Лада 2106 Любимая
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Re: Лада 2106 Любимая
Всё, дела все встали... Надо будет в отпуск идти с середины мая, ибо до десятого я 2/2 разными должностями по 14,5 часов вкалываю... Морально уже устал.
Добавлено спустя некоторое время:
Тормозуху забрал, а она сроком до июня, как бы не особо приятно конечно, но ладно... Вообще интересно получается, у ней срок службы 3 года (за место 2), а срок хранения всего год. Хотя у меня поди ещё заводская в заднем контуре Или я прокачивал и задний... Уж не помню. Для этого и пишу сюда)) небольшой бж с мыслями о жизни.
- Fox
Опорники АвтоВАЗ спорт
Не помню, хвалился ли карданбоксом
Войлоком зашумил его, но что-то он не особо гасит коробку
у меня большая разница по шуму была с подлокотником и без, там же дыра, считай, на улицу.Fox писал(а):но что-то он не особо гасит коробку
- Rickrose
Как это дыра? Всё что входит в салон, входит через резиновые уплотненияПрепод48рус писал(а): у меня большая разница по шуму была с подлокотником и без, там же дыра, считай, на улицу.
- Fox
Ну у меня то там нет связи с улицей, но все же да... Конечно можно бы, однако мне это не особо нужно, да и аутентичность портит (будто карданбокс не портит).
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на кпп не войлок надо, а другую хрень. не помню как называется, но если завтра не забуду, скину. войлок гасит гул и низкие частоты, а от коробки идут высокие. чем выше частота шума, тем плотнее должен быть материал. это я на опыте выяснил уже.. у меня эта помойка вокруг рычага кпп им и обклеена. и торпеда, кстати. на моторном щите войлок, а на торпеде оно. с войлоком были слышны клапана и двиг на оборотах от 2000, сейчас, клапанов не слышно совсем, и двиг стал значительно тише. надо поверх войлока положить еще этого материала.. и будет норм.
- Fox
Препод48рус, там как штатный(резиновое кольцо) уплотнитель, так и не штатный.
Миша, да это кривой R1... Если честно, то от рычага КПП шум в основном и идёт, а его особо не изолировать. Два слоя войлока на тоннеле, раньше тишина была, хотя возможно я преждевременно переживаю, ведь в этом году так и не ездил ещё и коробку не обкатывал, однако не думаю, что что-то сильно поменяется... Блэктон, если от стп.
- Fox
Нет, типа плотного войлокаБуйный писал(а):Типа плотного сплена?
У меня вообще коробка рычит, потому звонким этот звук сложно назвать.
Ааа, знаю такой, бледно бежевого/рыжего цвета?Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
- Миша
- Пират болтун
оно разного. от чернобелого до черножелтого. блектон, да.Буйный писал(а):Ааа, знаю такой, бледно бежевого/рыжего цвета?Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
- Fox
В смысле? С завода войлок с битумным наружным слоем, а это покупной войлок, без битума.Tolik2402 писал(а):который заводской?
У меня в магазине такой, толщина 4мм:Миша писал(а):оно разного. от чернобелого до черножелтого. блектон, да.Буйный писал(а):Ааа, знаю такой, бледно бежевого/рыжего цвета?Fox писал(а):Нет, типа плотного войлока
- Fox
Может как-нить и разорюсь на попробовать, а пока такой возможности, увы, но нет ибо не первостепенно на данный момент, но мозг мучает.Миша писал(а):вот такой как на фото, только 8ка
- Fox
во дела, ну это так штатный сделан. По штату у меня и вибра родная лежит, я как то снимал всю шумку, думал заменить, а она как новая...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 94 гостя
