Включение дворников при включении омывателя
- Мегавольт
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Доработка омывателей ветрового стекла на "классике"
Я рад что всем понравилось .Спасибо за добрые слова .
Всем удачи!
Всем удачи!
- korozub
- Модель авто: Kalina cross
Я собрал схему в корпусе от реле стеклоочистителя. Реле использовал родное.
Включение дворников при вкючении омывателя
С интересом прочитал тему
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=696
там рассматривается изменение прерывистового режима,
однако с учетом нашей Питерской погоды для меня является актуальной и режим включения дворников при включения омывателя
в принципе прочитав тему http://semerka.info/content/rele_pauzy_ ... a_klassiku где полностью заменяется реле, захотелось сделать чуть по другому, используя реле от 08 526.3747
учитывая алгоритм работы этого реле:
На ногу 31 вешаем "землю", на ногу 15 подаём +12В. Эти две ноги - питание реле. Как работает режым "Сикнул на стекло включились дворники." - Кратковременно подаем на ногу 86 +12 вольт, после этого на выходе S появляется +12В на 4 секунды
хотелось бы просто подать с выхода S на синий провод колодки электродвигателя
Постоянная работа стеклоочистителя.
Ток идет от вывода зажима "30" генератора (точка А) и замыкается по пути: зажим "30" генератора" - монтажный блок - контакты "30" и "INT" выключателя зажигания - предохранитель 2 монтажного блока - переключатель (6) стеклоочистителя - по серому проводу до монтажного блока и от него по голубому проводу до пластины выключателя электродвигателя - биметаллический предохранитель (1) - обмотка якоря электродвигателя.
для проверки этого я подал +12 с акку, проводом через предохранитель на этот самый синий провод, результат предохранитель на 15А сгорел сразу, на 20А сгорел через 2 взмаха щеток
пока смотрю схему и не вижу в чем моя ошибка
- Снимок.PNG (83.62 КБ) 22034 просмотра
- олежек
Re: Включение дворников при вкючении омывателя
объединено
тут обсуждалось, еле еле нашел, поиск не находил данной темы, только благодаря своим архивам нашел ...
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Есть готовое неплохое реле 63.3777, цена 350 р. Я покупал в Авто-49, но видел его и в других автомагазинах.
http://compoff24.ru/rele-regulirovki-pa ... telja.html
Не сочтите за рекламу, просто действительно удобная штука, стоит уже 2 года, без нареканий.
Подключается в разрыв штатного реле (разъемы есть уже) и один провод на рычаг омывателя. Пауза регулируется штатным рычагом, при включении омывателя делает 2-3 взмаха.
- олежек
да я тут при объединении чуть маханул мимо, все вроде поправил теперь в одной теме...
прочитал слитую тему, понятно что надо отключить белый провод от подрулевыхmik58 писал(а):пока смотрю схему и не вижу в чем моя ошибка
сегодня отключил белый провод от колодки, проверил работают все режимы, непонятно зачем этот провод учитываю патологическую экономию ваза
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:12:14 13:37:33Image taken on:Ср дек 14, 2011 9:37:33Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
Для правильной работы парковочного контакта.mik58 писал(а):непонятно зачем этот провод учитываю патологическую экономию ваза
набросал схемку и начал её собирать, схемка так же будет обеспечивать отключение дворников при отключении зажигания, придется все равно предварительно снять приборку для замера необходимой длинны проводов
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:12:17 16:19:23Image taken on:Сб дек 17, 2011 12:19:23Camera-manufacturer:HTCCamera-model:HTC Touch2 T3333
- серго
Ну по мне от зажигания сделать, это кинуть релюху в разрез + на моторчик дворников ,запитанную от ...к примеру катушки зажигания
ну у меня инжектор , и универсальнее брать + с датчика тормозной жидкости, но я хочу все под приборку спрятать, и я не очень люблю скрутки поэтому делаю все на клеммах которые пропаиваюсерго писал(а):Ну по мне от зажигания сделать, это кинуть релюху в разрез + на моторчик дворников ,запитанную от ...к примеру катушки зажигания
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Идея понравилась, спаял себе сей агрегат. Проверил дома, работает, понес в авто, установил. При нажатии на псикалку щетки дергаются см на 5 и все, больше никаких признаков жизни, только слышно когда реле отщелкивает. Почесав тыковку, покумекав- поставил сей девайс в разрыв синего провода, а сине-белый вообще выкинул (если честно я так и не понял зачем он вообще нужен). Теперь все работает . Еще раз спасибо за идею.Мегавольт писал(а):ВНИМАНИЕ!!!
Тем кто сделал или только собирается это делать,обращаю ваше внимание на то, что во многих "классиках" такое подключение может привести к выходу из строя предохранителя дворников.Связано это с тем, что подрулевой переключатель режимов при выключеном положении замыкает на массу белый провод переключателя и реле подавая напряжение на голубой провод замыкает эту цепь
через контакты моторедуктора. Исправить это можно двумя способами:
1) отсоединив белый провод от подрулевого переключателя
2) подключить это реле указонным на схеме способом.
Кстати о самом реле, при использовании транзистора КТ816 можно использовать автомобильное реле.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Включение дворников при включении омывателя
Внедряя сию рацуху желательно обратный клапан ставить или покумекать над задержкой включения дворников. В нормальных иновёдрах замечен такой алгоритм: сначала ссым на стекло, затем через (около) секунду начинаем махать вениками. В данном случае щётки первоначально елозят "на сухо".
У меня вода сразу идет, щетки по сухому пол маха успевают сделать, максимум. Так что думаю не стоит заморачиваться.аматор1 писал(а):Внедряя сию рацуху желательно обратный клапан ставить .
- Модель авто: ВАЗ 21074
Главное не только то, что он по сухому трёт, а что пока не пошла омывайка, начинает размазываться по стеклу грязь и ничего не видно. Так что не плохо было бы добавить задержку включения.
У кого-нибудь осталась первоначальная схема? Картинки из первого поста не подгружаются..
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Купи реле с регулировкой паузы, в нем уже все естьdeParadox писал(а):У кого-нибудь осталась первоначальная схема? Картинки из первого поста не подгружаются..
Готовое реле не интересно, буду впаивать переменный резистор в штатное, чтобы регулировать частоту работы дворников в прерывистом режиме(шикарно становится в консоль вместо регулятора подсветки приборов). А эту схемку хотел собрать как приятный бонус)Иван64 писал(а):Купи реле с регулировкой паузы, в нем уже все естьdeParadox писал(а):У кого-нибудь осталась первоначальная схема? Картинки из первого поста не подгружаются..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
