ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
- Haris22
ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
Когда вывалится сидение и меня впечатает в руль или дверь?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:01 17:13:30Image taken on:Вт май 01, 2018 14:13:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:GT-S3802W
Re: ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
Сразу не вывалится. Время поймёшь по изменению посадки/положению тела в пространствеHaris22 писал(а):Когда вывалится сидение
Нормальный совет, проверенный.
Отвалится на ходу - потеря управляемости полная.
- bilbo
Re: ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!! #харисживи
Ты хоть саморезами тонкий лист жестянки прикрути к порогу и тоннелю.
В руль не впечатает. Машина поедет без сидухи, окажешься на заднем диване.... Кстати, он там как поживает?Haris22 писал(а):Когда вывалится сидение и меня впечатает в руль или дверь?
Сказать что этот вариант не рентабельный это вообще ни чего не сказать.
Ремвставки пола там не помогут, герметики вообще лишняя трата денег.
Полуавтомат со всем необходимым уже дороже этой машины. Простой её в ремонте по времени если по вечерам работать затянется месяца на три если делать как положено и всё а не дыры латать и это при том что всё это надо уметь делать, а если ещё и на своих ошибках учиться... Не имеет ни какого смысла затевать.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у нас ездит семерка, у которой задние двери открывать нельзя. она реально складывается.
при попытке поднять ее под рычаг или балку, у нее реально начинает вылезать лобаш. порогов нет от слова совсем. т.е. вообще, дверь закрывается, а там дырка. дырка в салон. лонжеронов передних нет, как и небыло. передняя дверь, при открытии мнет крыло. ну т.е. она вниз вместе со стойкой, и крыло туда же, ибо это все уже отдельно от моторного щита. держится она только за счет тоннеля кпп. на ходу, как на водяном матрасе. все в разные стороны, торпеда ходит на каждой кочке сантиметров на 5 в разные стороны. сидухи держатся. под ногами ковер и остатки шумки. ковер держится на саморезах прикрученных к каркасу сиденья и моторному щиту. задние аморты стоят, но их все равно что нет, они просто ограничивают ход подвески, не более. резинок дверных снизу тоже нет, он их отрезал, ибо не к чему цеплять. я такого не видел еще, чтобы вот как говорят "не к чему варить", и там реально, не к чему. т.е. по сути, надо собирать машину заново. а еще оно на трех горшках ездит.. уже года два наверное.. рамка стекла шпаклевана, но давно т.е. метала в уголках нет.. центральная стойка висит в воздухе, и сантиметров 10 снизу не хватает ей.. передние двери надо поднимать, и достаточно высоко, чтобы закрыть. вот как то так. так что тебе, Харис, еще ездить и ездить. главное - аккуратно
- Haris22
Зад вообще в идеале, 5 лет назад под пассажиром была дырка 5х5, я ее лобзиком расширил и сверху на герметик 2мм железяку приклеил и мастикой замазал, в остальном все как с конвейераLЁLIK писал(а):окажешься на заднем диване.... Кстати, он там как поживает?
купи другую машину.ту же классику с нормальным кузовом.потом всю трахомудию перекинешь со старой.пипец----я бы дристал дальше,чем видел,чем так бы ездить
- bilbo
клёпащником можно... только тсссHaris22 писал(а):Жаль пороги также сделать нельзя
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
bilbo, только, думается мне, клепать нужно стальными, а не алюминиевыми(не имеют пружинных свойств). А в целом как поживает?
Зато панорамный пол и толкать можно не выходя из машины, как флинстоуны!мишаня писал(а):купи другую машину.ту же классику с нормальным кузовом.потом всю трахомудию перекинешь со старой.пипец----я бы дристал дальше,чем видел,чем так бы ездить
Ну некоторые крылья так крепят, без усиления брызговика, а потом те улетают На драйве как то читал о таком случае.Haris22 писал(а):VladiZlav
Крылья у классики несущая часть кузова, так что не надо такFox писал(а):Ну некоторые крылья так крепят
- Fox
Их можно так закрепить, но требуется перекраивать брызговик, я к тому и написал, что они улетают... Читал за шестёрку, как хозяин прикрутил саморезами крылья, после того, как снял старые и в итоге стукнулся не сильно, так все крылья улетели с машины срезав саморезы, так что ввиду потери жесткости это ещё и не безопасно. Вообще такое частенько советуют, вероятно, диванные эксперты.VladiZlav писал(а):Крылья у классики несущая часть кузова, так что не надо так
- bilbo
Телевизор на ОКУ приклёпывали и ничего. Да много таких «проектов». Дальнейший спор бессмысленен.
Про крылья можно в зелёном танке посмотреть, крепили на саморезы и ничего не развалилось.
- Rickrose
Да еще ездить и ездить, годик два точно. Ну и можно чутка откладывать, нынче хорошую инжекторную жигу можно за 60к взять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 69 гостей
