Девочка Лада :)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У меня видно как рабочий течёт - последний пыльник оказался живучим! - не рэпнул до сих пор. И при снятии сцепы недавно, када на него давил то выдавливалось тормозухи много! Знач она внутри собралась и жила. В то же время в бачке уровень почти не уходит! Доливаю чуть раз- два в год! И в салоне с главного видна чуть слюнь. оба ранее ремкомплектованы.
А тормозной главный меня удивил! Фенокс. После протечки в ВУТ поставил ремкомплект в него. И вот лет 4-5 прошло! Не течёт! А все говорили меняй на новый цилиндр!
- oooshiva
Re: Девочка Лада :)
хоть тыщу лет. у катушки своего сопротивления выше крыши.Йожык писал(а):Спецы все в один голос говорят, что это бред. Все, кроме Порошина. Да и если логически подумать - сопротивление по сравнению со стоком значительно меньше, значит ток больше, практически КЗ. Долго у тебя катушка так проживет?Tolik2402 писал(а):тогда что скажешь о прводах с нулевым сопротивлением?
Re: Девочка Лада :)
На подделке (посмотрел, магнитится и контактам серебро не снилось) номер тоже ....-11.Tolik2402 писал(а):замок имеет номер 2101-3704000-11, а не 2101-3704000-10 как на подделке.
- Tolik2402
Re: Девочка Лада :)
до начала дождей как и собирался поставил передние брызговики.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:13 23:07:25Image taken on:Пт окт 13, 2017 20:07:25Camera-manufacturer:Nomi_C070020Camera-model:Nomi_C070020
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
- Tolik2402
в общем дело было так куплен новый ремкомплект редуктора и редуктор отремонтирован. дальше была снята передняя крышка двигателя и все что необходимо для ее снятия и слит старый антифриз. заменен вал привода вспомагательных механизмов по кличке поросенок и шестнерня привода маслонасоса (взял от Нивы). менял их потому что сбилось зажигание и был случай что маслонасос не качал. заменил от греха подальше, не тот случай чтоб экономить. дальше снял ГБЦ, отчистил плоскости и заменил прокладку- было подозрение что она пробита (газнешь, а в горловине радиатора похожее на бурление). дальше была сборка. затянута ГБЦ диноключем, поставлен распредвал и затянут диноключем. шестерню ГРМ поставил с западыванием (переходом), придется делать опережение (недоход), так как двиг как то более жестко работать начал, хотя тянет как дизель. зажигание выставил по стробоскопу между средней малой меткой- двиг работает больше на газу. зазоры на клапанах 0,17 тоже из-за газа. залил новый антифриз Luxe G12+. завелась сразу. как то так
вот такая пена бывает от некачественного антифриза, ему около 2лет
редуктор
залил такой антифриз
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
поставил месяц назад купленные зеркала
брал здесь
http://elektro-blik.com.ua/zerkala-dlya ... a-7-g.html
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Re: Девочка Лада
заменил свечи. поставил Denso W20TT
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ну вроде пока все. в планах заменить задние пружины, будут каябы и кран печки- куплен ЯВВА керамический, шаровый КОШ засоплил по штоку.
редуктор
брал здесь
Re: Девочка Лада
- X-TAZ
- Tolik2402
обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и никуда не уехал. не потому что передумал, а потому что заклинил замок зажигания. в общем замок фирмы золлекс сделанный с виду как старый советский ДААЗ с латунными контактами умер гдето через год эксплуатации. взамен поставлен добытый из недр гаража китайский дааз с силуминовой серцевиной вращающейся в пластиковой втулке, от выпадания вся эта беда крепится декоративным колпаком, про штифт в китае не слышали. контактную группу поставил старую, на китае облатуненая сталь. пока ходит плавно, включает исправно. сделаю дубликат ключа и поставлю старый замок от 6ки. почему сейчас не поставил? я разиня еще тот- положу и забуду, потом буду искать, а дубликата нет. как то так
Re: Девочка Лада :)
Это ругательное слово у хороших мастеров. Как и Лузар.Tolik2402 писал(а):фирмы золлекс
- X-TAZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
