oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс ноя 05, 2017 15:41:04
Выкинь... У меня ремень прорвался, и разбил дпкв, вот был прикол. Хорошо, человек довез меня за 50 км в магазин, обратно на такси. Дпкв всегда возил с собой, а тут почему то оказалось, вытащил и посеял где-то.....
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 05, 2017 15:53:45
944 это ремень для классики. на шкивы налезает туго, и когда встает, натягивать его уже не надо. лучше всех себя показал бош.. правда, у меня 935 ремень.. но это уже другая опера.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 05, 2017 16:47:11
ТОже приходилось ставить разные ремни: был и такой, который налазил туго, но ходил после этого хорошо. Собственно, никогда не покупал ремень по длинне, просто брал по модели мотора (2103).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 05, 2017 17:52:32
А я за бензобаком несколько лет возил запасной. Потом однажды выяснилось, что натянуть его не получится, так как короткий. Хорошо хоть, что не пригодился.
Добавлено спустя 34 секунды:
Вернее, не появилась необходимость в нём.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 05, 2017 22:23:54
Антон80 писал(а):возил запасной
У меня запасные - б/у, снятые со своей же машины. Случай чего, можно надеть и без инструмента. Вожу за запаской.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн ноя 06, 2017 1:53:53
Если я притащу свой поношенный, по нему нормально смогу подобрать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 06, 2017 15:40:05
чего там подбирать то? бери 944 клиновой, и все. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 06, 2017 16:38:05
Миша писал(а):бери ... клиновой
Можно подумать, что другой тип ремня подойдет ;)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн ноя 06, 2017 18:02:38
Есть клиновой с прорезями по внутренней стороне. Тоже подходит. ;)
Добавлено спустя 37 секунд:
blentrou писал(а):Если я притащу свой поношенный, по нему нормально смогу подобрать?
Он же у тебя вытянутый.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт ноя 07, 2017 9:58:30
Купил клиновой с "зубьями" внутри. По-моему, брт (?) или что-то типа такого название. Ослабил гайку, поднял гену, еле напялил! Вот только не думаю, что хорошо натянул при t в районе 0. Надо будет проехаться и дотянуть. На холоде ремень дубовый :(
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт ноя 07, 2017 10:30:37
Это точно. Прогреть и проверить натяг надо
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн ноя 20, 2017 0:46:14
Всё, ребятки, накатал вчера полтос, за всё время стрелка левее чем на пару мм от чёрной полоски не снижалась. И это даже без дотяжки ремня. Теперь вот думаю, если дотянуть, что-то кроме увеличения трения это привнесёт? Оно уже не проскальзывает, ремень хороший.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 20, 2017 6:12:55
blentrou писал(а):Теперь вот думаю, если дотянуть, что-то кроме увеличения трения это привнесёт?
замену подшипников генератора.и все :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 20, 2017 8:33:57
мишаня писал(а):и все
А помпы :psih:
sergey21072107
Модель авто: 2107 инжектор
проблема с напряжением
Непрочитанное сообщение sergey21072107 » Чт дек 07, 2017 14:30:51
Здравствуйте . машина ваз 2107 инжектор 2008 года . проблема началась ещё летом с напряжение ,... Включаю свет стрелка заряда на панели падает до границы белой красной полосы . отключаю свет востонавливается до зелёной. Тоже самое происходит и при включении обогрева заднего стёкла но стрелка уже не на границе белого и красного а на белом. При включении магнитолы все в норме. Генератор новый купил поменял поставил от нивы шевроле на 80 ампер купил так же реле 3х уровневое поставил и новыйй аккумулятор проблема осталась такой же, уже не знаю куда лезть и что делать помогите ребята.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 07, 2017 18:06:41
Начать с замеров напряжения на клеммах акб.
Измеряй и сюда.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Сб дек 09, 2017 1:50:15
Плохая земля или проскальзывает ремень, имхо.
valerik43
Модель авто: ваз 2105 2008год
Непрочитанное сообщение valerik43 » Вт апр 17, 2018 16:03:23
Здравствуйте, друзья!у меня вот такая проблема вчера вечером заметил что при включеном зажигании еле горит лампа акб,прогазовка результатов не дала вольтметр показывает 12в.однако при включении габаритов лампа тухнет но зарядки все равно нет.что может быть?сегодня поставил другой рн и все равно тоже самое, и заодно проверил проводку на наличие "соплей"в проводке и чя и ничего не обнаружил.может кто нибудь что посоветует?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт апр 20, 2018 13:46:38
Настало тепло, оттаял и ослаб ремень генератора/помпы? У меня такая же байда, ещё не собрался залезть подтянуть.
Радик
Модель авто: Ваз 2107
Не дает ток
Непрочитанное сообщение Радик » Вс апр 22, 2018 11:07:51
Мужики подскажите, у меня ваз 2107, генер перестал выдавать ток, поменял генер, диодный мост, щетки.. Все равно когда скидываю клему с акума, машина глохнет, что это может быть?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Не дает ток
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 22, 2018 12:42:38
а лампочка что зарядки нет горит при включении зажигания? или поди диод там стоит?
Re: Не дает ток
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 22, 2018 15:01:57
как уже достала эта деревенщина со скидыванием клеммы.. и ДМ и РН может умереть в момент скидывания клеммы... меняйте дальше, и по окончанию ремонта, не забудьте скинуть клемму..
можно еще плюс на массу кинуть. посмотреть, будут искры или нет.. :rlc:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 22, 2018 21:12:14
вот ты Миша про искры. коллега на работе приходит в расстроенных чувствах: перепутал на аккуме клемы и оплавился розовый провод с его слов он клемы быстро снял. впрос один: что еще сгорело? обрадовал его что диодный мост если уцелел, значит повезло. спрашиваю: Вот ты присоединял клемы, тебя это не смутило, что в машине все отключено, (у него копейка и там в принципе нечему потреблять) а клемы так искрят. Ответ- нет я не придал значения.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт апр 24, 2018 1:06:13
Погодите-ка! Но если мотор не запущен, а просто подключить переполюсованную АКБ, с чего вдруг гореть ДМ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 24, 2018 5:07:56
Ток от аккумулятора пойдет через диоды, от одного полюса АКБ к другому полюсу.
