可愛い ВАЗ
Благодарил (а): 952 раза
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 13, 2018 12:32:23
Заменил помпу, нашел 2-ю течь тосола, опять патрубок печки в районе хомута треснул, каждый год одно и тоже :cigar:
Помпа старая текла со всех щелей, а вот с новой я не совсем понял прикол. Из печки воздух не очень горячий идет, горячим дует если газовать сильно, неужели воздушная пробка? вроде воздух выгонял как обычно :hmmm: :hmmm: :hmmm:
EXIF-Data show/hide
2018:02:10 16:02:49
Image taken on:
Сб фев 10, 2018 13:02:49
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
GT-S3802W
EXIF-Data show/hide
2018:02:10 16:03:12
Image taken on:
Сб фев 10, 2018 13:03:12
SAMSUNG
Camera-model:
GT-S3802W
Благодарил (а): 1457 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 13, 2018 15:39:00
Прокладка толстая?
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 13, 2018 15:56:16
крыльчатка?
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 13, 2018 16:58:14
ты сколько герметика намазал туда? :fear:
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 13, 2018 17:18:12
Я такую брал.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 13, 2018 17:21:59
вообще не знаю, всегда печка на 2-2,5 тыс дует жарче..
Благодарил (а): 2013 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт фев 13, 2018 18:45:05
если поднять немного обороты двигателя, то у меня слышно, как печка начинает сильнее дуть.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт фев 13, 2018 19:56:48
Антон80 писал(а):Прокладка толстая?
На фотке видно, такая же как и была предыдущая.
bilbo писал(а):крыльчатка?
Что с ней не так?
Миша писал(а):ты сколько герметика намазал туда?
Немножечко, как масло на хлеб в ресторане мажут :psih:
Едва заметным слоем.
bilbo писал(а):Я такую брал.
У меня такая же вроде.
Миша писал(а):вообще не знаю, всегда печка на 2-2,5 тыс дует жарче..
У меня на 4-5 тысячах теперь :eptel:
DJTigra писал(а):если поднять немного обороты двигателя, то у меня слышно, как печка начинает сильнее дуть.
У меня также было, но это едва заметно и только при доп. нагрузке (ближний, обогрев стекла).
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 13, 2018 21:13:03
короче я понял. проще было менять у меня.
сам тоже у себя буду теперь менять, а не на сто ездить :eptel:
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 13, 2018 22:58:48
:D
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 14, 2018 4:45:11
Миша писал(а):короче я понял.
Пояснишь?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 154 раза
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 14, 2018 8:17:04
Haris22 писал(а):Помпа старая текла со всех щелей, а вот с новой я не совсем понял прикол. Из печки воздух не очень горячий идет, горячим дует если газовать сильно, неужели воздушная пробка? вроде воздух выгонял как обычно :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Зазор другой(думаю Антон на то и намекает), ибо всегда на разную глубину прессуется крыльчатка.
Фото от Нексии, но это первое попавшее и его для понимания сути достаточно+зазор везде одинаковый.
Проверить во время замены очень просто-без прокладки крыльчатка должна задевать лопастями при прокручивании, тогда всё гуд.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср фев 14, 2018 12:42:03
:hmmm: Я не хочу больше разбирать :psih:
Благодарил (а): 1077 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср фев 14, 2018 12:53:44
У меня на бмв из-за этого же печка на малых оборотах не греет :psih:
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 14, 2018 17:10:45
Придется разбирать и измерять. Где-то на форуме описывали, как это сделать с помощью пластилина.
Fox
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Fox » Ср фев 14, 2018 18:24:18
Антон80, в классике это всё удобно ввиду того, что можно сразу корпус снять, чтобы не мучаться с пластилином.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт фев 15, 2018 6:29:50
Антон80 писал(а):Придется разбирать и измерять. Где-то на форуме описывали, как это сделать с помощью пластилина.
Потеплеет, сделаю :psih: а пока педальку в пол и поехали LOL
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 13, 2018 19:18:19
Вот странно, при ашановском масле, долив нужен был, а при нынешнем шелле, за 2500 ни капельки не ушло, хотя частенько переключаюсь на 5-6 тысячах :hmmm:
Из проделанного - прикрутил оторванный брызговик, 2 раза заряжал АКБ, переделал порванные провода для прикуривания, помыл машину, помыл коврики, привез запчасти с дачи :psih:
EXIF-Data show/hide
2018:03:09 18:33:59
Image taken on:
Пт мар 09, 2018 15:33:59
SAMSUNG
Camera-model:
GT-S3802W
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 13, 2018 19:24:35
А говорят, что у шелла угар больше.
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт мар 13, 2018 19:34:26
Йожык писал(а):А говорят, что у шелла угар больше.
Вооот, я даже литр на долив купил :rlc:
Fox
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 13, 2018 21:12:25
Haris22 писал(а):Вооот, я даже литр на долив купил :rlc:
И что? Пусть будет! Запас ещё никому не мешал.
wayfarer
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб мар 17, 2018 13:19:53
братан, ты куда пропал?
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 19, 2018 13:23:26
wayfarer
Тут я, там :psih:
Благодарил (а): 2601 раз
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2018 17:46:14
Haris22 писал(а):Тут я, там
ОК точно должен знать где вы. А то потом, когда придёте оформлять пенсию к админу будут к вам вопросы. Имейте ввиду :cigar: .
Re: 可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн мар 19, 2018 18:03:33
Буйный писал(а):ОК
Что сие такое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
