Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 30, 2017 22:26:16
рабочий потек, а главный немного в салон слюнявил, видно было что за пыльныком чуток тормозухи есть, но течи не было.
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 01, 2017 7:02:53
Я тоже подумал, что рабочий, его не видно как течет… только если успеешь увидеть пятно под машиной.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 02, 2017 2:56:09
У меня видно как рабочий течёт - последний пыльник оказался живучим! - не рэпнул до сих пор. И при снятии сцепы недавно, када на него давил то выдавливалось тормозухи много! Знач она внутри собралась и жила. В то же время в бачке уровень почти не уходит! Доливаю чуть раз- два в год! И в салоне с главного видна чуть слюнь. оба ранее ремкомплектованы.
А тормозной главный меня удивил! Фенокс. После протечки в ВУТ поставил ремкомплект в него. И вот лет 4-5 прошло! Не течёт! А все говорили меняй на новый цилиндр!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 02, 2017 5:28:15
видно как течет если машина стоит, а если в дороге: трогаешься на светофоре, переключаешь передачи и при этом выжимаешь сцепление и тормозуха через неплотный цлиндр уходит.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 02, 2017 6:24:01
Tolik2402 писал(а):тогда что скажешь о прводах с нулевым сопротивлением?
Спецы все в один голос говорят, что это бред. Все, кроме Порошина. Да и если логически подумать - сопротивление по сравнению со стоком значительно меньше, значит ток больше, практически КЗ. Долго у тебя катушка так проживет?
хоть тыщу лет. у катушки своего сопротивления выше крыши.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 02, 2017 6:39:30
а еще сопротивление в бегунке ну и у некоторых свечи с резистором, они как бы для БСЗ.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 10, 2017 17:33:11
Tolik2402 писал(а):замок имеет номер 2101-3704000-11, а не 2101-3704000-10 как на подделке.
На подделке (посмотрел, магнитится и контактам серебро не снилось) номер тоже ....-11.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 15:47:33
до начала дождей как и собирался поставил передние брызговики.
EXIF-Data show/hide
2017:10:13 23:07:25
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 20:07:25
Camera-manufacturer:
Nomi_C070020
Camera-model:
Nomi_C070020
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 16:28:28
Пена торчит!?
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 14, 2017 16:30:31
смазка какая то. типо литол..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 16:35:55
А. Так это со стороны дверей фото!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 14, 2017 16:59:21
смазки чуток видно - это я в усилители поддомкратников пушсала с мовильника набрызгал и потом так еще положил, а выступающие резьбовые части болтов и шпилек всегда замазываю автопластилином- потом откручиваются без проблем.
Добавлено спустя 48 секунд:
фото со стороны дверей конечно.
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 15, 2017 8:41:23
У меня тоже такие были.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 15, 2017 18:40:59
Ёу, уважаемый, а помницца ты тут с замками зажигания воевал, и выбрал какой-то хороший. Какой? А то у брата рассыпался токошо. Возил ему группу контактную шоб доехать в гараж.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 15, 2017 19:38:00
здесь все мои мытарства
viewtopic.php?f=8&t=14674&start=600
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 16, 2017 0:04:11
Так и не поняв ты даазом пользуеся собранным или золлексом?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 16, 2017 5:17:47
золлексом конечно.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 16, 2018 6:31:41
в общем дело было так :) куплен новый ремкомплект редуктора и редуктор отремонтирован. дальше была снята передняя крышка двигателя и все что необходимо для ее снятия и слит старый антифриз. заменен вал привода вспомагательных механизмов по кличке поросенок и шестнерня привода маслонасоса (взял от Нивы). менял их потому что сбилось зажигание и был случай что маслонасос не качал. заменил от греха подальше, не тот случай чтоб экономить. дальше снял ГБЦ, отчистил плоскости и заменил прокладку- было подозрение что она пробита (газнешь, а в горловине радиатора похожее на бурление). дальше была сборка. затянута ГБЦ диноключем, поставлен распредвал и затянут диноключем. шестерню ГРМ поставил с западыванием (переходом), придется делать опережение (недоход), так как двиг как то более жестко работать начал, хотя тянет как дизель. зажигание выставил по стробоскопу между средней малой меткой- двиг работает больше на газу. зазоры на клапанах 0,17 тоже из-за газа. залил новый антифриз Luxe G12+. завелась сразу. как то так :)
вот такая пена бывает от некачественного антифриза, ему около 2лет
редуктор
залил такой антифриз
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
поставил месяц назад купленные зеркала
брал здесь
http://elektro-blik.com.ua/zerkala-dlya ... a-7-g.html
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Re: Девочка Лада :)
заменил свечи. поставил Denso W20TT
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
ну вроде пока все. в планах заменить задние пружины, будут каябы и кран печки- куплен ЯВВА керамический, шаровый КОШ засоплил по штоку.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 16, 2018 10:02:01
А чем вазовские пружины не устраивают?
Зеркала с обогревом?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт апр 17, 2018 7:42:46
да вот между ВАЗовскими и каябой разница в цене небольшая, но каяба думаю покачественней будет.
зеркала без обогрева. я лентяй по природе и не хочу морочится с проводкой в дверях.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 17, 2018 8:46:31
И у меня такие зеркала по виду и форме. Токо фирма Витол
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт май 04, 2018 6:52:51
обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и никуда не уехал. не потому что передумал, а потому что заклинил замок зажигания. в общем замок фирмы золлекс сделанный с виду как старый советский ДААЗ с латунными контактами умер гдето через год эксплуатации. взамен поставлен добытый из недр гаража китайский дааз с силуминовой серцевиной вращающейся в пластиковой втулке, от выпадания вся эта беда крепится декоративным колпаком, про штифт в китае не слышали. контактную группу поставил старую, на китае облатуненая сталь. пока ходит плавно, включает исправно. сделаю дубликат ключа и поставлю старый замок от 6ки. почему сейчас не поставил? я разиня еще тот- положу и забуду, потом буду искать, а дубликата нет. как то так :)
Благодарил (а): 2601 раз
Re: Девочка Лада :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2018 18:34:53
Tolik2402 писал(а):фирмы золлекс
Это ругательное слово у хороших мастеров. Как и Лузар.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 05, 2018 5:45:40
Интересно а какой же у меня замок пашет лет 6. Помню контактную менял. Остальное осталось штатное. А контаеты кажист брал со старого замка с рабочей шестёрки. Там клрпус замка накрылся, а контакты были целые.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб май 05, 2018 6:49:49
у меня три нормальных контактов теперь, а вот сам замок один остался с 6ки, но он с одним ключем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
