("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
- DJTigra
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
3 комплекта были мягких, поменял все за год, пофиг текли. посадил на герметик - идеально, пока не поменяли помпу
сначала было на ХХ 14.2-14.4, когда обороты выше 2200, напряжение падало до 13.6, через минуты 4-6 работы двигателя напряжение упало до 13.3 на ХХ, потом до 12.6, далее 11.7 и пофиг на обороты) поставил на зарядку акум, пусть заряжается
Володя, герметик - это неправильный путь.
И не должна. По идее, всё разобрать, довести до ума и собрать заново.DJTigra писал(а):подтяжка не помогла.
Места посадки шлангов надо очистить от грязи и наростов, и никакого герметика не надо.
- DJTigra
все это делалось, когда двигатель разбирался. лично чистил и наждачкой потом дотирал. вот только не обезжиривалЙожык писал(а):Места посадки шлангов надо очистить от грязи и наростов, и никакого герметика не надо
Вот как раз "поджирить" и не помешало бы.DJTigra писал(а):вот только не обезжиривал
- четвёрковод
- DJTigra
самые обычные
самые обычные
- homut_0.jpg (15.67 КБ) 2630 просмотров
- четвёрковод
- DJTigra
жесткие, следы должны остаться. раньше были мягкие, 2 пальцами сжимались полностью, их плющило и обрезало
- четвёрковод
- DJTigra
Генератор едет к отцу на переборку, РР не помог, перестала гореть лампа аккума. все преды целые, лампа целая, цоколь целый, провода подключены правильно, машина заводится, напруги нет
- Haris22
Поздравляю с решением проблемы ГБО
Генератор - ерунда, сделаете быстро.
- DJTigra
спасибо) Проблема, как оказалось, была слишком простая, если изначально знать о таких нюансах
- DJTigra
пока нет. куплю gps модуль для регистратора и тогда вниз) а сейчас только покататься, посмотреть на работу газа, расход
Володя, надо этот газ осваивать самому, потому что на тех долбней надежды никакой, насколько я понял.DJTigra писал(а):посмотреть на работу газа, расход
- DJTigra
Я после ремонта движка сам регулировал, сам менял все, дорабатывал. сейчас буду ездить, смотреть на динамику, расход, если нужно поправлять. может еще жиклеры заменю топливные и воздушные, чтобы было интересней
- DJTigra
42 тысячи гривен, примерно такая сумма будет стоить за замену 4х крыльев, 2 порогов, телевизора, 2 ниши под запаску и бензобак, зачистить рыжики на дверях, возможно небольшой кусочек наварить металла под резинкой лобового + подготовка к покраске и покраска. отдельно оплачиваются материалы для покраски, железо, снятие/установка двигателя. металл обойдется где-то в 5-6 тысяч. итого 50-55 тысяч будет стоить привести авто в идеальный внешний вид.
- DJTigra
согласен. домашним тоже такая сумма не нравится. так что будет покупка другого авто. на те же 50-60 тысяч можно купить только классику, может быть потрепанную девятку. хотя мне хочется какой-то паркетник
- Rickrose
да неужели в гаражах мастера не возьмутся, откуда такие цены на ремонт, даже по московским меркам это слишком дорого
