотечение из ушей не выходит, полусинтетика не вывозит.Препод48рус писал(а):Миша g-box рекомендовал, вполне бюджетно.
Еще напомню, какое масло нужно:
1. Вязкость при 60 градусах 52-55 "попугая"
2. Температура потеря текучести -55 ... -49 (такое масло мороз -30 не чувствует, от слова совсем)
3. Синтетическая база (ПАО) + эстеры (максимально прочная масляная пленка, нет эффекта "воды" в коробке на трассе в +45)
4. Мощный пакет присадок с бором и другими противоизносками (делает коробку "бессмертной")
Вот такой вот идеал.
Последний раз редактировалось Smarticus Пн авг 06, 2018 7:32:21, всего редактировалось 1 раз.
Получается, сегодняшний "экзотический" (в плане распространённости) идеал, завтра им может не быть. А надо ли оно? Вот серьёзно. Особенно это касается каких-то малораспространенных брендов.Smarticus писал(а):Вот такой вот идеал.
