Реле поворотов
lHammer
Модель авто: Ваз 2101
Реле поворотов
Непрочитанное сообщение lHammer » Ср мар 28, 2018 9:09:05
Всем привет. Авто ВАЗ 2101. При включении поворотов лампа на панели мигает 1 раз и реле щелкает тоже 1 раз, при этом повороты работают нормально. Решил заменить реле поворотов. Нашел в интернете, что ставят вместо 3-х контактного 4-х контактное. Купил, поставил. При включении поворотов не чего не происходит, перестали работать и повороты. Думал не так подключил, пробовал менять местами клеммы, не помогло. В чем может быть проблема? Как можно проверить реле?
Схема по которой менял реле
Новое реле
Благодарил (а): 2150 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 28, 2018 9:45:30
lHammer
новое не значит целое, реле может быть нерабочим, с виду похоже на какойто кооп.
lHammer
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение lHammer » Пт мар 30, 2018 20:04:39
VladiZlav писал(а):lHammer
Реле проверил- рабочее, но нет массы при подключении 4 провода к корпусу авто. Не знаю где её найти, и в чем причина
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2018 5:07:07
lHammer писал(а): нет массы при подключении 4 провода к корпусу авто. Не знаю где её найти, и в чем причина
Не совсем понятна фраза. Как нет массы? Весь кузов - «масса», любая неокрашенная шпилька :wacko: .
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 31, 2018 10:12:32
lHammer писал(а):Решил заменить реле поворотов.
Купи точно такое же как у тебя. Смотри по маркировке. На классику их штук 6 разновидностей.
Сейчас этот форум просматривают: Филеас и 14 гостей
