Проблемы с омывателем лобового стекла
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 12, 2010 18:54:55
Tihon159 писал(а):на семерку можно установить бачок омывателя от нивы
можно без проблем установить бачек омывателя от инжекторной 8-ки (они по моему и на 15-ых стоЯт). Этот 5 литров, родной, по моему 2.2 литра.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 12, 2010 19:42:35
Nonamer писал(а):Хорошо бы узнать: мотор омывателя старого образца (сверху свтавляется) или нового (сбоку-снизу торчит)? В любом случае сними с него шлангочку, набери в рот воды и дунь этой водой в эту шлангочку (рот вместо мотора омывателя). Сразу почувствуешь: забиты ли форсунки, порван или пережат ли шланг.
Ну и мотор отдельно проверить надо на способность брызгать.
Мотор всё-таки новый наверное, снизу-сбоку, ближе к переду машины. Машина 2003 г.в.
Он немного подтекал, точнее капал внизу где трубки, но сегодня смотрел вроде бы герметично всё,
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
universal644 писал(а):Еще, если полярность проводов на моторчике перепутать, то эффект такой же: мотор жужжит, а вода не льется. Случаем не снимал?
Неа, не снимал :)
А, да звук всё-таки не жжужащий как при большой струе, а просто тык-тык может он вообще не крутит, я думаю он недорогой? Уж не больше 100р.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пт мар 12, 2010 20:00:55
Randall писал(а):
Tihon159 писал(а):Недавно услышал, что на семерку можно установить бачок омывателя от нивы
Вот интересно... А нафига? :whistlin:
В дождливую погоду, бывает, раза по 3 в день воду заливаю... Задолбало)))))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А есть фотки??? Хочется посмотреть сначала, как его поставить, а то опять бачок покупать не хочется
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 12, 2010 20:35:11
Фоток к сожалению нет. Выглядит небольшим паралелограммом \___\ - как то так. Как поставить - элементарно. Вешается на тоже самое крепление, вставляется моторчик нового образца (цилиндриком), подключаются к нему провода, трубочка. И все. Если есть желание можно купить еще датчик уровня воды, прикрутить его и подключить. Но это не обязательно.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Да, кстати, я когда устанавливал бочек, то катушку зажигания перекрутил на один болт ниже (посмотри на крепление катушки - поймешь) и провода до моторчика пришлось немного удлинить - не доставали малость. А так - все элементарно.
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пт мар 12, 2010 21:01:05
Этот бачок я видел. Но как он поместится между аккумулятором и блоком предохранителей???
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт мар 12, 2010 21:19:11
Ну не знаю как на инжекторе, а на карбе он слевой стороны - там места столько, что и на 15 литров вллезет!!! :whistlin:
Ну я думаю никто не будет против, если ты оставишь денег в залог и пойдёшь примерить бачок (предварительно сняв старый) и в случае, если при этом он не пореряет товарный вид. Я так покупал себе подсветку в салон. И мне любезно предоставили такую возможность. ;) Лишь бы покупатель не ушёл с пустыми руками... И себе прибыль и покупатель доволен...
Tihon159
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Пт мар 12, 2010 23:17:52
спасибо. буду пробовать
striker
Непрочитанное сообщение striker » Вс мар 14, 2010 17:26:48
Вобщем снял, он немного жужжит и перестает крутить, может заклинило что, я эту крыльчатку пальцем подёргал и всё ок теперь :)
Даже на заднем стекле брызги теперь LOL
Надо туда дворник ставить и всё круто будет
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Пн мар 15, 2010 16:56:29
я так три насоса сменил, ломается пластмассовая муфточка, которая соединяет моторчик с крыльчаткой насоса. В итоге купил бачок нового образца и насос к нему, теперь брызгает с такой силой, что и дворники не нужны :shifty:
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 9:41:12
Tihon159 писал(а):В дождливую погоду, бывает, раза по 3 в день воду заливаю... Задолбало)))))
Странно... В дождливую-то зачем? Ну когда слякать еще понятно. А когда дождь идет... Ну да ладно, речь не об этом. У мну стоитродной старый 5-шный на 2 насоса. Там вместимость мама не горюй, литров 5, кажись... Забыл, когда доливал. LOL
vanadiumus писал(а):Ну не знаю как на инжекторе, а на карбе он слевой стороны - там места столько, что и на 15 литров вллезет!!!
