Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- zalex
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Имеешь ввиду размер окна? Больше. Точно уже не помню. Размер нестандартный, раньше в этом проеме стояло окно из старого дома, еще до ремонта.Буйный писал(а): 350×850мм?
Ага. Прикинул свою встроенную в глаза рулетку, сообразуясь с размером тротуарной плитки. А ну-к, замерь, эси не сильно внапряг .zalex писал(а):Имеешь ввиду размер окна?
- zalex
Двухсотую «тротуарку» посчитал как сотую. Утром! Пора увольняться . Получается 700×1700 по моим прикидам. Спишем на ракурс съёмки .
- zalex
Бывает, конечно. А у меня утром был недосып, видимо. Она и толщиной в 100 мм бывает. От то ваще огоньzalex писал(а):А разве сотая плитка бывает?
Оторвал плинтус в коридоре. Под ним обнаружилась приличная такая щель между стеной и паркетом. Чем её можно заполнить? Первое, что приходит на ум, герметик силиконовый. Но его понадобиться ведро. Коридор 6*1,2м. Плинтус был деревянный, с постройки дома еще, видимо. Там еще и стену придётся подравнивать. Буду использовать гипсовую штукатурку. Может её же и заполнить эту щель?
На фото самый широкий и глубокий участок.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:48:51Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:48:51Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:49:00Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:49:00Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:50:16Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:50:16Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:50:26Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:50:26Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:50:36Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:50:36Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:09:09 09:51:28Image taken on:Вс сен 09, 2018 6:51:28Camera-manufacturer:MicrosoftCamera-model:Lumia 640 Dual SIM
я бы так и сделал. Но может профи чего поумнее присоветуютВасиль писал(а): Буду использовать гипсовую штукатурку. Может её же и заполнить эту щель?
Не придумало бы человечество плинтусов если бы не щели.
Да я бы вручил болт этой щели, если бы нашел широкий плинтус новый. Хочу пластиковые прикрутить,а они все узкие.
так купи новые деревянные, благо этого добра нонче тоже навалом. Ширину выберешь по месту
Нельзя ее заполнять, дерево, ламинат дышит, имея ход. Заполнишь — встанет домиком. У меня пластиковый плинтус легко закрывает щель 20 мм.
точно! Помню работяги мне хохму рассказывали про впритирку положенный к стенам ламинат, который потом дыбом встал, волнами поплыл!Препод48рус писал(а):Нельзя ее заполнять, дерево, ламинат дышит, имея ход. Заполнишь — встанет домиком.
- mvk843
У кого нибудь был опыт круглогодичного проживания в бытовке? Бытовку лучше деревянную или из профлиста? Материал утеплителя (встречается пенопласт и минвата)? Обогревать чем лучше? На электричество полностью полагаться не стоит наверно (вдруг отключат)?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 54 секунды:
Если взять металлическую бытовку утпленную, ее наверно не стоит ставить просто на землю? Может для большей теплоты нужен какой-то фундамент?
Есть тут один https://www.yaplakal.com/forum46/topic655903.htmlmvk843 писал(а):Что, неужели никто не сталкивался?
На земле сгниет, должно быть проветривание, какой-нибудь фундамент надо.
И не из профлиста они, там сендвич-панели. Сложно будет поддерживать одну температуру, будет жарко, потом остывать, потом жарко, потом остывать. Если печь, то следить обязательно за отводом газов, угореть легко. Нужно много дров, или брикетов, или угля.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
брикеты херня, как выяснилось. в бытовке даже не особо утепленной можно не плохо таки жить. поставить можно хоть на 6 пеноблоков.. лишь бы не вплотную к земле.
Если в специальной печи, где они тлеют, а не горят, то очень даже.
К Лыковым собрался?mvk843 писал(а): У кого нибудь был опыт круглогодичного проживания в бытовке?
- mvk843
Я думаю может на брусья 150х150 поставить? И снизу зашить чем-нибудь.Миша писал(а):лишь бы не вплотную к земле.
А по поводу газового конвектора, как у того чувака - что то не нравится мне идея жить по соседству с двумя газовыми балонами и еще одним рядом
Может, печь-камин? Хотя тут уже открытое пламя, расход кислорода и необходимость следить за огнем.
Кто это?Буйный писал(а):К Лыковым собрался?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Это печка с дожигом газов? Или что то другое? В инете пока только с дожигом увидел. Там она типа разбита внутри на камеры.Препод48рус писал(а):Если в специальной печи, где они тлеют, а не горят, то очень даже.
- PECHKIN
Сразу видно - молодой исчо Вон, Анатолий помнит, когда их в тайге нашлиmvk843 писал(а):Кто это?Буйный писал(а):К Лыковым собрался?
Даже я 35-тилетний свистюк и то помню про Агафью :-)
- PECHKIN
В 78 их нашли...Препод48рус писал(а):Даже я 35-тилетний свистюк и то помню про Агафью :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 88 гостей
