Запуск ВАЗ 2107
- Модель авто: ВАЗ 21074
Запуск ВАЗ 2107
Доброго времени суток у меня проблема Ваз 2107 инжектор заводиться без набора топлива что делать?
Поправил название темы. Буйный.
Re: завод ваз 2107
Подробнее можно? ЭБН не срабатывает при включении зажиги?Андрей1989 писал(а):заводиться без набора топлива
- VladiZlav
Re: завод ваз 2107
для начала купить энциклопедию русского языка и словарь Ожегова...Андрей1989 писал(а):Доброго времени суток у меня проблема Ваз 2107 инжектор заводиться без набора топлива что делать?
Единственно возможный и адекватный.Буйный писал(а):Радоваться.
- четвёрковод
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: завод ваз 2107
Судя по названию темы решил, что ты где-то нашел завод где до сих пор жигули производят.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Замыкание/слипание контактов в контактной группе замка зажигания.Андрей1989 писал(а):При заводе инжектора сначала поварачиваешь ключ в одно положение энб накачивает топливо слышен щелчок об окончаний набора топлива ,потом ключ зажигания поворачиваешь дальше и машина заводиться ,а у меня она уже в первом положении ключа заводится.
Если так стало после ремонта электрика, то пусть он и исправляет.
Re: Запуск ВАЗ 2107
То есть если неудачно тронуться так, что машина заглохнет, стартер сам заработает и запустит двигатель? Правильно понимаю ситуацию?
- четвёрковод
Андрей.
Из твоего рассказа складывается такое понимание процесса запуска двигателя - при повороте ключа в положение включения зажигания срабатывает стартер, так?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И ещё интересно что было прежде чем прикуриватель перестал работать, в него что то было включено? Может даже не в гнездо прикуривателя а к проводу прикуривателя что то было подключено, может музыка или инвертор.
Re: Запуск ВАЗ 2107
Да все верно при включении зажигания срабатывает стартер ,а прикуриватель с завода ни че не трогали
- bilbo
Re: Запуск ВАЗ 2107
Есть же человек который паял , вот лучше всего у него и спросить что и как.что то где то как то кем то зачем то...
Re: Запуск ВАЗ 2107
Чёт я потерялся из объяснений задающего
. Андрюх, ты можешь спокойно, по пунктам и доходчиво объяснить предысторию проблемы и саму проблему? Чёт, мне кажется, дело не в контактной группе, а в паяльщике. Хотя и первое не исключено.
