«Белое облако» над Липецком
Re: «Белое облако» над Липецком
Smarticus писал(а):Я бы только сплошняком вибру не клеил, лишние кг не к чему.
Извините меня за придирчивость, но к чему Вы теперь замечания высказываете? Дело сделано, а Вы со своими советами...Йожык писал(а):Я так и делал, по минималочке
Препод48рус заранее писал что собирается заниматься крышей. Вот раньше и надо было раздавать советы...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Не плохо
Мне друг фото показывал как у него в гольфе третьем и... Примерно также.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вес это хорошо. но не на крыше пол надо делать тогда раза в два тяжелее потолка, и будет нормально.
- Миша
- Пират болтун
не знаю какой там вес, но машина стала тяжелее и по другому себя вести при езде.. правда, пол я четверкой лепил, и местами в 3 слоя
- Fox
Это же какое смещение центра тяжести! Теперь поди крены на поворотах аж до отбойников!
Шутка-юмор конечно, но это не столь критично, ведь порой на сам багажник/рейлинги крыши кладут под пол тонны (при максимально разрешимых 50кг) и не заморачиваются, а если человеку важен комфорт, то хоть в три слоя можно клеить, это когда нужен компромисс между комфортом и центром тяжести для профессиональных нужд(слаломов и прочего), то тут да, а так...
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Также сдвигал переднее сиденье и все норм, при том он высокий и места ещё много оставалось.
Уже четыре крыши завиброшумил. Прихода ноль. Только в дощщщь поймёшь. Колёсные арки, двери, тазик запаски - это дело. Днище? Как с крышей.
Провода не гремят, звук музыки лучше, на ходу тише в салоне. Не плацебо.
- Fox
На это больше сказывается не вибра, а бипласт.Препод48рус писал(а):Провода не гремят, звук музыки лучше, на ходу тише в салоне. Не плацебо.
- четвёрковод
- Fox
Сделать проточки на дисках.Препод48рус писал(а):Конечно, все должно быть в комплексе.
Итак, анонс, следующее:
1) замена масла, фильтров;
2) доделать шумовиброизоляцию дверей, передних арок.
3) снять фаску на передних колодках ( от скрипа на 10 000 км помогло), может сделать пропил.
Принимаем предварительные советы :-)
Толь, с завода налито достаточно, я в начале выкладывал. У тестя в прошлом году смотрел — за 4 года не высохло, мажется.Буйный писал(а):Прикупить антикора хорошего в двери перед их «зашумлением».
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:05:27 21:13:16Image taken on:Сб май 27, 2017 18:13:16Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:CHM-U01
Самое криминальное место - завальцовка(самый низ) всё ж не помешает освежить. Вся влага там. Я это делаю раз в год. Всю скорлупу не вижу смысла обрабатывать.
- Снимок.JPG (22.9 КБ) 3296 просмотров
Кстати, да. Помогает. Стоят ТИИР. После снятия фаски скрип практически пропал.Препод48рус писал(а):снять фаску на передних колодках
