Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 04, 2018 18:31:10
Rickrose писал(а):Там еще пластиковый выступ в самой колодке держит клемму, его тоже нужно отжать со стороны куда провод вставляется
Этот выступ упирается именно в металлический язычок. Соответственно, отжимать надо только его. Видимо, жмешь слабо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 04, 2018 20:25:03
Йожык, да уже пять раз писали про этот выступ-упор, но всё равно почему-то хотят его нажать ненажимаемое.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 04, 2018 20:32:49
Я видео сниму раз непонятно
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Вс фев 04, 2018 20:43:29
да есть такие колодки, точно не помню где, но мучился долго с колодкой монтажного блока или приборки, дык там мини отверточки мало оказалось, ишо пластмассовая хренотень держала клемму, минут пять я ее терзал :D
может такие колодки не у всех или не везде, потому что из половины (ну почти) колодок на своей машине я точно клеммочки вынал для разных целей, процесс простой, и как бы отработан, а там вот чето застрял...
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
904.3747 и 98.3747-111
Непрочитанное сообщение as21074 » Чт фев 08, 2018 12:57:29
Пробую задать вопрос в этой теме( не нашел в "Электрике" тему про взаимозаменяемость реле)
Реле в монтажном блоке стало потрескивать при работе . решил попробовать поменять.
У меня 904.3747 , а в магазине только нашел поближе по номеру 98.3747-111 (как я понял от Калины)
в остальных местах вообще далекие от похожести номера(видимо аналоги)
Какие сейчас аналоги обычных реле из монтажного блока Жигулей?
И еще сколько живут вообще заводские реле, может мне все остальные
тоже поменять на 17 году жизни авто?
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 08, 2018 19:52:28
as21074, вынь своё реле из МБ и иди с ним магаз.
as21074 писал(а):может мне все остальные
И думать забудь :palcheg: . Я даже не спрашиваю за что отвечает твоё реле.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 10, 2018 9:06:40
as21074 писал(а):стало потрескивать при работе
Тяжело представить.
as21074 писал(а):Какие сейчас аналоги обычных реле из монтажного блока Жигулей?
Любые. Там обычные автомобильные реле.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт мар 01, 2018 19:02:33
Подскажите, каким инструментом и как лучше распилить алюминиевый пруток (диаметр 8 мм) вдоль (длина не более 30мм) на две равные части?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 01, 2018 20:10:58
Максимиллиан
Всё просто.
Ножовкой по металлу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 02, 2018 5:23:39
..., а внутрь вставить плотнячком деревянный чопик, торчащий конец которого и зажать в тисках.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт мар 02, 2018 5:25:49
Какое зажигание - позднее/раннее способствует меньшему нагреву двигателя?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 02, 2018 6:27:58
Haris22 писал(а):Какое зажигание - позднее/раннее способствует меньшему нагреву двигателя?
Оптимальное. Двигатель будет перегреваться в обоих указанных тобой случаях, но считается, что раннее зажигание в большей степени способствует перегреву.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн мар 05, 2018 19:13:26
Знатоки, кто-нибудь знает какую смазку смазку закладывают в шаровые, рулевые наконечники производители. К примеру ВИС, БЗАК? По идее смазка должна ШРБ-4. :hmmm: К чему спрашиваю. В новые детали наверняка придётся добавлять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 05, 2018 19:54:55
Раньше рекомендовали шрб-4, в Липецке так ее и не нашел, когда купил сарыча рулевой трапеции было 21 000 км или три года, пыльники потрескались, все снял, заложил литол, одел новые пыльники и с этой трапецией и продал, она была без люфтов. Так что не виду смысла заморачиваться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2018 20:42:27
По поводу ШРБ-4. Я ней смазал колесики шторок в душевой кабинке. И эксплуатация показала, что смазка не взаимодействует с водой. А литол от воды как бы портится со временем.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 05, 2018 21:42:24
Посмотрите смазки molykote.
Хороший выбор спец.составов для всего включая пищевую промышленность, то есть и в быту пригодится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 06, 2018 5:45:06
Вот тема про смазку шаровых viewtopic.php?f=5&t=6355&p=890325#p890325
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 11, 2018 11:04:48
Знатоки, еще вопрос. Загогулины кронштейнов передних амортизаторов должны ведь "смотреть" в противоположные стороны? Левый - на корму, а правый - на передок.
Вчера менял аморты. На обоих сторонах загогулины были направлены к корме. Левый кронштейн установился легко-загогулиной назад, а правый также был установлен загогулиной назад, и установился с натягом. Еще обратил внимание что на нем одно отверстие рассверлено, но в спешке не придал этому значения. :rlc: А сейчас, листая одну книжку, увидел фотку правой стороны, а там загогулина "смотрит" вперед. :rlc: Надо переставить.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 11, 2018 17:20:53
эти загогулины ставятся только в одном положении. одна вперед, вторая назад. какая куда не помню, но суть такова. по другому не поставишь: упрется в дно рычага.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 11, 2018 18:03:56
Миша писал(а):по другому не поставишь
Ну, я как то умудрился это сделать. :psih: Точнее до меня. А я по проторенной дорожке. :rlc:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс мар 11, 2018 20:35:23
не, вы не поняли. уши эти должны смотреть в разные стороны. вобщем то, разницы нет, просто ставить труднее..
Непрочитанное сообщение Василь » Вс мар 11, 2018 21:09:00
Миша писал(а):не, вы не поняли.
Все мы правильно поняли. Из достоверных источников :fear:
Миша писал(а):уши эти должны смотреть в разные стороны.
Слева-на корму, справа-на передок.
Миша писал(а):вобщем то, разницы нет, просто ставить труднее..
Вот я тоже не заметил. Да, ставить труднее, но раз так положено, то должно быть так.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт мар 15, 2018 14:44:48
Дорогие знатоки, на снятом стартере (бендикс посыпался, но вопрос не в стартере) масло. Свежие подтёки на втягивающем и ниже по ходу стекания по корпусу. Прокладка ГБЦ или где? Больше-то неоткуда ему взяться, вроде бы.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 15, 2018 15:41:46
клапанка
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт мар 15, 2018 15:54:30
Миша писал(а):клапанка
А ведь вариант). Что-то я сам недодумал. Хорошо бы, Миш. Чудо, как хорошо было б. Прямо вот твои слова, да богу в уши)))))