Угу!
asten писал(а):я так три насоса сменил, ломается пластмассовая муфточка, которая соединяет моторчик с крыльчаткой насоса.
Я эту муфточку промотал проволочкой виток к витку и промазал клеем. С тех пор она ломаться как-то не хочет боле...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 17, 2010 9:57:44
Randall писал(а):У мну стоит родной старый 5-шный на 2 насоса. Там вместимость мама не горюй, литров 5, кажись... Забыл, когда доливал. LOL
а если оба моторчика запаралелить по питанию и через тройник соединить на брызгалки? :shifty:
asten
Непрочитанное сообщение asten » Ср мар 17, 2010 10:09:21
Randall писал(а):Я эту муфточку промотал проволочкой виток к витку и промазал клеем. С тех пор она ломаться как-то не хочет боле...
я как-то не догадался так сделать :i
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 10:31:49
GoBLIN писал(а):а если оба моторчика запаралелить по питанию и через тройник соединить на брызгалки?
А смысл? Тогда уже проще 2 отдельные трубы сделать - на каждую форсунку свой насос! LOL
Добавлено спустя 41 секунду:
asten писал(а):я как-то не догадался так сделать image009
Дарю идею ;)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 17, 2010 10:43:57
тогда шлангов больше надо будет :whistlin:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср мар 17, 2010 10:45:54
Не пойму смысла ...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 13:44:07
Nonamer писал(а):Не пойму смысла ...
Ну думал, наверное, что сильнее качать будет... Ток в итоге друг другу двиги будут мешать...
GoBLIN писал(а):тогда шлангов больше надо будет
Да ну брось! Кусочек шланга в 40см... Гораздо лучше, нежели городить тройник очередной. Да и пропускная способность 2 трубок будет выше :)
Одно не понятно... Зачем вобще это все? Один насос нормально работает... :cool:
0чОпыта
Модель авто: ВАЗ 21074, 2005, 140 яшма
Благодарил (а): 18 раз
Не работают стеклоомыватели
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пн авг 09, 2010 20:27:37
На руле с правой стороны рычаг стеклоомывателя и дворников. Дворники работают. Рычаг подаю на себя, вспрыска жидкости на стекло нет. Когда вытаскивал бачок, перед зиливкой, он у меня оказался выше омывателей, которые перед стеклом и из них текла жидкость. То есть протоки не забиты. Такое ощущение, что электрика не подходит к моторчику либо моторчик неисправен. Что это может быть? Как устранить эту поломку? :look:
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Re: Не работают стеклоомыватели
Непрочитанное сообщение saturn » Пн авг 09, 2010 21:07:40
Взять тестер (или лампочку) и проверить подачу напряжения на электродвигатель. Если напряжение подаётся заменить электродвигатель, если нет то либо обрыв цепях либо неисправность самого подрулевого переключателя.
0чОпыта
Непрочитанное сообщение 0чОпыта » Пн авг 09, 2010 21:13:05
saturn, где моторчик находиться? И подскажите, пожалуйста, картинку что находиться под капотом семерки (ВАЗ 21074, 2005г.) с обозначениями агрегатов. :indian:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн авг 09, 2010 21:22:19
0чОпыта писал(а):где моторчик находиться?
на бачке омывателя куда "трубочка прозрачная" подходит....
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт авг 10, 2010 7:36:46
я тоже думал по первой что у меня не работает омыватель, пока по сильней рычажок не потянул, и заработал омыватель, машинка все таки не свежая
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт авг 10, 2010 8:10:15
BasicSun писал(а): пока по сильней рычажок не потянул
и сломал LOL LOL
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт авг 10, 2010 8:19:49
и сломал LOL LOL
зачем же, все в пределах разумного, чувствовать тоже надо.
Я кстати тоже с тестером полез, и увидел что контакт проскакивает, поэтому попробовал чуть посильнее потянуть
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт авг 10, 2010 8:24:34
BasicSun
да это я пошутил, у меня моторчик был сдохший, др поставил и все!!
BasicSun
Непрочитанное сообщение BasicSun » Вт авг 10, 2010 8:50:15
0чОпыта писал(а):saturn, где моторчик находиться?
Где бачок находится ты уже знаешь, сверху к нему подходят два провода (там и двигатель), отсоединяй провода, подключи к ним тестер и увидишь, поступает ли напряжение или нет
