2104,глохнет на малых оборотах,
- Модель авто: ВАЗ 2104
Здравствуйте, подскажите, старая рабочая машина долго, около года, стояла на улице, нужно было ехать в деревню, вести доски, за 230км.... Собрались, свозил её в автосервис, посмотрели, поменяли тормоза, с того года, все время переодически не заводилась после дороги, то есть холодная спокойно заводилась, как проедет, начинает фыркать, пофыркает, остынет, поедет. Ну и на днях в автосервисе предложили заменить трамблер контактного зажигания, купил ей трамблер поставили. Поехал, вроде норм, на след. День ехать, ну и начинаю заводить она опять фыркать, но завелась. Доехал до магаза, купил сигарет, сел, опять фыркает и все... Благо рядом гаражи, заехал, посмотрели, предположили что трамблер плохой... (странно), покрктили, что-то там, завелась, делать не фиг поехал, доехала, на утро завелась не с первого раза, поехал к знакомому мастеру в др деревню, тот посмотрел, что как... В общем, посмотрел , заменил контактную группу на старую, но все равно работает с перебоями, моментально падают обороты с 1000 на 0. Перебрал карбюратор, карбюратор нормальный
- bilbo
Re: 2104,глохнет на малых оборотах,
Тебе гаражные деятели поставили новый КСЗ?rigel89 писал(а):Фыркает...в гаражах предложили заменить трамблер контактного зажигания. Купил трамблер, мастера его поставили, но всё равно фыркает. ...поехал к другому знакомому мастеру, тот... заменил контактную группу на старую. Всё равно работает с перебоями, моментально падают обороты с 1000 на 0.
rigel89, трудно советовать по твоему описанию «фыркания».
Думаю там контактную группу в замке зажиги поменяли.bilbo писал(а):Тебе гаражные деятели поставили новый КСЗ?
Второй раз, да, гаражные регулировали, что-то, так как выбора не было
а потом знакомый он автомеханик, работал в свое время в автосалоне
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Фыркает, так если не схватывает, после раз так 5ти, схватится но на малых глохнет сразуБуйный писал(а):rigel89, трудно советовать по твоему описанию «фыркания».Думаю там контактную группу в замке зажиги поменяли.bilbo писал(а):Тебе гаражные деятели поставили новый КСЗ?
- bilbo
На педаль газа как реагирует? При нажатии на педаль есть провал, или клюет сразу? После резкого сброса газа авто глохнет?
После резкого сброса не то, что бы глохнет, она сбрасывает обороты сразу и они начинают прыгать, и стрелка как бешеная вращается. Сама педаль да провалы есть, нажимаешь, и мотор начинает как бы бухтеть, не знаю как объяснить...bilbo писал(а):На педаль газа как реагирует? При нажатии на педаль есть провал, или клюет сразу? После резкого сброса газа авто глохнет?
