Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:четвёрковод писал(а):Пластик, заводской.
Там пустота между железным порогом и этим
Да. Замерю и таким методом.четвёрковод писал(а):Толя, это она пустая?
Чу́дно, особливо учитывая, что у меня много поездок по грунтовке и колдобобинам. А тут и клиренс повыше и риск пробить боковину/погнуть диск стремится к нолю. Следующая будет только в таком размере, и вообще это штатная резя для Приоры.Препод48рус писал(а):Толь, а как на 185/65r14 ездится?
А вот на Калинку завод про такие не пишет в свежем РЭ от 4.04.2018г.Препод48рус писал(а):Надо и на калину следующую резину в таком размере брать.
Зато пишут про 195/55 r15, а она почти 1 в 1 с 185/65 r14, кроме ширины, поскольку у первой наружный диаметр 595.5мм, а у второй 596.1, это в идеале, производители же шин порой чуть привирают и погрешность размеров шин также можно уложить в погрешность измерений диаметров. Вообще и с 70м профилем можно поставить, там габариты арок позволяют это сделать.Буйный писал(а):А вот на Калинку завод про такие не пишет в свежем РЭ от 4.04.2018г.
185/70 ?Fox писал(а): Вообще и с 70м профилем можно поставить, там габариты арок позволяют это сделать.
а где «сирена» штатная у приор? да и нештатный колокол бьют и всё.Йожык писал(а):ЭБУ Подключил своё и поехал. Одна минута... сначала штатку орущую обезвредить, которая срабатывает уже от проворота личинки двери. Хотя у 9 из 10 приор она отключена, ибо «иммобилайзер все равно глючит, нах она нужна».
Или как на старых Приорах ещё в 2007г .Fox писал(а):именно потому кнопки стеклоподьёмников стали делать как на новых калинах,
За это надо расстреливать.Йожык писал(а):У задних пассажиров нет подголовников,
И там и там меняется. И не прошьешь уже без переходника и поменять блок не получится. Искать что к чему долго.Миша писал(а):и как он поможет? если фишку с мозгов снимаешь..
Перекроссировка/перепиновка разъёма. Врубился?Миша писал(а):что меняется?
Мсье знает толк в машинах .Миша писал(а):прямо аж приору захотелось
Чё, надоела сарайка? Моя меня ваще не беспокоит .четвёрковод писал(а): уже в ближайшую субботу могу пригнать.
у тебя люкс и один хозяин с салона?четвёрковод писал(а):Миша, уже в ближайшую субботу могу пригнать.
нет. разъем ладно. а эбу то? внутри тоже перепаивать надо же, не?Буйный писал(а):Перекроссировка/перепиновка разъёма. Врубился?Миша писал(а):что меняется?
А просто так надоесть не может?Буйный писал(а):Чё, надоела сарайка? Моя меня ваще не беспокоит
