- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Не особо слышно, но вроде работа ровная, а такая дерготня тахометра это либо его личное, либо изъян в проводке.
- andy
Не, и двигатель так же дергается... соответственно стрелкеFox писал(а):такая дерготня тахометра это либо его личное, либо изъян в проводке.
Стрелка тахометра может гулять при мгновенных отключениях массы.
Тирристорный отключатель массы может так себя вести.
Да нет. Стоял на старой семерке отключалель массы на тирристоре Т160. Если коавишу отключения массы поставишь не в то положение, то тирристор при малой нагрузке на мгновения отключался, и стрелка прыгала. При этом мотор этого не замечал, работал как ни в чем не бывало. Включаешь фары - нагрузка возрастает, и тирристор уже держит нагрузку.
- Sanka
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет
Вод такой вопрос, если поставить жиклёры 107/162 вместо 112/150 а воздушные 150 /150 на 170/170 ???
карбюратор азон ваз2107
- Fox
Если поставить, то они поставятся-не вижу проблемы.
- Sanka
Я зато, будет расход меньше ?Fox писал(а):Если поставить, то они поставятся-не вижу проблемы.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
как проверять сечение жиклеров будешь? и будет провал при переходе во вторую камеру. и скорее всего при резком нажатии на газ..
- Модель авто: ваз 2104
все перепробовал нужен совет
Купил б.у. Двигатель с битой семерки. Карб. Пробег родной 90.000. Компрессия по 11 в каждом. Проблема в том,что подтрясывается как на х.х.,так и на высоких оборотах. При движении ощущение легкоко пинка под зад.
Карб отлично, свечи, провода, трамблёр, катушка,коммутатор, провод от коммутатора к трамблеру, бегунок,крышка трамблера, прокладки под коллектором, все поменял! Метки ровно.
Один хрен трясется, не ровно работает. Осталось заменить грибок. Может он влиять? Мне уже предложили снять башку. Типа нагар на клапане. Я растерян
- Fox
Все карбюраторы собираются под средне-статистические моторы, а они же в свою очередь более индивидуальны и да, можно подобрать, поколдовать с жиклёрами, но вовсе не факт, что замена на более бедные даст расход меньше, вполне может быть ровно наоборот, что лишь обогащение его уменьшит. Всё это индивидуально, как заливка прошивки в инжекторных машинах, которую нужно откатывать онлайн, чтобы понять, что требуется изменить.Sanka писал(а):Я зато, будет расход меньше ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Первое компенсируется более богатым жиклёром переходной системы, а второе другим распылителем ускорительного насоса. Честно если... Это всёМиша писал(а):как проверять сечение жиклеров будешь? и будет провал при переходе во вторую камеру. и скорее всего при резком нажатии на газ..
- Sanka
Общем мужики
поставил назад жиклёры,и расход стал 11л на сто 150/109 ---- 150\125 проверял в бутылку налил литер и проехал 9 км
и чес но, не знаю шо делать !!!
я думаю расход этот 11л очень много
- Sanka
да ,перемерено при с коросте где то 60-70 кмFox писал(а):По городу в зимнее время это почти норма.
- Fox
Вообще для точного замера берется ровно литр топлива и катается по городу с замером пробега по gps(точнее), аналогично делается с трассой.
- Sanka
проверял в бутылку налил литер и проехал 9 кмFox писал(а):Вообще для точного замера берется ровно литр топлива и катается по городу с замером пробега по gps(точнее), аналогично делается с трассой.
- Fox
Я не люблю все эти гадания, ибо для полноты картины мне нужно лично убедиться в том, что клапана отрегулированы, зажигание выставлено как положено, уровень в карбюраторе соответствует норме, схождение колес отрегулировано и все они крутятся без усилий. Это основное с чего начинается поиск повешенного расхода топлива.
Может, в них проволокой стальной ковырялись. Либо не родные ужЕ жиклеры тебе достались.Sanka писал(а):поставил назад жиклёры,и расход стал 11л на сто
- Sanka
Ну вод мужики ! эксперимент продолжается
поставил жиклёры 150/107--- 150\150 за вёл прогрел при нажатие на газ нет провала
щя поеду проверят расход ,сколько на этот раз проеду на литре бензина
Последний раз редактировалось andy Чт мар 15, 2018 13:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не надо коверкать слова...
За провал в карбюраторе отвечает ускорительный насос, но никак не сами жиклёры.
- Sanka
Всем привет
Ну вод как прошёл эксперимент
проехал я 11,500 километров, и вышло 8,695л но не 11 как было
и это в с мешеном режиме половина сельской дороги и чуть трассы
ну в общем как то так всё таки подобрал общий язык с машиной
ах да, карбюратор - Озон
