Этот выступ упирается именно в металлический язычок. Соответственно, отжимать надо только его. Видимо, жмешь слабо.Rickrose писал(а):Там еще пластиковый выступ в самой колодке держит клемму, его тоже нужно отжать со стороны куда провод вставляется
Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Йожык, да уже пять раз писали про этот выступ-упор, но всё равно почему-то хотят его нажать ненажимаемое.
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
да есть такие колодки, точно не помню где, но мучился долго с колодкой монтажного блока или приборки, дык там мини отверточки мало оказалось, ишо пластмассовая хренотень держала клемму, минут пять я ее терзал
может такие колодки не у всех или не везде, потому что из половины (ну почти) колодок на своей машине я точно клеммочки вынал для разных целей, процесс простой, и как бы отработан, а там вот чето застрял...
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
904.3747 и 98.3747-111
Пробую задать вопрос в этой теме( не нашел в "Электрике" тему про взаимозаменяемость реле)
Реле в монтажном блоке стало потрескивать при работе . решил попробовать поменять.
У меня 904.3747 , а в магазине только нашел поближе по номеру 98.3747-111 (как я понял от Калины)
в остальных местах вообще далекие от похожести номера(видимо аналоги)
Какие сейчас аналоги обычных реле из монтажного блока Жигулей?
И еще сколько живут вообще заводские реле, может мне все остальные
тоже поменять на 17 году жизни авто?
as21074, вынь своё реле из МБ и иди с ним магаз.
И думать забудь . Я даже не спрашиваю за что отвечает твоё реле.as21074 писал(а):может мне все остальные
Тяжело представить.as21074 писал(а):стало потрескивать при работе
Любые. Там обычные автомобильные реле.as21074 писал(а):Какие сейчас аналоги обычных реле из монтажного блока Жигулей?
- Максимиллиан
Подскажите, каким инструментом и как лучше распилить алюминиевый пруток (диаметр 8 мм) вдоль (длина не более 30мм) на две равные части?
- четвёрковод
Максимиллиан
Всё просто.
Ножовкой по металлу.
Всё просто.
..., а внутрь вставить плотнячком деревянный чопик, торчащий конец которого и зажать в тисках.
- Haris22
Какое зажигание - позднее/раннее способствует меньшему нагреву двигателя?
Оптимальное. Двигатель будет перегреваться в обоих указанных тобой случаях, но считается, что раннее зажигание в большей степени способствует перегреву.Haris22 писал(а):Какое зажигание - позднее/раннее способствует меньшему нагреву двигателя?
Знатоки, кто-нибудь знает какую смазку смазку закладывают в шаровые, рулевые наконечники производители. К примеру ВИС, БЗАК? По идее смазка должна ШРБ-4. К чему спрашиваю. В новые детали наверняка придётся добавлять.
По поводу ШРБ-4. Я ней смазал колесики шторок в душевой кабинке. И эксплуатация показала, что смазка не взаимодействует с водой. А литол от воды как бы портится со временем.
- четвёрковод
Вот тема про смазку шаровых viewtopic.php?f=5&t=6355&p=890325#p890325
Знатоки, еще вопрос. Загогулины кронштейнов передних амортизаторов должны ведь "смотреть" в противоположные стороны? Левый - на корму, а правый - на передок.
Вчера менял аморты. На обоих сторонах загогулины были направлены к корме. Левый кронштейн установился легко-загогулиной назад, а правый также был установлен загогулиной назад, и установился с натягом. Еще обратил внимание что на нем одно отверстие рассверлено, но в спешке не придал этому значения. А сейчас, листая одну книжку, увидел фотку правой стороны, а там загогулина "смотрит" вперед. Надо переставить.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
эти загогулины ставятся только в одном положении. одна вперед, вторая назад. какая куда не помню, но суть такова. по другому не поставишь: упрется в дно рычага.
Ну, я как то умудрился это сделать. Точнее до меня. А я по проторенной дорожке.Миша писал(а):по другому не поставишь
- Миша
- Пират болтун
не, вы не поняли. уши эти должны смотреть в разные стороны. вобщем то, разницы нет, просто ставить труднее..
Все мы правильно поняли. Из достоверных источниковМиша писал(а):не, вы не поняли.
Миша писал(а):уши эти должны смотреть в разные стороны.
Слева-на корму, справа-на передок.
Вот я тоже не заметил. Да, ставить труднее, но раз так положено, то должно быть так.Миша писал(а):вобщем то, разницы нет, просто ставить труднее..
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Дорогие знатоки, на снятом стартере (бендикс посыпался, но вопрос не в стартере) масло. Свежие подтёки на втягивающем и ниже по ходу стекания по корпусу. Прокладка ГБЦ или где? Больше-то неоткуда ему взяться, вроде бы.
- Dogfighter
А ведь вариант). Что-то я сам недодумал. Хорошо бы, Миш. Чудо, как хорошо было б. Прямо вот твои слова, да богу в уши)))))Миша писал(а):клапанка
