Проблемы с электрикой
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 18, 2017 17:30:35
Dollar, Андрей, моторчик управляется по «минусу» на подрулевом, т.е. плюс на моторчике должен быть постоянно при включенном зажигании. Проверь это контролькой. Далее, просто кинь соплёй свой минус куском провода на моторчик(на клемму с серо-чёрным проводом). Ииии?
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс ноя 19, 2017 22:30:49
Под капотом провода звонятся, всё целое. Наверно надо проверять сам переключатель.
Вывел временно минусовой провод с кнопкой в салон LOL Не охота сегодня было снимать подрулевые переключатели.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт ноя 30, 2017 6:14:39
Друзья, помогите советом! Горит значит 8 предохранитель на 2101. Не горит подсветка приборки, левый задний габарит, правая передняя фара с габаритом(есть только дальнее)
Снял сдвоенный фиолетовый провод, предохранитель не горит, но что дальше, подскажите, поможет ли если я заменю етот провод!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 30, 2017 16:54:44
byran писал(а):Снял сдвоенный фиолетовый провод, предохранитель не горит, но что дальше, подскажите,
Разъедини его и подсоединяй по очереди, тем самым ещё сужа́я круг поиска.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 30, 2017 17:39:40
Что есть из инструментов?, пробник, контролька, мультиметр?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 01, 2017 4:38:58
Буйный писал(а):Разъедини его и подсоединяй по очереди
Ну по ходу я так и сделал, не помогло и тогда я пошел по проводам! Братец умудрился спрятать провод под панелью а там конец замотан в тряпичную изоленту и прижато к кузову :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб дек 02, 2017 6:53:52
Горит и сгорает разные понятия ;)
Vonderlok
Модель авто: Ваз 217
Электрика
Непрочитанное сообщение Vonderlok » Чт май 31, 2018 20:36:31
Здравствуйте. У меня ваз 2107 недавно по дороге домой заглох двигатель, отказали поворотники, стрелка заряда АКБ упала на ноль, на панели при включенном зажигания ни чего не горит, стартер крутит, свет работает, аварийка работает. Через несколько минут при включении зажигания на щитке загорается лампа акб и лампа масла, стрелка АКБ на зелёном машина заводится, но поворотники так и не работают. Проезжаю несколько метров и опять все повторяется, на холостых такая же история немного поработав глохнет. Посоветуйте как это исправить
Благодарил (а): 391 раз
Re: Электрика
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 31, 2018 20:56:30
пред поворотников сменить для начала..
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июн 01, 2018 13:04:32
F10 знаменитый :D
Александр Витебск
Модель авто: Ваз 2105
Электрика
Непрочитанное сообщение Александр Витебск » Сб июл 21, 2018 20:08:55
Помыл двигатель на станции перестала работать магнитола подскажите где что глянуть
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 22, 2018 4:52:21
Александр Витебск писал(а): где что глянуть
Соплю по которой магнитола запитана.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июл 22, 2018 19:56:32
блок залили остальное маловероятно
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 23, 2018 14:58:13
С месяц назад, когда машина начала в холу подёргиваться раза-два в день, я нашёл два дохлых провода на свечи. Уменьшил зазор на свечах. Передёрнул клеммы на датчике холла, коммутаторе, на электрич коробке под капотом. Вот на месяц пропало дёргание. Терь опять началось. И пару раз так отчётливо нескоко раз подряд, как будто шас заглохнет. Вобщем дёргал клеммы. Нет. Думал лезть в замок зажигания смотретх клнтакты. Но потом замерил вв провод на катушку. 3, 5 ком. Силиконовый. И есть на 1,2 ком красный какой-то в багажнике. Дай думаю поменяю. Но вот решил замерять сопротивление на бегунке. И шо. 3 ком. Показало. Не снимая с бегунка. Снял с бегунка - всё пропало. Обрыв. А на сопр написано должно быть 3,5. Может это оно и глючило. Взял старый бегунок. Смотрю - а там сопротивл 1 ком. Напичано на резисторе и так и есть - 1 показует. Плставил его. Завёлся. Ещё не ездил.
Вопрос в чём. Скоко ж должно быть сопротивление в бегунке? 1 или 3, 5. ?? Или это не критично?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Впринципе вот пишут шо должен быть для электронного зажигания 1 ком. А для контактного 5,6 ком. А я езлил на среднем каком-то. Этот бегунок покупал и менял лет 5 назад.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 23, 2018 15:30:35
X-TAZ писал(а):Или это не критично?
Думаю, не критично. Но проблема в том, что если сопротивление изменилось от первоначального, то уже что-то с резистором не так. И доверять ему нельзя.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 23, 2018 16:59:16
Ну ото.и я так подумал. Оно не то шоб изменилось, оно вобще исчезло
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июл 23, 2018 19:03:21
закороти его вообще раз силиконовые провода стоят. или купи новый бегунок с сопротивлением и сделай провода с нулевым сопротивлением и свечи Denso w20tt и в путь.
Оффтопик: выедь на шабашку, вырой канаву под трубы, положи старый бегунок и подумай: все проблемы с зажиганием уйдут как уходит этот бегунок! и будет тебе счастье :) :) :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 23, 2018 19:32:59
Зачем новый бегунок с сопротивлением, если у меня есть старый с годным сопротивлением!?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июл 23, 2018 23:49:58
потому что новое оно таки новое. старый конь борозду не испортит, но и глубоко не вспашит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 24, 2018 6:37:42
Так а глубоко и не нада!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 26, 2018 17:43:24
Блин. Опять заглючила машинка. Вчера начала несколько раз подряд пропадать тяга в ходу. Ну шо. Заменил свечи. Старые втулил бриск. Подогнул опятх контакты на комут и датчик Х. Посмотрел поджал контакты в замке щажиг. Гоянул уровень в карбе. После этого вчера проездил вечер отлично. Сёдня вечером опять тоэсамое. Скоростх выше 80. Начала дёргаться. А не глючит ли бензонасос!- куда его копатх капец. Уже и вв провод центральныц другой ставил. Это ж пока не щаглохнет полностью, то не опрелелю шо конкретно глючит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Катушка так может глючить? Зажигания. Здыхает мож так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 26, 2018 18:01:34
X-TAZ писал(а): Скоростх выше 80
Я б всё-тки на топливоподачу погрешил во-первых.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 26, 2018 19:59:34
Та отож после того шо я в электрике переколупал канешно остаётся бензонасосик.
Алмас
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Алмас » Пн июл 30, 2018 11:42:35
При включении фар падает напряжение в бортовой сети. Отклчаю фары напряжение восстанавливпется до нормы. Произвел замену интегралки напряжение с цешкой проверил дает 14 вольт. Но опять при включении наблюдается падение напруги... не могу понять в чем причина?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 30, 2018 12:54:51
На сколько падает?
