ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
Когда вывалится сидение?
Сегодня
1
6%
Завтра в дороге
4
25%
Через неделю
1
6%
Через месяц
2
13%
Никогда
4
25%
Почему воздух держит сидение?
1
6%
Это фотошоп
3
19%
Всего голосов: 16
ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 03, 2018 18:09:22
Когда вывалится сидение и меня впечатает в руль или дверь? :psih:
Благодарил (а): 2698 раз
Re: ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 03, 2018 18:23:10
Haris22 писал(а):Когда вывалится сидение
Сразу не вывалится. Время поймёшь по изменению посадки/положению тела в пространстве :eptel:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт май 03, 2018 18:27:54
Я и так сижу теперь на правой :psih: стороне сидения
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 03, 2018 18:41:32
Доску подложить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2018 19:48:26
Нормальный совет, проверенный.
Отвалится на ходу - потеря управляемости полная.
Re: ВАЖНЫЙ ОПРОС!!!! #харисживи
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 03, 2018 20:04:12
Ты хоть саморезами тонкий лист жестянки прикрути к порогу и тоннелю. :cigar:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт май 03, 2018 20:06:46
Haris22 писал(а):Когда вывалится сидение и меня впечатает в руль или дверь? :psih:
В руль не впечатает. Машина поедет без сидухи, окажешься на заднем диване.... Кстати, он там как поживает?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 03, 2018 21:45:29
сиденье не вывалится если купишь ремвставки пола, возмешь полуавтомат и все приблуды к нему и поваришь машину. не забудь перед этим снять остатки мастики с пола. дальше берешь грунтовку, шевный герметик и мастику БПМ-1 и виброизол листовой и фен строительный и доводишь все до ума изнутри и снаружи.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 03, 2018 22:04:45
Сказать что этот вариант не рентабельный это вообще ни чего не сказать.
Ремвставки пола там не помогут, герметики вообще лишняя трата денег.
Полуавтомат со всем необходимым уже дороже этой машины. Простой её в ремонте по времени если по вечерам работать затянется месяца на три если делать как положено и всё а не дыры латать и это при том что всё это надо уметь делать, а если ещё и на своих ошибках учиться... Не имеет ни какого смысла затевать.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 03, 2018 23:10:06
у нас ездит семерка, у которой задние двери открывать нельзя. она реально складывается.
при попытке поднять ее под рычаг или балку, у нее реально начинает вылезать лобаш. порогов нет от слова совсем. т.е. вообще, дверь закрывается, а там дырка. дырка в салон. лонжеронов передних нет, как и небыло. передняя дверь, при открытии мнет крыло. ну т.е. она вниз вместе со стойкой, и крыло туда же, ибо это все уже отдельно от моторного щита. держится она только за счет тоннеля кпп. на ходу, как на водяном матрасе. все в разные стороны, торпеда ходит на каждой кочке сантиметров на 5 в разные стороны. сидухи держатся. под ногами ковер и остатки шумки. ковер держится на саморезах прикрученных к каркасу сиденья и моторному щиту. задние аморты стоят, но их все равно что нет, они просто ограничивают ход подвески, не более. резинок дверных снизу тоже нет, он их отрезал, ибо не к чему цеплять. я такого не видел еще, чтобы вот как говорят "не к чему варить", и там реально, не к чему. т.е. по сути, надо собирать машину заново. а еще оно на трех горшках ездит.. уже года два наверное.. рамка стекла шпаклевана, но давно т.е. метала в уголках нет.. центральная стойка висит в воздухе, и сантиметров 10 снизу не хватает ей.. передние двери надо поднимать, и достаточно высоко, чтобы закрыть. вот как то так. так что тебе, Харис, еще ездить и ездить. главное - аккуратно :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 04, 2018 5:28:20
LЁLIK писал(а):окажешься на заднем диване.... Кстати, он там как поживает?
Зад вообще в идеале, 5 лет назад под пассажиром была дырка 5х5, я ее лобзиком расширил и сверху на герметик 2мм железяку приклеил и мастикой замазал, в остальном все как с конвейера :D
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2018 6:49:07
Переноси управление назад.
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 04, 2018 6:52:22
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт май 04, 2018 9:01:32
LOL LOL LOL :thumbsup: Жаль пороги также сделать нельзя :psih:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 04, 2018 10:09:49
купи другую машину.ту же классику с нормальным кузовом.потом всю трахомудию перекинешь со старой.пипец----я бы дристал дальше,чем видел,чем так бы ездить LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 04, 2018 17:45:14
Haris22 писал(а):Жаль пороги также сделать нельзя :psih:
клёпащником можно... только тссс :fear:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб май 05, 2018 21:07:07
bilbo, только, думается мне, клепать нужно стальными, а не алюминиевыми(не имеют пружинных свойств). :psih: А в целом как поживает?
мишаня писал(а):купи другую машину.ту же классику с нормальным кузовом.потом всю трахомудию перекинешь со старой.пипец----я бы дристал дальше,чем видел,чем так бы ездить LOL :beer2:
Зато панорамный пол и толкать можно не выходя из машины, как флинстоуны! :slap:
Haris22 писал(а):VladiZlav
Ну некоторые крылья так крепят, без усиления брызговика, а потом те улетают :eptel: На драйве как то читал о таком случае.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 05, 2018 21:49:18
Fox писал(а):Ну некоторые крылья так крепят
Крылья у классики несущая часть кузова, так что не надо так :fear:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб май 05, 2018 21:54:25
VladiZlav писал(а):Крылья у классики несущая часть кузова, так что не надо так :fear:
Их можно так закрепить, но требуется перекраивать брызговик, я к тому и написал, что они улетают... Читал за шестёрку, как хозяин прикрутил саморезами крылья, после того, как снял старые и в итоге стукнулся не сильно, так все крылья улетели с машины срезав саморезы, так что ввиду потери жесткости это ещё и не безопасно. Вообще такое частенько советуют, вероятно, диванные эксперты.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 06, 2018 7:29:43
Телевизор на ОКУ приклёпывали и ничего. Да много таких «проектов». Дальнейший спор бессмысленен.
Про крылья можно в зелёном танке посмотреть, крепили на саморезы и ничего не развалилось.
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 9:05:23
Кроме самого «танка» вокруг крыльев :-)
Тут вопрос в том, что держаться то оно будет, но последствия эксцесов в виде дтп непредсказуемы…
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 06, 2018 9:16:54
Да еще ездить и ездить, годик два точно. Ну и можно чутка откладывать, нынче хорошую инжекторную жигу можно за 60к взять
