Если визуально не можешь определить, то вверни туда стандартный жигулёвский колесный болт и затяни его. Если всё это получилось, значит резьба в отверстии нормальная, а причина - в новомодних болтах с базара.PECHKIN писал(а):Резьба как резьба, есть еще чуток. Как мне ее определить на глаз?
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Я в аналогичной сменил ступицу. Ибо нафиг-нафиг!
- Haris22
Сегодня случайно открыл капот сразу после остановки на горячий двигатель и услышал как что-то капает и шипит, думал тосол, не увидел, прислушался и понял, что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки. Я так понимаю карбюратору хана?
Подозреваю, ка́плет от неплотной посадки входного латунного штуцера на входе в крышку карба. Или запорная игла поплавковой камеры зали́пла в открытом положении. Если тебе это о чём то говорит. Смареть надо по месту.Haris22 писал(а): что звуки идут из карбюратора, воняет бензином и снаружи потеки бензина, не из под прокладки
- Haris22
Говорит, говорит, я совсем забыл о поплавковой камереБуйный писал(а):Если тебе это о чём то говорит.
Опять эту хрень разбирать
Добавлено спустя 44 секунды:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Это где?Буйный писал(а):входного латунного штуцера на входе в крышку карба.
Харис, левой рукой — три минуты. Правая занята горящей сигаретойHaris22 писал(а):Опять эту хрень разбирать
- Haris22
Не люблю в карбюратор лазить, вечно потом весь бензином воняю.
Воняют лепёшки из под коровы, бензин пахнет .Haris22 писал(а): вечно потом весь бензином воняю.
Смотрит вперед, по ходу движения. На него надевается шланг, идущий от бензонасоса.Haris22 писал(а):Это где?
Было у меня на старой семерке, чуть не вылетел этот штуцер, вовремя заметил перед поездкой.
- Haris22
Течет из под кронштейна возвратной пружины и только на горячую, вокруг все в бензине. Во вторник к Феде поеду, пока он тягу будет менять, я в карбе поковыряюсь, может дело в игле, хотя 2 года назад она оказалась единственная из 4-х, которая не текла и при которой не было рывков при трогании. Чувствую к инжектору мое терпение подходит
Только месте с машиной. Замена.. оно тебе не надо ни под каким соусом.Haris22 писал(а): Чувствую к инжектору мое терпение подходит
Дача у тя на кону. Это вещь. А потом и на Приору сядешь, как человек .Haris22 писал(а):Почему?
- Haris22
Эх, дядя Толя, с дачей и так все понятно пока, а на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то
Поэтому думаю вложить тыщ. 40 и ездить еще долго и счастливо.
- bilbo
Haris22 писал(а):на приору уже не сяду, б/у не куплю, а новые нынче уже не авто, а фигня какая то
А Datsun тот вообще японец.Препод48рус писал(а):Летом гранта обновленная выйдет: и седан, и универсал, лифтбек есть.
- Haris22
bilbo писал(а):А Datsun тот вообще японец
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем привет. Ребята, у меня возник вопрос. Лазил по настройкам профиля и не нашел как удалить свой аккаунт. Нет, удаляться я не собираюсь, но вот стало просто интересно. Спасибо.)
- blentrou
Ребят, вот такая неровность на краю не критична для качества ХХ?
Думаю нет, уплотнение идёт по резиновому кольцу.
- blentrou
ХХ дрыгался просто безобразно. Прогревается до какой-то стадии и начинает, как будто на газ притопываешь с периодом 1-1.5 сек. Нагары все вытер тряпочкой, собрал, пока не пробовал прогревать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
