Плоскость поведена и «уши» загнуты? Шлифовать надо, герметик зло.Антон80 писал(а):Герметиком мазал?
ВАЗ 2101 Возрождение...
Re: ВАЗ 2101 Возрождение...
Известный в сети дядя говорит, что сошлифовывать - зло. Стучать надо.Буйный писал(а):Шлифовать надо
ЗЫ. Сам я не делал ни того, ни другого.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Ну и сломать среднюю часть-запросто! Тиски, пресс, но не молоток, а в финалочке и шлифануть немного, но снимать металл с фланца, у которого его и так нет...
- Rickrose
Много слышал еще о таком способе:
Взять кусок ровного металла толщиной 8-10 мм и просверлить сверлом 10 четыре отверстия по размеру крепления карбюратора. Дальше все ясно -четыре болта или шпильки диаметром 8мм и шайбы большого размера.
Дальше началось само таинство выравнивания металла. Логика проста и доступна пониманию - мы гайками нагружаем проушины и оттягиваем их в первоначальную плоскость. Нагрузка небольшая (зверствовать не надо), достаточно нагрузки около 2-3 кг.Дело в том,что силумин очень хрупкий и не очень любит чрезмерных усилий. Но есть еще один закон силумина - при нагреве он на некоторое время теряет свою кристаллическую решетку и превращается в типа обычный алюминий. Вот в таком нагруженном состоянии нужно прогреть "уши" промышленным феном. Прогреть и еще немного подтянуть гайки.Оставить собранную конструкцию на сутки - через сутки кристаллическая решетка силумина восстановится и карбюратор сможет начать свою новую жизнь.
- Rickrose
Не знаю, но нагревать и притягивать способ как мне кажется действительно хороший. А точить плоскость это значит материала останется меньше, толщина меньше, и прочность меньше, поведет при случае еще быстрее и при более мелких усилиях. Ну и характеристики меняются при стачивании.гость писал(а):Хотите сказать, что там силумин?
Зачем ваще крутить эти четыре заветные гайки, кто мне объяснит? Зачем ваще карб снимать? Все работы по его ТО/настройке/регулировке делаются на двиге.Rickrose писал(а):поведет при случае еще быстрее
Толя, ну мы с кумом, в свое время, делали ему карбюратор на работе. Одиннадцатая, куплена в состоянии не смотрели за машиной совсем.Буйный писал(а):Зачем ваще карб снимать?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Народу всегда всё хочется довернуть до упора!Буйный писал(а):Зачем ваще крутить эти четыре заветные гайки, кто мне объяснит?
- Fox
Я всегда ставил шайбы широкие и крутил просто до упора, через гровера, ничего лишнего не нужно и силушку демонстрировать, на классике, требуется лишь в случае откручивания гайки коленвала. Что-то я далеко убежал
Fox писал(а):лишь в случае откручивания гайки коленвала.
силушку - карбюратор?
- Fox
Ну я потому и уточнил, что понесло меня не туда А в карбюраторе она лишняя.гость писал(а):силушку - карбюратор?
- byran
Только низ и только акуратно по краешку, с наружи немного не акуратно, но внутри все гудАнтон80 писал(а):Герметиком мазал?
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Я ставлю уголки клапанной крышки, заранее расверленые до 8мм. Гнуть, греть а тем более шлифовать не хотелось, изгиб не очень большой!Fox писал(а):Я всегда ставил шайбы широкие
Даже при нём можно долго искать стабильные обороты ХХ. И не найти.byran писал(а):изгиб не очень большой!
- byran
Толь, ХХ (т.т.т) очень даже хороший! Настроил вчера и сегодня катал с удовольствием! Провал пропал вроде как (т.т.т) буду ездить наблюдать! Теперь надо как то замерять апетиты, но думаю рано, моторчик 300км как после полу-капиталкиБуйный писал(а):Даже при нём можно долго искать стабильные обороты ХХ. И не найти.
- byran
Чет други машинка делает мне мозг Сегодня жаркий день, и покатавшись немного по городу, км15... на ХХ начала мигать а местами и гореть лампа давления и по ощущениям немного упали обороты ХХ, и по кузову небольшая вибрация! Может обороты падают так как колечки еще притираются и на горячую туже работает
Помогайте советом!
Помогайте советом!
Помню, у меня тоже не всё ровно было при таких вот сильных нагревах. ХХ ведь настраиваешь не при таком нагреве? По стрелке перегрева нет, но кто знает, какая реально температура? Настройка при одной, в эксплуатации другая. ХХ выставлял не меньше 1000, с электронагрузкой падала до 850. Примерно, конечно. Низким ХХ не увлекался, трудно было найти стабильность. Тем более на моторе 1,2.
- byran
Немного попробую поднять обороты, если будет дальше хандрить попробую поменять масло и фильтр! А то я при ремонте мотор от всей гадости не смог вымыть, а полусинь немного смыла и подзабила фильтр! Датчик кста есть смысл мыть, или проще поменять наверное!?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 24 секунды:
Только что пришел от авто, завел на холодную и скинул подсос, обороты на слух 500-600 не больше, лампа не мигает и гаснет четко после заводки! Все таки масло горячее не имеет норм вязкости, придется заменить наверное!
- byran
Под замену, хотя проехал на них 200 кмRickrose писал(а):может масло плохое, может фильтр плохой
- byran
Други, чудит приборка! Она собака такая живет своей жизнью.
Какие чудеса: провертаю ключ должны гореть масло и акум (33-34) а загорается стояночный тормоз, акум и лампа пустого бака (28-32-34), бывает показывает полный бак и стрелка ОЖ залетает в красную зону, до упора короче! Помогает если ее немного рукой толкнуть! Что посоветуете? Снять прочистить контакты, или...
- byran
Ну ето минимум пока что я могу сделатьTolik2402 писал(а):почистить и глянуть как там проводок массы на шпильке за приборкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
