Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
opozing
- Модель авто: ваз 2105 карб бсз дааз 07
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ЗДравствуйте.
как и у автора этой темы.
провалы при резком нажатии на газ. но не во всех случаях. а когда едешь по инерции после разгона с отпущенной педалью газа(не выключая скорости), а потом при нажатии на газ - провал перед разгоном.
и ещё стало тяжко трогаться. если плавно дать газу и отпускать сцепу то все норм, но если работать активнее то сразу глохнет. будто в первую секунду открытия дросселя идёт "неправильная" смесь и тяги у мотора вообще нет.
две недели погода была минус 15 и этих проблем не было. вернулись когда потеплело до 0 градусов. вообще проблемы приходяще уходящие .
карб полностью перебран, плоскости выровнял прессом.
винт 330 закручен полностью. винт качества откручен на 3 оборота.
канал золотника заглушен холодной сваркой.
жиклеры все сток.
эпхх заменён на заглушку винт.
зажигание настроено по звуку на 4 передаче и педали газа в пол.
вакуум на опережение зажигания работает отлично.
подсоса воздуха по карбу и коллектору нет.
и все было просто отлично при минусовых за бортом.
эти симптомы появлялись и раньше но я не мог никак понять откуда пришли и куда вдруг через два три дня пропали. походу это было их за смены температуры в городе.
незнаю куда копать, народ как отличить провал от резкого обедения или обогащения смеси?
зная это хоть можно было бы понять в какую сторону двигаться.
жиклеры все сток.
Можно копнуть в сторону обмерзания карба. Погода как раз способствует.
opozing
гофра цела. при минусе норм, при нуле отмерзает... нелогично как по мнеАнтон80 писал(а):Можно копнуть в сторону обмерзания карба. Погода как раз способствует.
opozing, топливоподача нормально работает? Имеется ввиду на б\насосе вылет штока норм?
Да нет, именно при небольших положительных температурах больше всего и обмерзает.opozing писал(а):при минусе норм, при нуле отмерзает... нелогично как по мне
- Classic
С наступающим праздником, господа!
А проблема у меня вот какая появилась: стали плавать холостые и появляться провалы при нажатии на газ, теряется тяга, машина не тянет. Проявляется это, я заметил, после срабатывания вентилятора. На холодную и при рабочей температуре машина едет. Но едет как-то нервозно маленько, нет былой лёгкости и ощущения что "машина летит и движок шепчет". На холодную при нажатии на газ посильнее чувствуется провальчик в конце, но не критичный- авто едет и разгоняется вроде нормально. А стоит постоять в пробке и началось- сначала может тахометр с ума посходить- при стабильных оборотах стрелку колбасит от 0 до 3 тыс., потом провалы и отсутствие тяги. Постоит, остынет минут пять, и снова поехала. До первой пробки и включения "карлсона". Похоже как будто бензонасос перегревается, но странно это зимой. Насос поменял- не помогло. Заменил свечи в ВВ провода. Карбюратор местный гуру по осени чистил и настраивал- машина летала. После появления описанной проблемы с месяц назад показался ему- говорит, что по части карба всё тип-топ, "собака порылась" где-то в другом. ???
Валер, и тебя с наступившим. Проверь ещё сопротивление на бегунке, не сгорело ли оно?
Глянь на горячую не клинит ли заслонку подсоса...
Колбасит на холостом до трёх тысяч оборотов только тахометр? Может и катушке пора на покой.
Знающие, подсказывайте.
- Classic
Сначала только тахометр с ума сходит (не всегда). А потом сами обороты плавать начинают, но в меньшем диапазоне- от 0 до нормальных или чуть выше.
Это возможно при износе подшипника опорной пластины контактов прерывателя-распределителя. Или у тебя БСЗ?Classic писал(а):Сначала только тахометр с ума сходит (не всегда)
- Classic
БСЗ. Но стрелку не всегда колбасит. У меня как-то было подобное- ослаб контакт на катушке, отвечающий за тахометр. Сейчас же меня больше интересует- как связаны провалы с нагревом или включением вентилятора.
Просадка по напруге в бортсети?
Замерь её при включении карлсона.
У знакомого вынул БСЗ целиком, вал вращался кое-как, не смазывался с рождения. Заменили трамблёр целиком.
- andy
да, кстати... надо бы смазать и свой.Medved@790 писал(а):БСЗ целиком, не смазывался с рождения.
- andy
PECHKIN писал(а):А он что, еще и смазывается?
- Classic
Типа даPECHKIN писал(а): А он что, еще и смазывается
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Если изначально вставочка смазана, то при каждой регулировке клапанов достаточно было капли масла с щупа и усё в порядке. Вообще там и "заливная горловина" есть, но мне всегда удобнее казалось открыть крышку.
- Classic
У меня? А как это связано с температурой?
Я вот думаю всё же карб. Там ведь тоже резиновые диафрагмы есть- на ускорительном насосе, экономайзере, пусковом...
- andy
Смотрим на тах...
Такое впечатление, что пропуски...
Поменять свечи может? Хотя стоят новые.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
- andy
ДХ и коммутатор есть в наличии новыеПрепод48рус писал(а):А вот электрический контакт вещь хитрая, проверь жгут от ДХ до коммутатора, плотность посадки, чистоту контактов, сам коммутатор.
