спасибо всем тем кто отвечал на вопросы да и вообще всем кто писалв этой теме
sadizd666 писал(а):Я никогда не сталкивался с ремонтом стартёра, поэтому действовал так:
подключил мультимер к массе и +клемме: показало 0 сопротивление
отсоединил втягивающие реле: тоже самое
решил разобрать:снял заднюю крышку , показало сопротивление 1 то есть непроходит ток. "прозваниваю" всю обмотку, результат 1.
ставлю крышку обратно сопротивление снова 0
вопросы:
правильно ли я делал?(я лично сомневаюсь)
что надо сделать чтобы проверить?
обороты маловаты по моему , маслаешь маслаешь раз завелась .parsons писал(а):плохо крутится или плохо заводится?
во и у меня муть такая же( еле крутит, пробовал аккум поменять- тоже)... контакты проверял, хорошо прикручены?Сергей 291079 писал(а):аслаешь маслаешь раз завелась
Б.У ,ХОЗЯИН СКАЗАЛ ПОЧТИ НОВЫЙDonPedro писал(а):А другой новый?
Наивняк. Скорее всего самосборный из кусков разных стартеров.Сергей 291079 писал(а):Б.У ,ХОЗЯИН СКАЗАЛ ПОЧТИ НОВЫЙDonPedro писал(а):А другой новый?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
